такой вопрос к практику:
реально самому заменить аляску на КМЕ?
по - выход газа, вакуум, и обогрев (я так понимаю надо зажимы) - тут вроде проблем не вижу. Хотя может они и есть?
остается еще датчик температуры (подойдет тот что в аляске сейчас?), газовая магистраль (тут самый большой вопрос - как правильно сделать замену редутора), подключение электро-клапана (вроде как на KME разъем по аналогии форсуночного валтек, сейчас клемы).
вопрос в том - можно самому один открутить, а второй прикрутить? Или есть подводные камни?
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157255
Ничего там нет сложного. Охлаждайку слить чтоб не морочиться с зажимами , газ на баллоне перекрыть , штуцера у них аналогичные по диаметрам , только расположение немного не такое . Если длины с запасом то тупо переставить . По электрике смотрите - датчик температуры полярность пох если резьба длинная лишнее отпилить. Клапан подключить соблюдая полярность
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157256
Обычная слесарная работа. Никакого особого ума не требует.  Если с руками в порядке, то получится.
Полярности на клапане никакой нет.  Как и у любой др. обмотки.   Сам г/к естественно ставится отдельно в удобном для обслуживания месте.  Ну например , как на лачике подобно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157267
19 минут назад, wmasterw сказал:
Согласен ... прогнал
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157269
Та просто бывает на самой катушке обозначено + и - , вот это и сбивает людей с толку :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157270
Ну и конечно, что бы тур не гудел, надо его разобрать и убрать люфт на коромысле по оси
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157272
спасибо, в если брать не тур, а s6 ? Там вроде игольчаный механизм. Я редуктор точно не буду сам разбирать.
Почему спрашиваю - чтобы не попасть, на ситуацию, типа фитинга одноразового - разобрал, а назад собрать - надо новый иметь.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157277
Тур намного удачнее редуктор. Все гениальное, как правило просто. И наоборот.
Игла для Европы, а не для нашего газа
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157278
11 часов назад, wmasterw сказал:
есть где почитать - что это за процедура? Для себя, чтобы оценить, смогу сам это сделать или не стоит даже связываться.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157334
Может мне повезло , но у меня тур не гудит без лайфхаков
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157341
22 часа назад, docstat сказал:
Можешь не разбирать, через 10тыс он сам прекратит выть.
P.S. гудящий тур попадается примерно один на 50шт.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157468
Не вводи народ в заблуждение.  Это раньше было на удачу.   Гудит уже практически каждый 2-й.  Поголовно все перед установкой разбираются.  Это проще, чем потом снимать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157477
Спасибо за ответы, но я так и не понял - что там за процедуру перед установкой надо провести.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157481
1 час назад, wmasterw сказал:
 А как Вы определяете  что редуктор "гудящий" , если его до установки дорабатывают ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157486
16 часов назад, wmasterw сказал:
Может стоить задуматься над сменой поставщика. Я ничего не дорабатываю, и у меня ничего не гудит, за очень-очень редким исключением. ;)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157550
Арника - оф. представитель КМЕ на Украине.
Для справки. У др. поставщиков канал поставки тот же самый. Не имеет никакого значения.  Все это с одного "корыта"  Просто где то больше посредников в цепочке , а где то меньше
Просто пока  тебе везло. Мне раньше тоже.  Потом же после нескольких снятий подряд , теперь только после доработки ставлю.
Это 10 мин. времени. И тишина ;)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157553
25 минут назад, wmasterw сказал:
делись уже секретом что там и как дорабатывать :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157560
. Выше уже написано ,  что надо делать.  Если это непонятно , то не знаю , как доступнее
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157562
16 минут назад, wmasterw сказал:
то что люфт устранить надо - это понятно, вопрос - как? изоленты намотать? или может там пружинку какую то надо намутить и поставить?
мне интересно - не ЧТО делать, а КАК это делать.
Надеюсь я понятно вопрос задал :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157563
Мне из  пару десятков человек, который спросили о причине гудения тура и узнали причину , ни один  потом не спросил  КАК ??
Вероятно просто людям не лень оказалось открутить 4 гайки и снять крышку.  Там все понятно без слов.
Вы видимо просто занялись не своим делом.  Так бывает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157635
гбо - да это не моё дело, но так складывается - что, те кто называет это своим делом, понимают ещё меньше. И так бывает. Везде делетанты.
Ну ладно - не понимая последствий - за 1600 грн, я крутить сам новый редуктор не буду. Дорогие эксперименты. Буду на Аляске - пока она живая.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157645
И это правильное решение. Имхо не вижу смысла замены. Покупать аляску не стоит , но если она уже есть ... Юзай ее
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157653
Доброго дня. Дякую всім хто відгукнувся на моє прохання про допомогу в налашуванні. Машинка поїхала так як потрібно. Єдине що не подобається це те,  що при активному розгоні (при перемиканні передач) в момент відпускання щеплення відчувається провальчик, як від нього можна позбутись?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157697
В 06.03.2017 в 13:36, docstat сказал:
Там все гораздо проще, снимаешь крышку, поправляешь мембрану, капаешь на оську коромысла пару капель масла для профилактики и прикручиваешь крышку обратно. Делов на 5 мин., и гудежа не будет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157726
Или будет.  ;)  Люфт от капельки масла никуда не денется .
Похоже ты тоже еще туда не заглядывал
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/248/#findComment-2157735
