Дикую попробую. Правда в нашому "селі" їх не купиш, треба замовляти.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2153960
 опишите понятно зачем красная Хана (с характеристиками 30 / 38 / 45 лс при давлении соответственно 0.8 / 1.0 / 1.2 на макс. нагрузке) для авто, в которого максимум может быть 26 лс на цилиндре? Интересует чисто с точки зрения Вашей практики
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154012
  на надписи внимание не обращаем. Все видно в коэф пересчета при откатке машины.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154016
1 минуту назад, kt76 сказал:
поэтому и возник вопрос, исходя из практики что ХХ (обращаю внимание - тут давление на аляске не проседает) при 2.1мм и 1Бар - был множитель "1.1", поднял давление до 1.1Бар - множитель стал "1".
Т.е. вопрос - какой будет множитель при 2.4мм и давлении 1.2Бар?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154018
мозги и форсунки какие?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154020
48 минут назад, kt76 сказал:
у меня с трудом прошла автокалибровка а 2.1. А на 2.4 вообще не проходит - вываливало ошибку связанную с богатой смесью. И это при давлении 1,0
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154030
Ну, я вважаю, що попробувати можна,  при ціні жиклерів 40 грн комплект. Можливо в мене двигун з прихованим потенціалом (принаймні по витраті палива складається таке враження). Таке ще питання при новій автоадаптації потрібно заново накатувати бензинову карту?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154046
1 час назад, kt76 сказал:
ГоФаст :)
Hana 2002 + вкрутки 1.9мм (родные были 2.1мм)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154051
1 час назад, docstat сказал:
ГоФаст :)
аа ну тогда все понятно...  гоуфаст туповат в отношении нево и алгоритмы расчета отличаются
и вот еще  у Анатолия вмастерав  спулю тестик,  сам поймешь в чем еще разница твоих дюз в отношении к 2001
Змінено користувачем kt76
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154074
И шо это ты авторские права нарушаешь ? Санкции хочешь ?? ;)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154089
если на фото тест был проведен, корректно, тогда признаю - что 2002 (у меня такая же рейка как первая слева на фото) льют сильно, и их приходится вкрутками зажимать. Получается что на 2001 - размер жиклера может быть больше.
В принципе это то фото, которого я ждал, две страницы форума.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154090
6 часов назад, Wet сказал:
Якраз в цьому я хочу і розібратись.  На рахунок монтажу Х.З. робив сам, вибрав кращий варіант, засверлено під кутом , в центр канала 3см від бензинових форсунок (хоча, як потім роздивився можна було б і ближче), між штуцером і форсункою 1см.
3 см от бензиновой форсунки, это нормально. BRC разрешают даже 5 см.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154103
1 час назад, wmasterw сказал:
так и знал,  теперь под  санкциями жить придется))
Я на правообладателя хфоты сослался))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154108
а правда, що ті що в пластику розбірні/ремонтопригодні?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154113
13 минут назад, Sans84 сказал:
да, у синглов - снизу, завальцовано.
у тех что в пластике (первые слева) - там снизу стопорное кольцо, по идее можно разобрать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154115
Ну от і перші дані по витраті 256 км на 28 літрах, враховуючи десь 15 км на бензині виходить 11,6 л/100км з них 190 по трасі :shock:.  Трохи не те на що я розраховував. 2.4 вкрутки уже їдуть, будем надіятись, що вони поправлять ситуацію.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154123
7 минут назад, Wet сказал:
плохо когда нет нормального газовщика и диагноста в одном.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154124
5 часов назад, kt76 сказал:
... сам поймешь в чем еще разница твоих дюз в отношении к 2001
Не в дюзах дело ;)
Дюзы будут одинаковые, но производительность разная. Для интересующихся условиями проведения теста. На каждую из отдельно выбранных форсунок одновременно было задано одинаковое количество управляющих импульсов длительностью 4мс и с одинаковой частотой. Давление 1 бар. Все стандартно.
Посредине барракуда усиленная, если кто не знает. После этого теста на ней был "поставлен крест" ;)  И после этого все , кто ранее пытался ставить барракуду на одну ступеньку с ханой,  просто тихо спрятались
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154125
3 минуты назад, wmasterw сказал:
Не в дюзах дело ;)
если бы он сразу сказал  что  у него хана 2002 то я бы понял почему он дюз такой маленький тулит,  а так срача на две стр.
Только не пойму зачем на этом моторе 2002 нужна
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154128
32 минуты назад, kt76 сказал:
Таких людей досить мало. Як показує практика ніхто не хоче робити добре свою роботу, так, аби їхало.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154138
44 минуты назад, kt76 сказал:
Так выше почитай и все поймешь ;) у них же все определяет дырка на выходе
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154141
2 часа назад, kt76 сказал:
мне влепили валтеки, настроить их не смогли, было сильное расхождение по смеси, после газа - на бензине провалы, приходилось пару км проехать чтобы пришло в норму. Потом после очередной настройки - утром не заводится, и так 4 раза - настраивал тот кто устанавливал, потом поехал к другому, тот тоже крутил, крутил - в итоге я поехал с множителем ХХ - 1.8, на 3200 оборотах стало выкидывать ошибку - "полностью открыты форсунки".
В итоге - понял, что надо вникать самому.
Послушавшись советов - решил ставить Хану, ну и купил как самую простую замену планки валтек на планку Хана (взял планку 2002 black, правда пришлось дюзы на 1.9мм менять).
Сейчас бы уже взял - взял синглы + пластиковую гребенку распределительную.
На тройниках конечно выглядит круче, но там еще тройники немного стоят.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154165
38 минут назад, docstat сказал:
Синглы - это не форсунки, а пародия на форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154171
11 часов назад, Cobox сказал:
да что вы говорите!!! Отличаются только входным каналом, а начинка одинаковая
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154199
В 15.02.2017 в 08:19, Sans84 сказал:
Именно вход и превращает ее в недофорсунку.
Кто хочет доказательств: меняйте одиночки на точно такие рамповые и смотрите как на это отрегирает газовый эбу.
Змінено користувачем Cobox
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/245/#findComment-2154456
