ХЕЛП!!! машина начала с диким тупением переходит на бенз (балон полный). поехал к газовикам, сказали меняй фильтры, поменял (35 тыщ отъездил). проблема осталась, только теперь газ (точнее газовый клапан) включается сразу после включения зажигания (двиг еще не заведен) и сразу переключается на бенз. газомозги показывают отсутствие давления. была у меня такая трабла в прошлом году, но там отгнил один контакт на датчике давления газа. я его тогда припаял и все стало гуд. сегодня проверил все контакты чистые. когда откручивал датчик из верхней трубочки (железная. см фото) вылилась какаето прозрачна херь. может в редукторе насобиралось много газолина? как его слить? (редуктор KME silver). или это датчик навернулся? как его проверить?
з.ы. к слову этот датчик стоит 80 евро :wacko:
Змінено користувачем Гриц
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-934949
а как проверить? в программе при подключении мап показывает давление или нет?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-938359
там ИМХО никакой жидкости недолжно быть...разбирать, чистить, продувать и т.п.....мож последний раз какой-то неиспаряющейся шнягой задулся....
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-938365
Здравствуйте.На авто установлен Стаг-4 прошивка 6.00(дальше не помню). После настройки блока расход нормальный ,через некоторое время повышаеся смотрю настройки ,а они поменялись в сторону увеличения коеффициента притом значительно(было 1.2 стало 1.6)Кто может что-то сказать ,может у кого-то такое было,может перепрошить под более новую прошивку.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-939732
а что собственно не устраивает? или пугает к-т 1,6? все нормально работает, нормально едет, расход нормальный?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-940393
Пугает не коефициент,а расход так как он изменяется с 9 (50 город \50 трасса) на 11 литров Давление редуктора и заправка та же.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-940416
Добрый вечер Заседатели!!!
Купил део ланос 1,6 16v.
Стоит ГБО-4 STAG-4,форс.Valtek,редуктор италия.
Хочу продиагностировать,прога есть, а адаптера нет.
Помогите схемой,только подробной, так как не сильно селен в схемах,желательно разжевать.
Но паяльник держать умею.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-940463
т.е постоянно разный? то 11л то 9л? хз...поезди пару недель, посчитай расход, если при одинаковый условиях расход разный-тогда будем смотреть..а вообще, скрины ба настроек и карты..
зы: у меня расход 11л по городу, при постоянной тапке в пол, и я не парюсь)))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-940552
Коэф. пересчета сам по себе не может изменяться .Его можно двигать только вручную.А лучше сделайте скрин до и после ,и выложите,а мы посмотрим.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-940881
может он смотрел К-т на разных оборотах?? а че гадать, скрины полюбому нужны...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-941087
был на СТО. сказали что датчик давления (он же мобсенсор) неправильно установили. он должон стоять после фильтра, а не до него. в результате чего, газолин из редуктора (он в нем оказывается не собирается)попал в этот мобсенсор. теперь нужен новый (58 евро!). который уже снят с производства и аналогов нет, завозится одним поставщиком в украину у которого в наличии сейчас его нет. либо менять газомозги (140 евро) и ставить новый датчик. или же за теже деньги переделать все на второе поколение.
нет не показывает.
он не разборной. прочистил, продул - не помогло
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-942477
МАП-сенсор..
ну, грустная ситуация, ничего не скажешь. Не стану утверждать, но как мне кажется можно любой другой мап прижить, не обязательно именно такой, еще и с такими ценами.
и еще как вариант, попробуй промыть теплым бензином\керосином...конденсат при остывании густеет.
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-942650
МАП-сенсор..
я у СТОшников спрашивал, другой не подходит. и я его спиртом промывал, не помогло :(
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-944026
Попробуй промыть смесью чистый керосин и растворитель(648) прапорция 1:1. Мне не раз эта адская смесь помогала,всю дрянь вымывать.Я думаю хуже не будет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-944117
МАП-сенсор..
а что у тебя за мозги? просто как-то все совсем дорого и грустно..
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-944223
растворитель(648)
он так и называется?
KME diego
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-944414
растворитель(648)
KME diego
Да так и называется растворитель(648)или растворитель650,применяется в авто красках.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-944534
KME diego
Поставь мозги STAG.зайди на оф.сайт STAG скачай инструкцию,посмотри совместимость (фарсунки,датчики и т.д) и лепи.Можеш и другие мозги просмотреть мож чё и подойдёт.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-944542
KME diego
я думаю, если не найду этого датчика, то перейду на второе поколение. по деньгам я думаю будет столько же стоить. а гемора будет меньше :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-945387
а зачем на него переходить? редуктор купи и все...
Постарайтесь, избегать матерной брани. (Исправил)
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-946038
зачем мне рудуктор? :) я мобсенсор купил (460грн) поставил и все заработало, но! как то двиг тороил немного после датчика. сделал коррекцию форсунок и вот что получилось
правда фсёравно двиг немного колбасит :( попереключал каждую форсунку отдельно. три переключаются нормально, а вот после включения четвертой двиг начинает колбасить. и что мне теперь форсунки менять? я на них 35 тыщ проехал.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-949758
может резиночки на них поменять.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-949791
может. а где их взять? и как менять? у кого нить есть фото отчет по ремонту форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-949835
спроси у установщиков. Некоторые "меняют" резинки просто их переворачивая:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/24/#findComment-949859
