тоже недавно устанавливал ГБО на ланос 1.5 (86лс) в следующей комплектации: KME Nevo pro, редуктор - KME S6, форсунки - Баракуда, фильтр - циклон, баллон 42л (с катушкой). вот. после установки отстраивали систему часа 2. динамика - 1 в 1 как при бензине. но расход(!!!) - 15.2л в городском цикле, и минимум 8.8 по трассе при скорости 90-100 (100% трасса без остановок). на мой взгляд расход очень велик. Жиклёры форсунок были рассверлены на 2.5мм. влияет ли длина магистрали от форсунок до места засверливания? и вообще, что с таким расходом можно сделать? (ну кроме как смириться  :cowboy:  )
ПС кондиционер всегда включен.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108015
А какой расход на бензе был минимальный? У меня на этом движке рекорд на бензе 6,5.
Жиклёры по-моему здоровые, какое давление при этом редуктора?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108025
забыл указать. расход бенза в городском цикле - 10 (летом с кондиционером). зимой - доходил до 13.5 (с прогревами). расход за пределами города проверить не удалось. давление в редукторе я не знаю (не успел узнать).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108033
Жиклеры 2,1
Не надо просто доверять свой автомобиль дилетантам.
Расход для 1,5 норма 10л город. При самых плохих условиях
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108037
10 в таком режиме для этого ДВС норма, газа соответственно на 15% должно быть больше, 15 это конечно перебор, а как считали, по суточному одометру? Я, например, не представляю, как очень точно можно замерять расход газа на наших "честных" заправках, плюс прогревы на бензе. :blink:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108042
Я думаю за несколько лет владения авто на газе владельцы уж как то среднее арифметическое считают без проблем. С учетом и "честных" заправок
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108045
дык, и не к дилетантам обратился. фирма уже много лет занимается только звуком и газом. при установке присутствовал лично. так-же мне рассказывали то, о чем я расспрашивал. в принципе, мне очень сложно говорить о правильности установки. я далёк от этого. у меня была цель - экономия при езде (хотя-бы летом). оборудование было согласовано с форумчанами тут на форуме и после этого с установщиками. ведь должно работать и приносить мне прибыль  :hehe:  (в виде экономии)!!!
ПС может это всё проделки джионикса? :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108046
 как очень  можно замерять расход газа
Привет. В скором времени Cail пообещал прикрутить "второй бак" и учет по двум видам топлива отдельно, с переключением по-темп..
Метод учета расхода и калибровка будет под каждый вид топлива.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108052
О, привет! Вот это круть, ждём с нетерпением!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108062
дык, и не к дилетантам обратился. фирма уже много лет занимается только звуком и газом....
:hmmm:
И не знать на каком жиклере ланос 1,5 едет ??
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108073
хз. сначала завели на 2.0. но что-то было не так, и было принято решение рассверлить до 2.5, а так-же пришлось крутить редуктор. я думал, что на этом всё и закончится.
сейчас позвонил к ним, сообщил о проблеме - записали на завтра утро. теперь будем посмотреть. совать нос (лезть под руки) при настройке не планирую, но хочу быть в курсе, к чему стремиться. и если настройщики примут решение о замене жиклёров на 2.1 (может ещё что?), они так и не узнают о том, что я тоже об этом знал :)
из информации, на данный момент, имею: жиклёры должны быть 2.1. может ещё что-то мне нужно?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108082
так уже 100 км проехал заехал заправился опять до полного,
карты не собрались ещё, завтра их до конца добить попробую,
у меня на лачике t18sed смешанный 10л, город 11,5, трасса 7,8 с вариатором, на lda должен быть еще меньше
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108101
 t18sed и LDA ирозходом бензина не отличается топливная система таже изменениям не подвергалась,
менять ни чё не буду на что хватило то и поставил пускай будет бомж вариант как говорите, и суть не в расходе, а втом как оно должно быть правильно настроено, вот за помощю по настройке я и обратился. ща попробую скинуть карты
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108107
как собрать до конца бензиновую карту,может в какихто особых режимах, и что делать дальше подымать множитель? всем зарание спасибо
дюзы 2.2
Змінено користувачем cezar816
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108109
Давление и коэффициент высоковаты.
Это от КМЕ, но смысл тот же.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108114
что делать?давление какое нужно, и коэффициент вобще что это, извиняюсь конечно но я только учусь настройке,
множитель подимать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108117
Наоборот, множитель высокий.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108118
правильно я понял? удалить карты, ноут водителя и откатывать карты сначала бенз потом газ.?
какое давление на газа выставлять, дюзы 2.2. и какой коэффициент должен быть,
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108148
, а кто Вам так множитель задрал и прорисовал?  У Вас время бензовпрыска на газу почти в 2 раза выше нормы.
Вы бы провели автокалибровку и от нее плясали. Если при автокалибровке такой впрыск, тогда или дюзы не 2,2 (что и так много), или с железом проблемы
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108149
давление 1,1. На коэф. не смотрите - смотрите на время бензовпрыска на газу и сравниваййте с временем на бензине
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108150
для 1.8 121кВт  много? всё сам, пытаюсь настроить сам, по давлению было гдето 1.20 поднял 1.30 время впрыска уменшилось немного
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108156
но всёравно слишком отличается от бензиновых
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108157
удаляю карты делаю автокалибровку, накатую карты и тогда выложу посмотрите что получится
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108158
добрый день! поменял форсунки omvl на баракуда. едет хорошо. средний расход упал с 10 до 8.5 :D . но если ехать по трассе некоторое время с одной скоростью загорается чек - ошибка датчика кислорода (№13). жиклеры 1.5 стоит ли их делать больше?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108192
А топливные коррекции смотрели? Похоже у вас сильно смесь беднится и это плохо, так что не радуйтесь малому расходу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/206/#findComment-2108195
