На ланосах конечно сложнее а на сенсе все прекрасно пылесосом убирается ... При сверлении сверло обмазать литолом/солидолом. 99% на сверло липнет 1% пылесосом сняв ресивер. Ибо снимать оба коллектора не вариант ваще
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2105838
Поставил вместо стаг4+ - стаг qbox+
Проводка для qbox+ прокладывалась? Или там все взаимозаменяемо plug and play? ))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2105851
Проводка таже но нужно заменить кнопку переключения и чтобы была подключена лямбда к газомозгу- это для иса3. А для OBD еще нада один провод для подключения к к-линии. У меня пока иса3. Вот человек перешел с стаг4эко на кюбокс+
Змінено користувачем sasha2212
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2105858
4,6 тис   3
к ОБД подключать стоит...я себе подключил то стало лучше...лямбду отключил совсем, даже провод отсоединил...правда у меня не к-линия, а КАН шина идёт на ГБО....расход по городу 10,5, динамика превосходная
Змінено користувачем Kandidat
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2105982
Дело в том что у меня на к-линии подключен бортовой комп.- на сколько я знаю, два устройства подключать в к-линию нельзя. Может стоит отключить бк и поездить пару недель в режиме OBD, а потом вернуть в иса3- или это ничего не даст?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2105990
Лямду от ГБО отключил или совсем? Если второе, то смысл в ОБД.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2105992
4,6 тис   3
от ГБО отключил....малость не правильно написал....двояко вышло )))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2106083
А что скажет по этому вопросу гуру  wmasterw ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2106165
Он не сторонник автоадаптации совсем.  :stop:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2106169
Ясно, тогда может знающий кто нибудь ответит?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2106176
Даже BRC P&D с относительно идеальной автокалибровкой и то требует корректировки в движении на всех рабочих режимах. А поляки и подавно. Там лидирует КМЕ . Все остальные далеко на задворках
Всякого же рода "автоадаптации" газового контроллера являются полнейшим бредом. Кто желает самостоятельно разобраться, начинать с прочтения Лещенко и Гирявца
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2106177
вечер добрый, такая прблемка, едеш по городу переключаешь передачу и при нажатии на педаль акселератора(газа) гдето на 1 секунду авто переходит на бензин, или прокотился на передаче также 1 сек бензин и потом снова газ влючается,на педаль плавно нажимаю, в спокойной езде,  гбо СТАГ 200 го фаст форсы томасетто, редуктор томасетто аляска, оборудованию месяца 3 прошло до 4000 тысяч, началось всё это может неделю назад, кто что может подсказать
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2106558
Давление смотреть нужно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2106563
Проверь фильтры газовые
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2106566
фильтра норм уже поменял, а вот давление нужно проверить может в связи с жарой, поднялось давление,
Ок пока спасибо проверю отпишусь,
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2106569
проблема решена,  слетел вакумный шлаег с мап сенсора
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107603
у меня опять вопрос правда подругой машинке, оборудование тоже самое  гбо СТАГ 200 го фаст форсы томасетто, редуктор томасетто аляска,
машина лачетти 1.8 LDA 121 л.с 91 кВт. какой диаметр дюз длжен быть?  по инструкции пишут 2.4
на даный момент на 2 розсвердлено, время впрыска бензин 3,85 газа 4,75 давление 1,2-1,30
автокалибровку проводил при нагрузке( свет печка кондёр обогрев)
розход смешенный 12-13,   динамика нормальная, двигатель роботает ровно. думаю свердлить на 2,3 что посоветуете?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107916
Карту бы глянуть.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107918
карту пока не собрал всю, сегодня только поставил оборудование
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107919
Так откуда тогда расход смешанный известен?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107921
так уже 100 км проехал заехал заправился опять до полного,
карты не собрались ещё, завтра их до конца добить попробую,
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107923
Смысла нет измерять расход, при полностью не настроенном ГБО без карт. Да и не понятно,  как это карты не собирались, но расход уже известен?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107926
а вы сколько хотите получить расход?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107929
На лачиковском форуме, с таким двиглом, но оборудованием на голову выше+ вариатор, у людей расход 11 это за счастье, а вы собираетесь с самым дешёвым набором, какой только есть на рынке, превзойти? Тут уже сверли не сверли...
И карты за 100 км можно несколько раз собрать, стереть, собрать.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107942
Надо было ставить нормальное оборудование , а не бомж комплект.  Редуктор и форсунки менять, это однозначно. Стаг убог, но пока можно и оставить. Жиклеры на таком моторе  ставятся 2,5..при давлении 1,30  Время нормальное бензовпрыска на F18D3 3,0мс
P.S. Лачи с F18D3 , когда все правильно сделано + репрог, имеют городской (Киев) не более 10-10,5л газа.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/205/#findComment-2107955
