В студенческие годы я подрабатывал на СТО, так вот к нам приехал владелец ВАЗ 2104, снимая карбюратор, он уронил в коллектор стальную шайбу М8, достать ее он не смог, поставил на место карбюратор и поехал. Вспомнил он о том что неплохо было бы найти шайбу через 1500 км. Приехал к нам, просит снять голову, мол провалилась шайба в цилиндр, как бы делов не наделала. Сняли голову, шайбы нет, на поверхности поршня 4ого цилиндра риски от шайбы, все остальное в идеале. Поставили голову на место, промеряли компрессию везде 12.
Так хозяин и уехал без шайбы :( .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105038
История про шайбу - верю! У самого нечто подобное было. Повезло!
Бывает и наоборот ))
Кто-то при капитальном ремонте двигателя до блеска все вычищает, а кто-то исходит из того, что "так" работало и дальше будет работать не хуже.
Со стружкой аналогично: может двигатель выплюнет ее без последствий,  а может..попадет под клапан и он перестанет плотно закрываться, что через какое-то время приведет к... но это мои домыслы )). Как будет на самом деле ХЗ.
PS Сам не снимал коллектор - я его просто заменил на предварительно просверленый :) (у меня валялся от таврии). Но однозначно сверлить удобнее если коллектор снят.
Змінено користувачем zammatay
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105053
Так и есть, попадает стружка под клапан и клапан перестает плотно закрываться, двигатель троит, но поработав непродолжительное время, клапан разбивает стружку, которая к нему прилипла потому, что твердость стружки меньше твердости клапана, поэтому фаска клапана и седла не деформируются и герметичность восстанавливается, а те микроны алюминия, которые "раскатались" по седлу клапана, выгорают в первые 100 км. и клапана снова работают в штатном режиме.
Змінено користувачем valerianv
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105057
, тоесть,если я правильно вас понял,снимать коллектор не нужно.тогда зачем все установщики снимают?
Змінено користувачем james
4.1.17
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105125
Как раз, большинство не снимает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105130
интересно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105132
Не снимают ровно до того дня , когда все таки придеться принять личное участие в ремонте ГБЦ. И это будет не ланос.
И это будут совсем другие деньги.
Тем более о каких там углах, направлениях, пересечениях центров осей может идти речь. Этих людей просто забыли всему этому обучить
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105136
Ладно установщики. Им плевать на чужое авто. Но когда хозяин авто разрешает не снимать коллектор, либо сам этого не делает. Это уже не понять.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105138
Чуть не так, НА ЛАНОСЕ коллектор МОЖНО не снимать. Мы же обсуждаем ланос. На новых маздах, например, клапана очень тонкие, а пружины очень жесткие и есть риск деформировать клапан, и тогда он уже закрываться никогда не будет.
В идеальных условиях конечно лучше снять коллектор, но если конструкция данного ДВС позволяет этого не делать, то почему и нет?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105242
Так и есть, из тех, кого я знаю никто не снимает, даже на лексусах.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105244
Приезжает клиент, мы ему говорим монтаж демонтаж коллектора + 250 грн. он задает вопрос если не снимать, работать будет? Отвечаем - будет. Ответ 9 из 10 не снимайте.
Всему причина массовое обнищание людей, все пытаются сэкономить копейки.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105248
... даже на лексусах.
Вот из этого могу сделать вывод, что лексус видели только на картинке
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105272
Всему причина, нежелание установщика делать так, как нужно. Т.е. снимать, а это время и т.д. Куда проще назвать цену на установку и если прокатит, не снимать. Разбирающийся и не желающий иметь проблем со своим авто хозяин обяжет установщика снимать коллектор. В случае возмущений и требований 250 грн. за сьём, найдет за такую же цену установки, другого нормального установщика. А цены, как правило, в пределах населённого пункта на установку одинаковые. Не зависимо от того, снимать или не снимать коллектор. Просто жадность к деньгам и не желание работать у некоторых "спецов" выше качества установки. Машина то не своя.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105486
И все таки кто нибудь аргументирует как 10 г. алюминиевой стружки можно повредить двигатель?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105514
Это из разряда, как езда без фильтра может повредить двигатель.
У каждой машины свой хозяин, ему решать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105635
Так при езде без фильтра я могу описать процессы, происходящие в двигателе, которые приводят к поломке двигателя, а кто нибудь может описать процессы которые приводят к повреждению двигателя алюминиевой мелкой стружкой?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105743
Подскажите. Ланос 1,5, Евро 0(без лямбды). Сейчас стаг4+вальтеки30. Предлагают Хану красную в легком БУ за вменяемые деньги.
Можно ли ее поставить чтоб победить дерганье на холодную. Есть ли смысл?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105756
Есть смысл если цена хорошая. Красная, конечно, слишком производительная для Ланоса, но жиклеры поставить всегда можно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105770
а как понять сменные ли там жиклеры? вреде старая версия была без возможности замены, но как отличить?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105790
При самом неудачном раскладе может попасть куданить под кольца. Получим неправильное прилягание колец к поршню, потерю компрессии, повышенный износ колец. Поршень сделан из алюминиевого сплава, похожей твердости как и стружка, поэтому может поцарапаться стружкой, попавшей между ним и цилиндром.
И кста, стружка там не такая и мелкая получается.
человек хорошие фоточки сделал.
Змінено користувачем _Sandra_
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105798
Там если внимательно посмотреть на край форсунки видно, но даже если жиклеры не сменные их можно вставить в шланг от форсунки к коллектору.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105803
это на штуцер выхода газа?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105813
Сенс 1.4 Е2. Поставил вместо стаг4+ - стаг qbox+, теперь вот разбираюсь с автоадаптацией иса3. Дело в том что у меня лямбда работает в рабочем режиме, а на хх она отключена- для более устойчивого и ровного хх. Теперь вопрос- нужно ли активировать в автоадаптации функцию OL (разомкнутый цикл)?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105816
Я включил. Сеня 1.3 е2 Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/204/#findComment-2105837
