Ланос 1.6 без лямбды?
С лямбдой, сейчас такая стоит -
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2102732
НА КАРХЕЛПЕ Shura
Был я у него, он подключил все что только можно. Осцилографы, ШДК или как там его. Настроил смеси, и карты. Машина едет бодро, не тупит, и слежу сейчас за расходом. Потом отпишусь
По 1му пункту можно по подробнее рассказать как какую коррекцию устанавливать по температуре? По давлению в ПО не нашел коррекций.
2. пробег 125К - возможно уже изношен скорее всего не менял пред.владелец, но почему на бензине норм работает?
3. Зажигание проверяли на предыдущем ТО - все норм
4. Этот вариант отпадает так как на бензине такого дерганья нет
Еще заметил что когда на бензине отпускаешь педаль газа обороты остаются на месте и потом плавно падают, а на газу сразу падают
У меня та же фигня, были валтек 2ом, ланос 1.5 2003 года без ДК..
Сейчас планирую поменять ДПДЗ, и подкинуть новую катушку зажигания. Если это все не изменит то буду шиться, так как почитав интернеты у многих оно решается прошивкой
Змінено користувачем Roman4ever
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2102908
Шиться тоже можно по разному
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2102927
вроде) да
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2103035
1. Настройка коэффициентов по температурах и по давлению газа нужно сделать, т.к. в пробках очень сильно увеличивается температура газа.
2. Не совсем уверен, что автомобиль не имеет проблем с ДПДЗ, т.к. именно в этом положении найболее изнашивается графитная дорожка - лечение поменять на винницкий бесконтактный, он вечный.
3. Проверить работу системы зажигания, попливоподачи в целом и топливокоррекции, т.е. датчики температур, ДК, ДАД, свечи, ВВ-провода.
С другой стороны, на ХХ найменьшая мощность и крутящий момент, как вариант просто не правильная езда и работа с сцеплением.
Кстати, забыл упомянуть, при включении кондиционера машина едет на порядок мягче и приятней
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2103036
После тонкой настройки и помощью газоанализатора, была произведена заправка на пустой балон.
Залетело 39,6 литров, 100 км проехал чисто город, 240 трасса (100-120-130 км\час), задул 28,16 по пробегу 338. итого средний вышел 8,3 л\100 км.
Осталось дерготней заняться, а так все ок
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2103078
Провел только, что корректировку коэфф по температуре газа. Завтра протестю.
Также заметил, что при 55 градусах давления газа 0,99 - это нормально?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2103341
Если настроено давление на 1.0, то нормально, а так не знаю, какой редуктор стоит. У меня Аляска и давление 1,05 бар, по переменным прыгает 1,04-1,06 бар.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2103518
Снимать или не снимать коллектор во время сверления коллектора под ГБО ,  видео специально для Ланос форума .
Змінено користувачем james
убрал рекламную ссылку
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104613
На 1.6 тоже такая же беда. Но если не снимать, то вся стружка липнет на внутреннюю часть коллектора, т.е. вытянуть её оттуда никак не представляется возможным. Хотя на СТО мне рассказывали, что они чуть ли не пылесосом вытягивают через отверстие в 5 мм.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104656
Я снимал впуск, специально написал топик по этому поводу, вот сотрите фото -
. Струшки не мало и вся в коллекторе, ее от туда вытянуть пылесосом ни как не получится.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104707
Есть ещё "чайники", чтоб не сверлить, на 1.5 нормально становятся, гбо пока нет, но поставил их с заглушенными штуцерами только что, ради интереса, с целью понаблюдать предметно (через хобдрайв). Проехался несколько км, пока всё в норме, при старте почихала малость на хх, но это, наверное маннол отхаркивался (попутно чистил форсы), в остальном норма, долгосрочка в нулях, да и по поведению авто всё ок. Но буду наблюдать в различных режимах, через некоторое время возможно опять гляну на состояние форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104839
Где находится разъем для регулировки ГБО 4 поколения BRC Lanos заводская установка?(Ланос пикап)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104845
, если Ланос совсем новый - то там в одном ЭБУ Gionix совмещено управление мотором и управление ГБО.
З.Ы. Не претендую на 100% уверенность но читал про Виду (по сути тот же Ланос) :
Комплект ГБО ZAZ Vida на ЗАЗе оснастили комплектом газобаллонного оборудования, который раньше авторитетные установщики ГБО еще не встречали. В его основе базовый комплект газового оборудования известной итальянской компании BRC (без контроллера управления, ЭБУ) и оригинальной бинарной (т.е. двойной – для бензина и газа) системы управления. Последняя разработана специалистами ЗАЗа совместно с инженерами компании Gionix. Двухтопливный ЭБУ Gionix, по информации специалистов ЗАЗа, имеет целый ряд преимуществ в сравнении с отдельным блоком ГБО. Источник:  ©
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104851
То есть,я правильно понял чтобы регулировка гбо,и бензин в одних мозгах ???
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104856
Да. Но только это если новый ланос с эбу Gionix.
По возможности отследить куда проводка от форсунок идет. Тогда точно будет все ясно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104857
Нет просто подъехал к газовщикам и они говорят,что все провода уходя в салон (район бордочка)то есть,если стоять перед автомобилем то с правого верхнего угла в салон
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104858
Смотрите за накладкой в ногах пассажира справа. И маркировку.
Если MZ2 то точно 2 в 1.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104863
Проводил коррекцию по температуре и заметил что скорость впрыска всех форсунок разная и постоянно скачет +-0,05, а разница между 1й и 4й форсункой достигает 0,23. Думаю так не должно быть..
На температуре газа 67 значения следующие пр включенном газе:
бензин:
2.15
2.02
1.99
1.92
газовые
3.26
3.04
3.02
2.90
При переходе на бензин скорость впрыска к одному уровню подходит.
Возможно нужно коррекwb. форсунок проводить чтоб на одном уровне работали или как?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104868
посмотревшие видео - вы действительно  думаете что на видео сделано все правильно ???
4.1.17 и 4.1.5
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104898
Пардон, что ругаюсь, но только полный лох может поверить байкам о "пылесосе , который все это вытягивает через дырочку 5мм"
Внутри в коллектор покрыт липкой пленкой из за того , что работает вентиляция картера.И чем больше пробег, тем сильнее липнет.
Отмывается, попавшая в коллектор стружка жесткой кистью, смоченной в бензине.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2104985
Стружки остается мало, если во время сверление мощным пылесосом отсасывать стружку через форсуночное отверстие, а та, которая успела долететь до дна, там уже и остается.
Хочу задать вопрос любителям снимать коллекторы на ланосе, а как алюминиевая стружка может повредить мотор?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2105009
А может стружка вообще полезная? Сколько нужно алюминиевой стружки насыпать в мотор что б он перестал дыметь?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2105016
Надеюсь.Вы шутите
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2105021
Одуванчики полезны для организма? А сколько их надо чтобы отравиться? А сколько их надо чтобы вылечить печень?
Вы понимаете, что речь не о альтернативных ремонтах двигателя, а о том можно ли 10 г. стружки убить двигатель ЛАНОСА.
Надеюсь.Вы шутите
Нет, не шучу.
А как с поверхности поршня улетает нагар, который отслаивается? А он имеет твердость не сравнимую с алюминием.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/203/#findComment-2105027
