Здравствуйте гуру.
Подскажите, Сенс,лямда отключена,tech, Tomasetto AT-09, reg omvl, езжу уже год,
пытаюсь настраивать,хотел сделать атокалиброву потом коррекции потом карты .
При автокалибровке получил сообщение "значение давления коллектора слишком высокое" восстанавливаю ранее сохраненные настройки и вроде норма.
Подскажите куда копать ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2035843
, вы хоть вверху посты почитали?без лямбды или шдк вы не настроите нормально гбо 4 поколения...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2035875
Читал, только не пойму автокалибровка без лямды не проходит?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2035939
Автокалибровка Проходит без лямбды. у вас высокое даление коллектора. А это значит подсос воздуха, или износ двигателя. Сколько в проге реально давление колектора?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2036054
Автокалибровка без лямбды "проходит", т.е. так "думает" газомозг.
Цель автокалибровки с точки зрения газомозга - уравнять длительгость бензовпрыска при работе на газе и на бензине. А т.к. без лямбды ЭБУ не видит повода менять длительность впрыска, то первый же цикл автокалибровки показывает "успех".
Потому никакого смысла в автокалибровке на авто без лямбды просто нет. Только ручнаянастройка. ХХ можно настроить по газоанализатооу или ШДК. рабочий режим - только по ШДК.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2036058
давление не помню , вечером глягу а какое должно быть ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2036103
Давление коллектора в проге 0.39 бар
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2036301
Многовато. Но учитывая отсутствие лямбды, я бы предположил бедную или (вероятнее) богатую смесь, нежели подсос. Подсос ЭБУ пытается компенсировать через РХХ, и если не получается - растут обороты. Тут такого нет.
А каково давление при ХХ на бензине?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2036347
Тогда можно зайти с другого конца. Какое давление "видит" ЭБУ ?Газовый датчик может немного врать или быть неверно подключен.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2036358
заметил в газомозге последнее время ошибку "низкое давление перед включением электромагнита проверьте герметичность"
после редуктора хомуты все проверил кроме форсунок, разбирать нужно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2036359
это клайник нужен через пару дней возьму у напарюги посмотрю
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2036360
Кто подскажет, сколько по времени должно сохранятся рабочее давление газа в рампе форсунок после как заглушил двигатель? У меня заметил утром показывает около 0,5-06.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039279
если газовая система герметичная(от редуктора до форсунок), то постоянно. ну может там будут какие то изменение из-за перепада температуры окружающей среды.
например. глушишь машину: под капотом , примерно, +80. а когда утром заводишь авто, то под капотом от -5 до +5.
ну а так давление должно быть стабильное.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039333
Только что проверил. Включил зажигание - давление газа показало 0,5, завел на бензине - 0,8, перешла на газ - давление прыгнуло до 1,3, чуть не заглохла. Может что-то с датчиком или форсунки травят, а то и настроить карты не могу.
Змінено користувачем oledgan
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039368
Важно понимать, что значение давления, видимое в программе - это относительно впускного коллектора.
До запуска давление в коллекторе = атмосферному. После запуска, соответственно, ниже примерно на 0,65 бар. Это в идеале. Стало быть, даление газа составит уже 0,65 + 0,5 = 1.1. Это было бы нормально. А вот почему было 0,8 - это уже непонятно. Куда, кстати, врезан вакуум?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039437
0,8 - это давление в рампе форсунок до перехода с бензина на газ. Вакуум врезан так:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039442
Вакуум врезан так:
Это правильная врезка.
давление не абсолютное (относительно вакуума), а относительное. 0.8 относительно коллектора. Если до запуска давление было 0,5, а после запуска стало 0,5 - это значит, что давление в самой рампе осталось неизменным, а давление в коллекторе упало до примерно 0,7 бар. Это слишком много для Ланоса.
Как только произошел переход на газ - включилась подача газа, и редуктор быстро поднял давление до величины, на которую был настроен.
Тот факт, что это вызвал падение оборотов вплоть до остановки двигателя, говорит как минимум о кривой настройке. Чтобы это побороть, небоходимо сделать:
1) автокалибровку на прогретом двигателе
2) настройку компенсации по давлению
3) настройку компенсации по температуре газа.
После этого можно накатывать карты и настраивать множитель.
Все это тут не единожды было расписано и мной, и другими пользователями форума. Предлагаю воспользоваться поиском и искать по ключевым тезисам, которые я наметил списком выше.
Ну и все-таки нужно выяснить, что не так с давлением в коллекторе после запуска.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039451
у машины могут еще падать обороты и чуть не глохнуть, при переходе с бенза на газ, и из-за того, что не было давление газа в системе(редуктор-форсунки). это нормально , что она чуть не заглохла/упали обороты.
пс. вы когда поменяете фильтра газовые(соответственно не будет газа в системе, газ будет перекрыт на баллоне) при первом переходе машина может и заглохнуть потому, что пока эл.клапан откроется, пока жидкая фаза дойдет до редуктора, пока от редуктора  газ дойдет до форсунок, пока от форсунок в цилиндры... этого времени может быть недостаточно чтоб движок во время перехода бенз/газ стабильно работал. конечно можно выставить задержку или время перехода, но это уже совсем другая история и тонкости настройки на которые мало кто обращает внимания.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039511
Сделано:
1) автокалибровку на прогретом двигателе (STAG 4+, редуктор КМЕ ТУР, форс. Хана черн., дюзы - 2,2,  давл. - 1,2, МАП 0,32-0,35,  точка ХХ; 1,5 мс, и коэф. 1,14, темп. газа - 45)
2) настройку компенсации по давлению (вроде получилось - слева-направо кривая ниспадает, но при давл. больше 1,5 хочет подыматься вверх)
3) настройку компенсации по температуре газа (слева-направо также кривая ниспадает, хотя сколько видел примеров - наоборот, но я смотрел по времени бензовпрыска на газу).
Как можно выяснить, что не так с давлением в коллекторе после запуска?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039617
Это понятно - сам меняю фильтра. Но давление же было в рампе перед переходом на газ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039618
Сделано:
Ага, МАП 0,32-,35 - это отлично!
У меня график коррекций на КМЕ Тур выглядит так:
Температуру еще не настраивал, жду реальных холодов.
Что касается давления в рампе, что можно сделать в порядке диагностики:
1) завестись и перейти на газ. Запомнить давление газа. (1,2, к примеру)
2) перейти на бензин. Давление не должно измениться!
3) Заглушить и включить зажигание. Давление должно быть 1,2 - (атмосфера - МАП) = 1,2 - (1 - 0,35) = 1,2 + 0,65 = 0,55
4) Выключить зажигание. Дать постоять ночь. Включить зажигание. Давление должно быть больше 0. Это нормально, если оно опустится и не будет больше равно четко 0,55 бар - газ-то остынет. Допустим, оно будет равно 0,5 бар.
5) Завести двигатель на бензине. Давление должно подняться где-то до 1,1 бар.
Если так - то все ОК.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039724
Спасибо, Илья, за совет - попробую, расскажу!
У меня доп. коррекция по давлению выглядит чуть-чуть прямолинейней, а по температуре приблизительно вот так:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039759
Это в какой такой программе так показывает давление?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039817
Если давление газа после продолжительной стоянки падает, значит ищите утечку.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/176/#findComment-2039818
