, ха)))у  меня с момента установки гбо датчик уровня газа в салоне показывает почти всегда полный...когда остаётся газа на 100 км начинает одна зелёная лампочка тухнуть)))по одометру надо ездить :hehe:
Так оттаррировать его нужно, всего лишь.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2018683
Тільки комп треба підключати?
Не зручно постійно бавитися з одометром...червона лампочка рулить))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2018684
Обычно не нужно. Есть процедура, указана в мануале. Делается всё с помощью кнопки переключения ГАЗ/Бензин.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2018685
Чекаю хто зможе підказати як це робиться...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2018694
В мануале почитать, нет? )))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2018814
А де його взяти?
п.с. Якщо не можеш допомогти - не пиши беззмістовні повідомлення...Без образ..
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2018818
Парни, кто шарит, гляньте плиз, тему
... Заколебал этот газ...
Чтоб не дублировать сюда и не плодить флуд... Спс...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2018841
Добрый день!
Возникла такая проблема на Stag 4+, редуктор Томасето, форс. Хана черн. Карты катались при включенном ближнем свете. После накатки карт кривые сходятся, но на ХХ при выключенных потребителях смесь будет богатая 1,3-1,4 мс, хотя должно быть 1,5-1,6 мс.
Как можно это исправить? В Stag 4+ ведь нельзя дополнительно подстроить по оборотам и нагрузке.
Змінено користувачем oledgan
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2018905
Можно ли внести дополнительную коррекцию по оборотам используя карту коррекции множителя 3D (доступна для контролера Stag 4+) - п. 2.14 в хелпе?
Пробовал ли кто-то это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2018954
, в программе  сверху есть "документация". туда заходите и ищите папочку, файл с нужной информацией.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2019133
Это кому я грубил?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2019134
Это кому я грубил?
Перевод:
Если не можешь помочь, не пиши бессмысленные (без содержания) посты, без обид.
Змінено користувачем slepoy
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2019139
Может кому-то будет интересно и полезно: вчера попробовал на Stag 4+ коррекцию по оборотам двигателя в карте множителя 3D - реально работает. И больше того, работает даже цифровая "RPM коррекция", хотя в хелпе указано, что только для Stag-300 ISA2, Stag-300 Premium.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2019199
Вы лучше напишите что это Вам(в смысле авто) дало!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2021838
Это тот же множитель.  Только более детализированно.  Поэтому лазить туда нет никакой необходимости
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2021878
На ХХ 1,5-1,6 мс один коэффициент пересчета, но во время накатки газовой карты в этой точке уже смесь бедная, т.е. не хватает газа во время движения (приблиз. 2000-2300 об.). Поэтому я делал так: в движении накатывал карты (необходима была смесь побогаче в этой точке), чтобы кривые сошлись, а потом на ХХ смесь беднил, чтобы время осталось таким же 1,5-1,6 мс. Этим я добивался и правильного ХХ и правильной газовой карты.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2021880
Купил ЛАНОС 1,5 с ГБО 4 TECH 204.Кто может подсказать особенности настройки.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2023181
Привет всем.
Недавно установил гбо 4 на авто сенс 2004г, без лямбды.
Форсы валтек красные 3 ом, Stag Gofast 200? томасето аляска
Установщики до боли ленивые, но выбирать не приходилось, после инсталяции просто сделали автокалибровку, и отправили восвояси, задул до полного, и на другой день опять, вышло 14 л. на сотню :shock:
Полез сам под капот, нашел утечку возле газового фильтра, поджал, наездил около 230 км, по заправке вышло 8.1 в смешанном трасса/город 60/40))
Но авто не ехало и глохло на холостых, как правило на перекрестке :D
Поехалопять к "мастерам", чета покрутили глохнуть перестала, и поехала чуть веселее, расход в том же режиме стал около 8.5.
Но я все таки решил купить кабелек и покрутить настройки самому, вчера часа три гонял и регулировал гбо, карту прилагаю. Добился что едет и ускоряется практически неотличимо от бенза, что буде с расходом не знаю, но надеюсь что в норме.
Что интересно, насколько я знаю, сенс работает попарно, у меня же стоит фазированный впрыск, и попарно он работать отказывается, после автокалибровки на холостых работает, но при перегазовке жесточайшие провалы, вплоть до остановки дрыгателя.
Вчера во время "тестов" добавил давление газа винтиком на редукторе, было около 0.89, а вычитал что нужно около 1.1 - 1.2, но автокалибровку не сделал, это плохо?
Критика конечно же приветствуется, иначе зачем было вообще что-то выкладывать :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2023193
Привет всем.
Автокалибровка для авто без лямбды занятие бесполезное, карты всегда будут совпадать. Настроить можно, но нужны грамотные установщики с ШДК. При попарном впрыске форсунки Валтек слишком медленные и нормально не работают - авто или будет глохнуть после сброса газа или плохо ехать. По хорошему надо вернуть это газовое оборудование и забыть про этих установщиков.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2023195
с установщиками согласен))
ну а оборудование, я чесно хз, я так понимаю слабое место форсы, ибо уже начитался, но тем не менее меня практически все устраивает, еще бы расход за 9 литров с моими настройками не вылез, и вообще красота)))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2023196
Поставил на свой Ланос ГБО4 ТЕСН-ОNE, установил с оффициального сайта программу последней версии для настройки. Так вот при подключении к газовому контроллеру язык в программе тупо меняется с русского на польский, при этом в настройке программы остается только польский. Тоже самое происходит и с другими версиями программ. Как добиться выбора русского языка? Прошу помочь!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2023197
ну да, ну да.... :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2023199
Да, форсунки слабое место, но в основном такое поведение машины просто раздражает. И расход это не самое главное. Если машина нормально не настроена ты не знаешь в каком режиме какая смесь. И если много будешь ездить с бедной смесью, то сожжешь выпускные клапана, поэтому надо обязательно искать нормальных установщиков с соответствующим оборудованием.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2023203
Поведение машины сейчас более чем устраивает.
Да и смесь не бедная явно, просто я не сохранил для наглядности первоначальную карту, там смесь была действительно бедная.
Про клапана знаю, потому и заморочился.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2023206
, ищи ШДК и только по нем настраивай. И множитель должен быть в диапазоне 1-1,6. Если больше - нужно разсверливать дюзы, если меньше - уменьшать. Но без ШДК ты ничего не добьешся. Да и ШДК нужно впихнуть примерно в то место, где штатная лямда должна стоять
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/173/#findComment-2023380
