по  ЖПС скорость еще больше - когда ехал 60 по спидометру, по ЖПС (навигатор Гармин) показывало 62-63. А на мобилке (Навител) показывал 61-62. При 100 км/ч навител показыва 101-102
П.С. Да вродь у меня спидометр не завышает скорость. Когда-то ехал 70 и на радаре показало 71
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2015375
Хм, тогда странно. Может, у нас разные коробки? Насколько я знаю, на всех 1,6 стоит "короткая", но я могу ошибаться
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2015378
ИМХО: услышанное переключение на газ - это открывание клапана на баллоне, самого переключения еще не произошло. переключение происходит в момент провала, а провал связан с заполнением газом редуктора + магистрали после редуктора....возможно фильтр жидкой фазы подзабился...возможно удастся минимизировать провал включением режима последовательного перехода на газ...
переключение последовательное стоит, проверил в настройках... может добавить время переключения между форсунками?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2015573
Всем привет! Сегодня заметил что при откритии дроселя на 100% газ сразу отключается, при том что полний балон только задул. К компу еще не подцеплял, что ето может бить? куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2017366
на бенз может спрыгивать:
1) отсечка по оборотам (если дросель на 100% открыт и обороты выше поставленного максимума на газу).
2) отсечка по нагрузке (тоже выставляется в программе, если такой пункт есть, максимальная нагрузка на газу).
3) просадка по давлению (или редуктор накрылся, что не держит давление и давление падает меньше выставленного минимума) или (но это меньше всего, накрылся датчик давления газа. но это меньше всего. скорее по давлению - редуктор). ах, да, чуть не забыл. возможно фильтр тонкой отчисти давно не меняли и пропускна спроможнисть мала.
пс. а так без компа не узнать.
ппс. в профиле досмотрел, что стаг стоит. значит п.п. 1;2 там есть)).
Змінено користувачем valerchik1ua
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2017376
спасибо за ответ. я сам уже склоняюсь к замене фильтра тонкой очистки!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2017379
Сегодня провел диагностику, вилазит ошибка Падение давления, при прогазовке падает давление ниже 0,76 и газ вирубается, тобто просадка редуктора очень большая, фильтри поменял но ничего не изменилось. Раньше такой просадки не наблюдалось!
Проблема с редуктором? (томасетто аляска) и что с етим всем делать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018188
, у меня тоже такой вроде редуктор...но уже 4 года и ещё вроде работает :-X попробуйте давление немного накрутить на редукторе в +.,там обычным 6ти-гранником можно подкрутить...мож чё то залипает или закисает...если не поможет менять или ремонтировать редуктор....хотя может магистраль жидкого газа забиться...осталось там тонкое отверстие..и через него не может много жидкого газа пройти.
Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018274
я сначало подумал что ето фильтри пора менять, заменил на новие но не помогло. Тиск у меня и так 1,27 стоит,
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018281
, значит либо редуктор плохой..либо магистраль забилась.....в идеале взять подставить рабочий редуктор и проверить!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018285
...или вытащить фильтр с редуктора и открутить вентиль на баллоне, чтоб продуть трубку газом(если нету доп. клапана перед редуктором). ...или разбирать, чистить/мыть редуктор и ставить новый ремкомплект.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018375
И ето всего то 22тис км....и редуктору капєц? Ето у всех так Аляска начинает?
Надіслано від мого GT-I9100, використовуючи Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018376
И ето всего то 22тис км....и редуктору капєц? Ето у всех так Аляска начинает?Надіслано від мого GT-I9100, використовуючи Tapatalk
Для этого редуктора такая ситуация нормальная - качество их чем дальше, тем хуже. Поменяй ремкомплект - на некоторое время хватит.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018401
Мне кажется лутше его заменить), но на какой?Видел рекомендують редуктор КМЕ Tur.....
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018421
,  на каких заправках заправляетесь?
сейчас такой газ, что разъедает камеру первой ступени. соответственно и работать плохо будет и давление держать не будет (просадка по давлению).
так , что на редуктор то и не очень грешить надо. возможно у вас за 20т. столько срани в редукторе собралось...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018475
Мне кажется лутше его заменить), но на какой?Видел рекомендують редуктор КМЕ Tur.....Надіслано від мого GT-I9100, використовуючи Tapatalk
Если есть возможность, меняй на КМЕ
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018499
я запраляюся переважно на ВОГ і деколи на одній ноунейм. фильтра дуже чисті.
А какой именно кме? КМЕ тур или Сильвер?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018559
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018582
Тур считается более устойчивым к плохому газу и дешевле на 2 евро, но можно ставить любой
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018647
Тур сейчас, практически не найти. Говорят сами поставщики, что много отказов, хотя я другие отзывы слышал. Поэтому пришлось брать за дороже, но Сильвер.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018656
И как он в роботе? Проблем нет? Давление проседает?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018666
Народ, хто підкаже як настроїти індикатор рівня газу, той що у салоні. Десь тут на форумі бачив, але треба на пошуки багато часу витрачати...
п.с.редуктор Tomasetto, на залишку 10л газу раніше світила червона лампочка...тепер світить зелена..
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018669
Датчик уровня газа вещь весьма ненадёжная и недолговечная. От влажности, температуры может глючить. Калибруется при помощи фирменного ПО. Сначала даёшь две крайние точки (полный и пустой бак) и потом, если нужно корректируешь положение ползунков.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018674
Два роки індикатор рівня газу справно показував червоною лампочкою, що коли вона засвічується ще можна у місті 80км а на трасі 100км проїхати...Тепер вона не світиться і дуже не зручно..
Ніби на форумі писали, що якимось феншуями))) можна над самим індикатором з вкл./викл. газу почаклувати і вона працює...
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018676
, ха)))у  меня с момента установки гбо датчик уровня газа в салоне показывает почти всегда полный...когда остаётся газа на 100 км начинает одна зелёная лампочка тухнуть)))по одометру надо ездить :hehe:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/172/#findComment-2018678
