Изучать теорию. Без теории практики не получится
Эта закладка вообще ни к чему. Подумайте почему.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006323
Подскажите куда капать? На бензине работает идеально, городской расход 9л трасса 5,5л. А на газу город 10-11л трасса 9л. Для трассы многовато получается.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006332
Добрый день.
Что вы можете сказать по поводу бензинового графика. На мой взгляд необычная форма, особенно в начале.  Стоит ли совмещать графики? Как можно снизить коэффициент?
Из того, что я вам писал, вы что нибудь сделали? Проверьте компрессию и подсосы воздуха, напишите результаты проверки, потом будем думать дальше. Коэффициент уменьшается увеличением давления редуктора или увеличением диаметра жиклеров.
Такой бензиновый график это уже не идеально.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006333
Вы уточните, что вы хотите исправить, бензиновый график или расход по трассе. По расходу начните с коэффициента.
Добрый день!
У меня Daewoo Lanos 1,5, 2007 г.в.  ГБО Zenit OBD.
Нарисовалась проблема, ноут перестал видеть ГБО Zenit,  соединение с программой не устанавливается.
Шнурок  на чипе PL-2303, работал нормально, но при очередном подключении пишет error 007 timeout , в чём может быть проблема ? куда рыть?
А перестал конектится после обновы драйверов?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006337
Когда у человека есть с чем сравнить, тогда приходит понимание, а что такое идеально. А так абстракция.  По любому, до идеала там далеко.
Ищите причину завышенного МАР.  Подсос за пару мин. определяется дымогенератором.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006339
Можно WD-шкой на холостом ходу брызгаете на соединения, если попадете на место подсоса воздуха, обороты увеличатся.
П.С. Да просто осмотрите двигатель, может шлангочка какая слетела или треснула.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006344
Это , как вариант. Но надеяться на авось. А диагностика должна быть 100% Тогда и результат будет быстро.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006355
Нет не при обнове драйвера, а при настройке.
Накатал бензо карту, потом газовую, вошёл в программу внёс корректировки и стёр газовую, больше в программу войти не смог.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006366
Максимум 0,35
Подскажите- сенс 1.4  мап газовый на хх 0,37-0,4(многовато), бензановый мап 300-310мм.рт.ст, что на газу ,что на бензине.
Разницы между бензином и газом не ощущаю. Расход на газу 7трасса, 10-12город
Искал подсосы дымогенератором- нету.
Компрессия 13.
Может неправильная врезка штуцера мапа на ресивере- сразу за дроссельным узлом , перед штуцером регулятора давления топлива. Бензиновый мап висит по центру ресивера- может перенести туда и газовый?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006423
РХХ меняет количество шагов (втягивает шток) Догадайтесь почему
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006431
Рхх что на бензине, что на газу одинаково шагов.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006437
Странно. А что с временем бензина ?
А чем смотрите 300 ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006440
Время бензо форсунок 4,4-4,5 при 90градусов - такая прошивка и ниже никак, зато плавная.
Саесдиаг, квпд, опендиаг.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006442
Запишите лог Опендиагом и отправьте мне. И идентификатор софта
Можно и саму прошивку
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006448
Ок. ближе к выходным отправлю.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006453
Компрессию пока не проверял. Подсоса воздуха нет. Перепроверил.При установке газа были поменяны прокладки под коллектора, и все шланги и хамуты.
МАП бензомозга 0,33
А что в показания бензомозга не так?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006530
Кто поможет с настройкой brc 4 поколения?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006620
МАП бензомозга 0,33
Меня смущает напряжение на датчике расхода воздуха, попробуйте его проверить.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006795
Конечно сделано не идеально - не я делал! Может на фото плохо видно, но к бензиновым форсункам не более 3 см.
Как и чем можно запаять уже сделанные отверстия в коллекторе при исправлении врезки?
Наверное правильно так:
Врезка 3 см до бензиновых форсунок - это сильно критично???
Коэффициент на ХХ (1,5 мс) 1,3 при давлении 1,2 - это нормально???
Но, не пойму, почему в движении коэф. при 1,5 мс = 1,3, а стоя на месте на ХХ время на газу уже 1,4.
В диапазоне от 0,5 до 1,7 мс в определенном режиме смесь получается, наверное, богатая и бенз. ЭБУ начинает ее беднить?
На месте на прогретом двигателе делал коррекцию по давлению, ничего не толком не изменилось.
Что еще может быть?
Змінено користувачем oledgan
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006808
Добрый день.
Не помню здесь ли обсуждали случай именно с такой бензокривой...пришли к выводу, шо глюкостаг поставил от фонаря точку впрыска 0 мсек на максимальном МАП...а график теперь к ней тянется.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006815
Так что можно сделать?
Точку ХХ оставлять, которая пересчитана в движении, или, что на месте? Это же все-таки ХХ.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006817
Звыняй, друже...то не корректно вставилась цитата...я на другое сообщение отвечал
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006818
И как это можно исправить? Несколько раз перекатывал бензиновую корту, и все таже картина.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006826
забить и визуально проложить линию ч-з синие точки
а еще лучше отстраивать в динамике "онлайн"
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2006832
На нормальной электронике...........
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/166/#findComment-2007011
