, насколько я понимаю эти все параметры читаются по ОБД2 протоколу.
А для ланосов (микасы) и для вазов (январи) используется свои протоколы диагностики.
Т.е. например, имея ВАЗ с Январем 7  в нем нет такоко понятия как краткосрочная и долгосрочная коррекция. Есть коеф. коррекции времени впрыска, который возможно можно приравнять к краткосрочной коррекции.
А также вопрос по открытому и закрытому циклу. Если общение идет по стандартному протоколу ОБД2, то вопросов нет.
А если по заводскому (микасы, январи), то бит открытого и закрытого цикла и каждого свой. Т.е. для полной картины надо чтобы в программе были описаны нестандартный протоколы. Это так и реализовано?
Все протоколы в тех. документации на сайте производителя.  А все выше перечисленное просто как бы разные стороны одной и той же медали.
Суть то одна. Штатный ЭБУ на любом из режимов работы мотора не должен отличить бензин от газа. .
Приведенные же инструменты это для калибровки по феншую. Тот , кто в теме поймет.
Всяческие мультипликативы, аддитивы и пр. , нужно просто понимать для чего это , как влияет, на что влияет, почему и т.д.
Если очень надо довести микас или январь, пользуйтесь дополнительно этим.
Просто придется "попрыгать "  из одного рабочего окна в другое
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994184
Кстати это еще одно из отличий о которых тут часто спрашивают любители стага. В нево просто отлично работает встроенная компенсация по давлению. Ничего крутить не надо.
И еще, кстати, в последнем обновлении Стаг v.11 в компенсации по давлению также ничего не пришлось править по сравнению с предыдущем.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994369
Ну обновление версии ПО никак не влияет. Если Вы ранее уже настроили, то естественно все будет работать , как и ранее
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994402
Я имею ввиду, что при настройке компенсации по давлению время бензовпрыска на газу не менялось от 0,6 до 1,5.
Может такое быть на Аляске??? Но накатались карты нормально.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994439
Из 5 машин на стаге настраивал компенсации только в одной и те в пределах 2%. В стагах заложены температурные компенсации и компенсации по давлению для форсунок, которые есть в списке программы. Если форсунок нет в списке, тогда приходиться настраивать вручную. Обратите внимание что вкладка называется не "настройка давления" а "Давления доп. коррекция" что означает дополнительная коррекция компенсации по давлению, что справедливо и для температуры.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994463
Это от редуктора не зависит, это зависит от блока управления и настройки компенсаций, если у вас так, значит компенсации заложены верно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994465
Вк
Прям, как в сказке. Это ж надо всего 2 % . -_-   Тогда  обнулите компенсацию и сделайте следующее.
Включаете запись и снимаете питание с газклапана. . Писать до перехода на бензин. Сохраняете файл и выкладываете сюда.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994473
А почему нет. Аляска , как раз редуктор для Ланоса. Если так , то отлично.  На макс нагрузке проверьте просадку  .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994504
Я, неделю назад, имел дело с Авешкой(мотор как и у Ланоса) со свежеустановленным ГБО(Стаг,Аляска,Хана)...так от при установленном давлении в 1.2 на нагрузке падало до 0.6 а на сбросе(до отключения форсунок) подымалось до 2.3...после отключения закидывало до 2.8
От така Аляска...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994556
стаг считает по импульсу 1-й бензофорсунки . То , что у него 4 окошка, просто фикция
Не вводите людей в заблуждение, стаг считает и управляет каждой форсункой отдельно.
П.С. А может когда то вам попался китайский стаг?
Я, неделю назад, имел дело с Авешкой(мотор как и у Ланоса) со свежеустановленным ГБО(Стаг,Аляска,Хана)...так от при установленном давлении в 1.2 на нагрузке падало до 0.6 а на сбросе(до отключения форсунок) подымалось до 2.3...после отключения закидывало до 2.8 От така Аляска...
Данный Редуктор требует ремонта. Это не значит что аляска плохой редуктор.
Аляска и не "для ланоса" подойдет. Не понимаю в чем проблемма с просадкой? Если даже редуктор и просядет с давления 1,2 ( к примеру) до 0,9, то задача газового ЭБУ скоректировать время впрыска газовых форсунок. Так?
Вк
Приедет машинка на ТО, так и сделаю. :da:
Змінено користувачем valerianv
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994565
не значит.наверно. но я б себе такой, НОВЫЙ, редуктор не захотел.
По стагу и сигналу одной форсунки тож хотел бы услышать более развернутый ответ. Если возможно с ссылками на обсуждение данного казуса.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994581
Зіткнувся недавно з дивною проблемою: протягом кількох хвилин після старту і переходу на газ є дивні продригування, які проявляються на ходу.
Якщо їхати в режимі розгону ( навіть плавного ) машина починає смикатись, незалежно від обертів.
А якщо при цьому дати газу більше — смикання підсилюються, ніби як просідає потужність і оберти падають, потім зноув повертаються і так пару раз
І все, після таких "пострибувань" ( лише один раз ) більше такого не спостерігається.
Сьогодні записав такий момент, на осцилограмі видно що час вприску починає розповзатися по форсунках.
На одній може бути 2, на іншій 10.
Редуктор на закидає тиск, не просідає ніби, MAP не міняється критично.
Виглядає це так:
Два дні на бензині їздив, нещодавно, такого ніби не спостерігав.
А на газу мало не щодня.
В чому може бути проблема?
Скріни по форсунках
Сначала проверьте штатную электропроводу. На бензине кратковременное изменение времени впрыска можно не почувствовать. Лично у меня на моем авто было такое, в проводке от ДПДЗ и форсунок были штатные скрутки, на бензине регулярно зависали обороты в районе 1500 об/мин. подергивания были незначительны. После установки ГБО все резко ухудшилось, обороты стали зависать на 2500, незначительные подергивания стали намного сильнее, время бензофорсунок было на всех разное. Я перепроверил все датчики. Спустя пару месяцев решил проверить проводку, снял гофру и обнаружил скрутки. Скрутки я пропаял и проблема ушла. Такую же проблему я устранил еще на двух ланосах ( все поляки 2004 - 2005 г.в.)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994596
Никто не хочет такой НОВЫЙ редуктор :neee:  . Но к сожалению аляску производят в Китае, последнее время с большим процентом брака.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994600
дякую ща підказку!
я проводку ДПДЗ фіксив сам, міняв штекер.
але от залізти в проводку немає де, і немає як.
треба з духом зібратися.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994861
На ближайший семинар по стагу придется. Проводятся регулярно. Обычно Марек приезжает. . Задаете вопрос. Получаете ответ. Мне тут биться лбом в стенку порядком надоело уже.  Наверное разработчику проще это будет.
 Рекомендую глянуть также  процесс 1-го запуска системы P&D.  Там прекрасно видно процесс расчета впрыска поцилиндрово.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994869
Ну нет так нет...думал мож где обсуждалось...почитал бы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1994962
дякую ща підказку!
Там не сложно, снимаете гофру, изоленту и провода как на ладони.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1995034
"Все смешалось в доме Облонских, люди, кони..." Мне трудно вас понять, при чем здесь BRC PLUG & DRIVE? Господин Марек лично вам на вопрос отвечал? Что стаг считает по 1-ой форсунке, время впрыска остальных 3-ех? Бред !!! почему при фазированом впрыске тогда время на четырех форсунках разное? Если стаг считает компенсации по 1-ой форсунке, так это нормально, можно и по 2-ой и по 3-ей считать, зачем в просчете компенсаций использовать все 4 форсунки?
Уточните что именно стаг считает по 1-ой форсунке?
П.С. wmasterw, вы уже как минимум один раз ошиблись по стагу, утверждая, что функция попарного  впрыска в стаге это БАГ.
Форумчанину я же ответил. В программе ставится распр. тип впрыска.   Или я должен обьяснить почему так ? Но это уже не ко мне . Я же не разработчик Стага.. Это баг программы.  И любой мало мальски подготовленный установщик об этом знает.
Отправлено от в 23 сент. 2013 15:16 в
Sans84, 23 Sept 2013 - 15:11, сказал:
Перевод его слов звучит примерно так:
Полупоследовательный (двойной) режим не обеспечивает двойной инъекции, а только одну в двое дольше
совершенно верно. Собственно, я о том же.
Только это - не баг, это - фича! Я ж выше расписал, что из этого вытекает.
Если вкратцк:
1) снижение требований к скорострельности форсов. Т.е. если у нас стоят 30е Вальтеки - то это для них
2) 1 и 3 цилиндры на переходных режимах получают "не ту" смесь, т.е. количество впрыснутого газа соответствует тому наполнению, которое ЭБУ рассчитал еще 1 оборот КВ назад
3) ресурс форсов на кол-во срабатываний удваивается.
Я бы не сказал, что такой режим - это гуано по определению. ЭТо довольно таки спорный вопрос. И уж конечно это-  не баг в ПО Стага.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1995040
Да, кони Вы мочите точно :D Повторю последний раз. Для расчета газового впрыска используется импульс 1-й бензиновой форсунки. Все , что Вы видите в 4-х окошках виртуально. Так понятно ? Не наблюдали какие там частенько проскакивают значения ? Совершенно аномальные. Или может тут опять какая то обжимка виновата ?
Да, Марек на заданный вопрос дал именно такой ответ.
Больше на эту тему писать не буду. Учите матчасть. Может поможет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1995053
А как стаг тогда газовые форсунки открывает? Все одновременно? А как он определяет через какое время открывать 2-ую, 3-ю, 4-ую?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1995059
У Вас уже каша в голове. Начните с простейшей теории принципов работы систем газового впрыска. И вопросов поубавится.
А P&D не зря для примера дал. Так Вы ничего и не поняли
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1995063
Это не ответ на вопрос. Нечего ответить?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1995064
Хм, не знаю просто, как доступнее еще можно разжевать.
Ща поищу видеоролик был по P&D.
Вот пока изучайте , что значит поцилиндрово
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1995065
И как эта картинка должна ответить на вопросы в посте #4095 касательно времени стага?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1995078
як я зрозумів, мова йде про тривалість імпульса ( тривалість відкриття ) форснуки, а не час коли її відкрити
Звернува увагу що в мене працює бензонасос при увімкненому газу.
Це нормально? Я думав він по реле відключається
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/164/#findComment-1996777
