Машина в движении настраивается. Любая и на любом оборудовании. Можно и инструкцию почитать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1991764
Понял, что в движении!
При полностью открытом дросселе (МАР 0,99) время бензовпрыска на бензине должно быть равно времени бензовпрыска на газу!?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1991776
Бензин и газ . Ну там где попарно-пар., не критично , а где бензовпрыск на распределенном до 15-16мс, там это важно.  Другими словами это равняете множитель на макс нагрузке 1:1.
Ну и не помешало бы понимать зачем это
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1991789
Посоветуйте какой фильтр тонкой очистки с отстойником лучше приобрести (качество и цена вкладышей) и где (проверенные продавцы)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1991801
А если у редуктора рабочее давление 0,95-1,05 и это с завода и оно не меняется ни в большую ни в меньшую!!!
Я понимаю что по коэффициенту а точнее??? Если вас это не затруднит
на ХХ коэф. должен быть гдето в раене 1,2-1,4 и как выше писал
, на макс нагрузке время впрыска должно быть равным. Ну а теперь по диаметру жиклеров - чтобы уменьшить коэф., нужно рассверливать жиклеры
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1991964
paper_bin_concept5.jpgна ХХ коэф. должен быть гдето в раене 1,2-1,4 и как выше писал
Во первых это такой редуктор по принципу работы, а не д...МО что бы его в топку.
По второму вопросу кожфициент 1.1 и время впрыска при нагрузке почти равно разница в 0.50 мс, МАП 0.91 а расход получился 16(((
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992419
Если Ланос , то расход  газ город  норма до 10 л
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992434
Вы уже писали и все сделал как вы говорили))) а когда коэффициент был 1,5 и время при нагрузке отличалось в 2 мс то расход был 11.5((
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992509
Не факт що лише налаштуванням газу зьасться досягнути такого результату
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992514
Насколько же надо быть наивным, что бы надеяться , что только один коэффициент даст хороший результат.  Надо учитывать еще множество факторов
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992535
Я не наивный просто эксперементирую, и понял что коэффициент 1.1-1.4 не всегда идеал?!! И так как вы помогаете то и приходится методом тыка все делать ))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992587
Все нормально должно быть при таком коэффициенте. В чем то другом причина
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992590
Да не гоняйтесь вы за этими коэф-и.1-1,6 это все условность для того чтобы эбу бензиновый мог в своих пределах регулировать смесь и не вылазить за диапазон.Если авто с ДК то в прошивке необходимо расширить диапазон коррекции топливоподачи до 50 проц.  с , скажем 25 проц. Если авто  без ДК экономии на газу вам невидать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992595
, личку почистите.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992616
а может нужно мотор проверить на исправность? Или утечки газа (клапан избыточного давления)?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992642
Докатав карти після заміни штуцерів, докручування тиску і налаштування корекції по температурі.
Їде ніби ок, витрату ще не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992893
А кто -то может прокоментировать эти карты ?
Что правильно , а что не так.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1992915
Возможно ли установить на Ланос 1.5, 2006г.,  ГБО 4, Torelli Т3 c функцией OBD, или она работать не будет?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1993029
Зіткнувся недавно з дивною проблемою: протягом кількох хвилин після старту і переходу на газ є дивні продригування, які проявляються на ходу.
Якщо їхати в режимі розгону ( навіть плавного ) машина починає смикатись, незалежно від обертів.
А якщо при цьому дати газу більше — смикання підсилюються, ніби як просідає потужність і оберти падають, потім зноув повертаються і так пару раз
І все, після таких "пострибувань" ( лише один раз ) більше такого не спостерігається.
Сьогодні записав такий момент, на осцилограмі видно що час вприску починає розповзатися по форсунках.
На одній може бути 2, на іншій 10.
Редуктор на закидає тиск, не просідає ніби, MAP не міняється критично.
Виглядає це так:
Два дні на бензині їздив, нещодавно, такого ніби не спостерігав.
А на газу мало не щодня.
В чому може бути проблема?
Скріни по форсунках
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1993049
Надо было ставить нормальную электронику , а не чудо стаг.  Ставят только крайне отсталые  по квалификации установщики. Понятно , что Вы на то время не особо разбирались. Вот и попали.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1993055
та навіть і не так. я купив вже з ГБО.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1993061
Вы можете хоть раз в жизни аргументировать, используя факты, почему Стаг плохой, может наоборот, Стаг не могут нормально поставить и настроить только отсталые установщики, которым подавай те системы, в которых все само настраивается?
П.С. Рассказывать что делать, куда идти, что читать не надо, ответов типа "зря не болтаю"  тоже не надо, их и так полно и в этой теме.
П.П.С. Может вы просто не умеете со стагом работать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1993139
"Вы не любите кошек ....." :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1993146
Мне вообще без разницы, какую электронику настраивать . Именно поэтому я и могу абсолютно однозначно дать оценку каждой системе.  Оценка эта абсолютно обьективна.  Она основывается на технических возможностях .
А на вопрос почему ? , ответ краток: лучшая система та, на которой можно добиться лучших результатов. А оценку этим результатам дает конечный потребитель , т.е. владелец авто.  Критериев всего 2. Это расход и динамика.
Так вот стаг далеко не в лидерах . И никогда в этих лидерах не был.
 И в отличие от Вас  у меня всегда слова подтверждены делом..  А дело - это за полсотню   ланосов  на газе.  И владельцы их не шастают по форумам в поисках решения проблем. У них просто их нет.
Вот именно поэтому я и имею полное право писать так , как пишу " зря не болтаю" . Изложил понятно ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1993149
"...Вы просто не умеете их готовить" :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/161/#findComment-1993151
