Просто получается разный коэфициент при одинаковом рабочем давлении редуктора
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989592
Ну так делайте выводы
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989597
ви про коефіцієнти які показує після автокалібрування одразу? газову карту відкатали вже?
Змінено користувачем ntvf
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989607
Если не трудно, подскажите какой?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989608
На 10 версии программы stag после автокалибровки начальный коэффициент был всегда около 1.35-1.4.В новой 11 версии программы стал 1.15.карты пока не накатывал.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989610
не виключено, що алгоритм автокалібровки був змінений. перевірте налаштування і відкатайте карту.
я теж обновив прошивку і всі початкові коефіцієнти так-само 0.7-0.9 на тих же форсунках і штуцерах.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989612
Выходит, шо не "алгоритм автокалибровки" а алгоритм пересчета изменился...коэфициент газомозг выставляет отталкиваясь от бензовпрыска...т.е. если раньше(при неизменном давлении и дюзах) бензовпрыск был 2мс(2.7 по газу) а щаз 2 (2.3 по газу)...чудес не бывает жеж
зы. мож коррекции какие включены? от и "вся любов"
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989757
Вчера не поленился вернуться на 10 прошивку,после автокалибровки получил коэффициент 1.15 при прежнем давлении редуктора 1.2. До этого неоднократно на автокалибровке при неизменном давлении 1.2 всегда получался коэффициент 1.3-1.4. На 10 прошивке напрягало изменения долговременной коррекции от +5 до -7% при примерно одинаковом стиле езды , маршруте и одно и том же газе в баллоне. Иногда ездишь очень долго при долговременной коррекции около 0, а затем начинаются непонятные ее колебания.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989828
поменялась температура газа при проведении автокалибровки. отсюда и разница в коэффициентах.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989832
Не много накатал карты на 11 версии программы stag.Кривая получилась не красивая , в 10 была более плавная.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989913
Пару точек добавить и будет плавная. Тем более там катать еще и катать
Скрины не выкладываются с нолями. Общее правило.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989922
А то , что кривая коэффициента в середине имеет горб, это из-за новой версии программы?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989925
Я не понимаю о чем речь . Уберите горб, в чем проблема ?
И жиклеры нужны меньше
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989931
Hana без жиклеров.А можно опустить давление до 1.0 чтобы не уменьшать диаметра жиклеров? А горб образовался после сведения кривых. Когда я поменял по Вашему совету аляску на тур, то на этом оборудовании проблем с настройкой особо не было и давление на редукторе было 1.2 и коэффициент был 1.35 .Поменял на 11 версию прошивки и мне кажется что у меня  все поломалось.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989938
Лучше обратная зависимость, т.е. жиклеры меньше, а давление больше. ТУР легко и до 1,40 крутится
Горб убирается добавлением точек и перекатыванием карт. И бензин и газ.
Жиклеры пробуйте 2,50
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989943
А  в Hana red одиночные старого образца , можно уменьшить производительность , только вкладывая в газовые шланги жиклеры от карбюратора? Или есть какой-то другой способ сделать их менее производительными? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989968
Можно.
А лучше нарезать резьбу и поставить жиклеры от ОМВЛ . Они начинаются  с 1,5
Метчик М4.2
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1989972
 Спасибо за помощь в настройке.Сделал жиклеры 2.1 и давление 1.23 ,перекатал карты.Коэффициент получился от 1.18 до 1.0.Пробовал делать автокалибровку при температуре газа 20 и 60 градусов коэффициент получается одинаковым. Ставил жиклеры 1.9 коэффициент получается 1.8 при давлении редуктора 1.23. На хане  получается лучше настройка при давлении редуктора  больше чем 1.2. У меня вопросы : 1) какой тип форсунок лучше выставить в программе stag черные или красные хана?  2)Почему через 2 года мои красные хана стали большими для моего двигателя? Коэффициент при давлении 1.2 был от 1.35-1.4,  а стал после прошивки на 11 версию программы 1.1.Откат  на 10 версию программы проблему с коэффициентом не решает.Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1991012
вот что нового в 11 версии фирмваре
один из пунктов списка доработок:
Устранение зависимости значения множителя от температуры газа во время автокалибровки.
В 10-й версии программы и фирмваре откалибуйтесь при более низкой температуре газа - получите более высокий коэффициент, т.к этой доработки там нет.
Но только оно вам надо. Это ситуация которую рано или поздно прийдеться решать.
Змінено користувачем zhin
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1991027
Замінив штуцера на 2.1, виставив тиск ~1 атм, підібрав тип датчика температури ( різниця між температурою ОЖ і температурою редуктора була бльіше 20° ), перекалібрував і відкатав карти.
Але коефіцієнти всерівно не торт, хоч і більші стали.
Треба 1.9мм ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1991045
Давление поставить 1,10 и перекатать карты. Все нормально  у Вас.
В конфигурации  не забудьте указать.
Карты катать при настроенной компенсации
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1991052
дякую, спробую.
компенсація — це ви про температурну?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1991061
Почему по трассе расход такой же как в городе?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1991074
дякую, спробую.
Давление
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/159/#findComment-1991081
