 Переустановил винду- не помогло.
Скорее всего привязка идет к винту
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1966472
Можно полный текст сообщения, которое выдает при подключении?
После того как нажимаю ок предлагает сохранить отчеч ошибки в непонятном формате rep.
txt переименуйте в rep
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1966864
Пробывали сом порт менять в деспечере устройств и при установки драйверов, подключении откл. антивирус?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967011
Менял и порт и драйвера и кабель - они здесь не причём, здесь проблема в том что стаг блокирует именно этот ноут.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967014
Каждый комп имеет свою индификацию,мож попробывать обмонуть её,если ноут привезён из-за зарубежья могуть быть проблемы в сертификации устройства.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967022
Всем привет. Появилась проблема с подключением к стаг4+, мозги пишут ошибку подключения и мол замените компьютер, шнур от телефона самсунг на pl2303- до этого всегда подключался без проблем в течении 1,5года. Другим ноутом и этим шнуром подключается, а мой ноут просит заменить. Переустановил винду- не помогло. Может у кого есть какие-то мысли по этой проблемме? Видимо в стаге прописался какой-то код моего ноута и стаг его не подключает, но как удалить этот код?
Вот цитата с другого форума со схожей проблемой:
"Ошибка эта связанна всё таки с блокировкой газового ЭБУ Digitronics и данного конкретного компьютера. Не понятно только блокировка по количеству соединений или по какой другой причине. После подключения через данный шнурок к другому Ноутбуку (при чём с первого раза), ошибка ушла. И на моём ноуте перестала появляться данная ошибка и начал подключаться. Пишу поскольку может кому пригодится в будущем решение такой проблемы, поскольку сам я ни какой инфы по этому поводу в инете не нашел."
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967025
Вот это уже ближе к теме. Дело в том что я уже подключался другим ноутом, но мой все равно игнорирует, может одного раза или ноута мало? Пойду попрошайничать ноуты по соседям.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967032
Прошу совета у знающих. Поставил ГБО на сенс, сразу было все отлично , Но спустя 200 км пробега началось--обороты плавают на холостых ,глохнет, тупит, и это происходит с периодичностью то нормально работает пару км. то опять начинается, причем это происходит как на газу так и на бензине. Обратился на СТО ребята кучу датчиков подключили и выдали что лямбда сдохла , и ее либо менять либо перепрошить на работу авто без нее.
Кто знающий и подскажет реально ли может сгоревшая лямбда давать такой результат, и почему это не постоянно а волнами.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967632
Без работающего лямбда-зонда нормальная эксплуатация авто с ГБО4 невозможна. Точка.
Потому вердикт - замена лямбда зонда. Никаких програмных отключений!
Это если вкратце. Если хотите узнать, почему - изучите принцип работы ГБО4. Материалов на форуме достаточно :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967757
1. Практики, кто что может сказать о плюсах и минусах магистрали термопластик VS медь?
2. При установке KME tur все установщики (а иногда и продавцы) пытаются впарить отдельно фильтр жидкой фазы. В некоторых продавцов в описании редуктора присутствует упоминание о наличии этого фильтра в клапане (Внешний клапан с фильтром). Кто что скажет?
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967768
1. Медь дает больше мусора, который собирается в фильтре, чуть сложнее прокладывать, дешевле.
2. Тур вроде не комплектуется клапаном изначально, поэтому имеет смысл ставить клапан с фильтром.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967783
Магистральный клапан OMB идет в к-те с Туром. Очень хороший и удобный клапан.
Термопластик только FARO. . Медь нормальные люди давно уже не ставят.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967816
"Идет с ТУРом" это если ты сам его купил и контора была не жлобская...Знаю случаи когда редуктор приходил без клапана))) А установщики в 99.9% впаривают клапан отдельно...как и переходник ВЗУ))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967821
медь дороже
как отличить подделку?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967847
Покупайте у оф. дилера. Цена 49 евро. В к-те газклапан OMB
Причем тут переходник ВЗУ не понял
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967852
Это мы знаем шо медяха чуть дороже(с фитингами - термопластик) Но у установщиков некоторых "мы можем поставить модный пластик...токо оно ж дороже выйдет"  и цену пластика сразу на два а то и три умножаем.
так там и беру и друзьям советую...
а переходник ВЗУ(если в лючек ставят) установщики  почти всегда клиенту продают дополнительно...хотя оно идет комплектом.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967853
Если ВЗУ для установки в лючок, то переходник естественно в -те. Это запаянная упаковка.
Ну, значит просто не надо кормить кретинов.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967855
Это точно.
Где можно взять оригинальный термопластик FARO не бухтой (для замены меди)?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1967923
Заменил сегодня лямбду , все стало отлично и тяга и обороты как на газу так и на бензине, Старая не подавала признаков жизни вообще, постоянно выдавала 0,45В. Новая как и надо плясала от 0,1 до 0,9 В. Родную не нашел поставил корейскую DWS-16523  за 580 грн.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1968232
Спасибо за подсказку. Теперь все работает. Нашел два ноута, один вин8, второй вин7 и не на один не смог подобрать драйвер на кабель. Пришлось стаить на свой стационарный пк винХР- все нести в машину и тянуть от квартиры переноску. Теперь все подключается.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1968289
,   промыл я ещё раз форсунки хана спиртом техническим(заняло 10 минут времени)))))и всё стало путём.на холостых движка вообще не слышно(работает тише чем на бензине))))) засрались конденсатом газовым за 23-24 тыщи....дешевле промывать раз в 20 тыщ спиртом...хороший фильтр с отстойником дорого.......неужто он полностью очищает газ от конденсата?если действительно очищает ,то буду искать....сейчас у нас тут с запчастями не очень.....
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1968325
Костя, поставив фільтр з відстійником і забудеш про проблеми з оборотами.
У мене стоїть такий фільтр і з форсунками валтеками відмінно працюють.
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1968336
Да особо и не за что, просто до конца не ясна причина возникновения этой ситуации. Как понимаю, возможна у каждого.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1968357
Добрый день всем!
У меня LANOS 1,5, 2007 г.в., поляк, время впрыска бензина на бензиновых форсунках на ХХ 1,5-1,6 мс. Стоит ГБО-4: STAG-4+, редуктор Tomasetto Alaska, форс.- Hana Black Single cо стандартными штуцерами в комплекте на 2,1 мм. Подскажите, пожалуйста, какое все таки правильно выставить давление на самом редукторе и в программе STAG (рабочее) перед автокалибровкой?
А то, если честно, уже запутался с этими дифференциальным, абсолютными давлением!!!
Заранее благодарю!!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1968863
1,1
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/149/#findComment-1968864
