А после значит хоть потоп ? :D
Вашу позицию понял - спасибо. Выслушаю мнение других.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1964989
Не  пробовали задуматься , как будет известно при отключенном ДК об изменении смесеобразования  даже по такой банальной причине, как изменение жесткости мембраны редуктора ?
Не шутите со смесью.
А при неустойчивости на ХХ надо причины устранять  этого явления. Тока для этого головой думать надо. А ДК тут абсолютно ни при чем. Он как раз и указывает на то, что не все в порядке.  Маячок типа. А Вы это маячок ..... :D
Не умно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1964993
Не умно
Одним местом чую (свой ДК внутренний так сказать :) ), что Вы правильно говорите. Но, в весьма своеобразной форме. Хочу предложить Вам сравнить две прошивки, заводская и двухрежимка. Для Вас ведь это дело нескольких минут. И по результатам сделать вывод. Как, согласны?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965002
Вывод о чем ? И с чем сравнивать ?  И ДК естественно не отключен. Это бред
Мои 2-х режимки откатаны. Десятки машинок на них ездят. Расход город(Киев) 9,5-10л
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965087
Не торопитесь, внимательно прочтите мой вопрос.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965093
Одним местом чую (свой ДК внутренний так сказать ), что Вы правильно говорите. Но, в весьма своеобразной форме.
Я отвечу за человека в более НЕ своеобразной форме - или установщики/настройщики идиоты, или Вас считают идиотом
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965157
Если по теме не чего сказать, то "лучше жевать, чем говорить".
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965175
Вам уже сказали - датчик постоянно регулирует правильный состав смеси (если он правильно настроен).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965187
Там далеко не всё так просто как кажется :). ДК лишь отображает на сколько близко смесь близка к правильной. А ещё  есть алгоритмы расчётов ЭБУ (время впрыска, УОЗ, итд.) автомобиля для каждого из режимов работы двигателя, при разных условиях. Дополнительно не забываем про коррекции и автоадаптации. Короче для меня пока это "тёмный лес", по этому и спрашиваю.
Змінено користувачем ProTV
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965199
, Машина на газу может и должна работать стабильно с включенным датчиком кислорода. Если она работает нестабильно, значит где-то есть косяк. Отключить ДК, значит скрыть этот косяк.
На одном газе долговременная коррекция 5%, на другом 10%. Плотность, температура воздуха, соотношение пропан/бутана. Все влияет.
Реальная смесь будет гулять туда-сюда, как ты гбо не настраивай.
Настройщик гбо должен быть инжекторщиком. Понимать как ЭБУ регулирует ХХ. Тогда он сможет решить проблему а не скрыть ее.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965284
Там далеко не всё так просто как кажется . ДК лишь отображает на сколько близко смесь близка к правильной. А ещё  есть алгоритмы расчётов ЭБУ (время впрыска, УОЗ, итд.)
Теорию Вам никто расписывать не будет, правда может Геркулес2000 соизволит :) И если он это сделает, то Вы поймете почему он хотел бы, чтобы у него был ДК
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965298
Он уже столько раз это тут разжевывал, что только самый последний лентяй не найдет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965318
Геркулес, один из не многих здесь людей, который пытается Понять физику процеса, а не принимать сказанное "кем-то" за аксиому! Ну, то такэ :).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1965362
Всем привет. Появилась проблема с подключением к стаг4+, мозги пишут ошибку подключения и мол замените компьютер, шнур от телефона самсунг на pl2303- до этого всегда подключался без проблем в течении 1,5года. Другим ноутом и этим шнуром подключается, а мой ноут просит заменить. Переустановил винду- не помогло. Может у кого есть какие-то мысли по этой проблемме? Видимо в стаге прописался какой-то код моего ноута и стаг его не подключает, но как удалить этот код?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966275
Ничего в стаге не прописывается. Причина скорее всего в драйверах для PL2303. В свойствах оборудования посмотрите версию драйвера для пл2303 на вашем и другом ноуте. Скорее всего они разные.
Была у меня такая проблема, виндовс обновил драйвера на пл2303, я не обратил на это внимания, после обновления постоянные обрыв. Поменял плату на FTDI 232
Змінено користувачем valerianv
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966364
Дело в том что Я пробовал подключаться к другому стаг4 своим шнурком и ноутом и все подключилось, а на моём стаге пишет ошибка no.5 зайдите с другого PC- значит всё-таки прописывает стаг код ноута.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966421
У вас стаг QBOX?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966423
Нет, у меня стаг4+
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966427
Можно полный текст сообщения, которое выдает при подключении?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966432
Завтра сделаю скрин и выложу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966436
Была у меня такая же проблема с ноутом,не становились драйвера,нашол драйвер на pl2303 от какого то шнурка телефона по моему (сименс),установил и всё пошло.
Да п.с - код не прописует это точно,три ноута поменял,все норм,прошивка стага не влияет тоже.
Змінено користувачем wowanowa
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966443
Ошибаетесь. Прописывается. Можно даже посмотреть время подключений. И коды компьютеров с каких было подключение (скорее всего привязка идет по винту)
А по какой причине произошла блокировка неизвестно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966445
Вы всетаки поставте драйвера такие, как на другом ноуте.
Где это можно посмотреть?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966446
В проге в верху справа есть букофка i, жмете на неё и все поймете.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/148/#findComment-1966467
