Непосредственно - никак. Однако, у меня при изменеии угла на ХХ "уходит" состав смеси. Как и почему - пес его знает, надо изучать калибровки.
ооо, уже химию с физикой нужно вспоминать :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938498
Во, оказалось,  "где собака зарыта" :lol:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938501
Нет, дело не в физике с химией, а в программе управления двигателем. Широкоизвестный ломаный ЧипЭксплорер с модулями для Ланоса мало какие калибровки умеет показывать. Это печально.
По сабжу комментарии будут? ;)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938502
К тебе это тоже относится. По сабжу есть что сказать? Можешь популярно объяснить, как изменение УОЗ сбивает настройку газконтроллера?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938504
так программа только исполняет заложенный алгоритм
да никак он не сбивает настройку газомозга. Газомозг - это как функция в программировании, получил данные, сделал выборку нужного коэфициента и выдал результат на газофорсунки
Змінено користувачем Sans84
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938506
вот именно. Исходных кодов у нас нет. Калибровок в свободном доступе очень мало. Дизассемблировать, извините, я не умею. Умел бы - имел бы еще на порядок выше зарплату.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938511
у тебя появились сомнения в правильности алгоритмов? А почему тогда все в норме, если не менять УОЗ после накатки?
П.С. По поводу дизассемблирования - как не умеешь? Там все просто. Единственная проблема прочитать полученный код :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938517
Ха-ха. Должен предупредить , что в упомянутом продукте крайне скуден модуль для работы с Ланосом. А то , что полноценно позволяет работать стоит еще денежек. Это чтоб вопросы не возникали после покупки .
А вот прежде , чем залезть нужно ой , как много еще знать .  И в Викепедии ничего на этот счет нет. А начинается все с азбучных истин, которые Вы так не любите :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938520
Вот-вот! ))
Блин, я же ответил выше. Повторю тут.
Совпадение карт есть показатель правильной настройки только тогда, когда не задействованные в графике величины остаются неизменными. Если мы на бензине катаем один УОЗ, на газе - другой, графики напрямую сопоставлять уже нельзя.
Еще раз конкретный вопрос. Допустим, я неправ, а
поав. Как тгода объяснить, что при изменении УОЗ сбивается настройка газконтроллера, и при одном и том же времени бензовпрыска он якобы начинает выдавать уже другое количество газа?
Если кто аргументированно объяснит - я признаю, что был неправ.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938521
Снова оффтоп.
Знаю, модуль стоит 2500 RUR. Может он очень даже прилично. Пусть непатриотично, но...
Короче. Оффтоп - он и есть оффтоп.
На вопросы отвечать будешь? Или ты сюда ходишь только флудить?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938523
потому что ЭБУ ему так "велит"
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938525
Эбу "велит" только изменяя время бензовпрыска. И все. А мы уже настроили газконтроллер, и он для конкретного времени бензовпрыска выдает определенное количество газа. Что конкретно может заставить его при неизменном времени бензовпрыска выдать измененное количество газа?
Вопрос остался без ответа...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938528
а когда ЭБУ это делает?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938536
Неважно, когда ЭБУ это делает. Мы рассматриваем отдельно газконтроллер. Газконтроллеру нет дела до того, как, когда и зачем ЭБУ выдал импульс на бензофорсунку. Газконтроллеру есть дело только до длины этого импульса. Его задача - согласно этой длине выдать уже свой импульс на газофорсунку, да такой, чтоб та впрыснула правильное количество газа.
Так будет ответ на вопрос, или нет?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938539
газоконтролер по своей сути является таблицей значений, которые устанавливаешь ты. И он их не меняет
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938540
Нууууу с натяжкой, но можно и так сказать.
Ок. Допустим, у нас в ходе настройки образовалась таблица, обеспечивающая выдачу правильного количества газа в ответ на определенную длительность импульса бензовпрыска.
Может ли УОЗ хоть как-то повлиять так на эту "таблицу", чтоб при неизменном времени бензовпрыска количество впрыснутого газа изменилось? Да или нет?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938541
На таблицу НЕТ, а на время впрыска ДА
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938543
Часть постов скрыта. Спорщикам-устное. Обоим. На будущее-флудите в личке, чтобы не зарабатывать официальные предупреждения. Оба.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938565
Так - повторю - изменение времени впрыска мы не рассматриваем вообще. Этот параметр для ЭБУ является исходящим, а для газконтроллера он же является входящим. ЭБУ увеличил время впрыска - значит, ЭБУ хочет больше топлива. Даже если в целом это неправильно - это уже не есть ответственность газконтроллера. Его задача - отмерить импульс бензовпрыска и выдать такое же количество газа - так, чтобы ЭБУ исходя из показаний датчика кислорода даже не понял, что бензофорсунку подменили на ГБО.
Итак, мы настроили кривую коэффициентов, откатав обе карты на бензопрошивке и добившись их схождения. Потом залили газопрошивку, старую газокарту удалили и накатали новую. Благодаря
мы знаем, что новая карта уже не будет совпадать со старой.
Как объяснить этот феномен?
1) неверная настройка газконтроллера, - надо перенастроить. Позиция .
Но газконтроллер-то уже БЫЛ настроен, и на любое время бензовпрыска он все так же честно отмеряет правильное количество газа. Как согласился , изменение УОЗ на собственно газконтроллер и правильность его настройки не влияет. Значит, дело тут в чем-то другом...
2) Измененная вариатором или прошивкой внешняя характеристика двигателя позволяет для достижения той же средней механической работы при накатке карт шире использовать режимы частичного обеднения. Так как карта - это усредненное понятие и туда входят все зафиксированные точки впрыска, то увеличение доли работы двигателя на обедненной смеси приведет к смещению кривой влево - ну точно так же, как для "типа богатой" смеси. На самом же деле в закрытом цикле смесь все так же была и остается стехиометрической, а длительность бензовпрыска осталась прежней. Смесь и бензовпрыск в одном и том же режиме вообще не менялись - изменилось только использование двигателя (выбор режимов), процентные доли его работы в закрытом цикле и на обедненных смесях.
Если же повторно провести настройку газконтроллера - она перестанет быть правильной, но карты можно худо-бедно совместить.
Вот мое объяснение происходящего.
Ну, кто сможет оспорить и привести свое собственное? Кто может найти ошибку в рассуждениях? Пишите! В спорах рождается истина :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938578
скажите, а как влияет на настройку газомозга октановое число используемого бензина?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938600
Имея под газ выше УОЗ, что происходит с машинкой ?  Машинка веселее едет. Это по просто народному. А для нашего научного сотрудника , феномен в следующем. Для одного и того же значения оборотов уже другое значение нагрузки по причине меньшего открытия дросселя на одних и тех же оборотах, если сравнивать с УОЗ под бензин.  Поэтому и смещается режимная точка на графике множителя.   Проще пареной репы.  А то начнется сейчас притягивание Пифагора, Архимеда и пр. уважаемых мыслителей :D
Добавлю еще вот что.  Вот почему многие заявляют, что да , после установки вариатора авто значительно стало резвее , но при этом расход остался или прежним или стал меньше, но совсем немного.  А все просто. Владельцу такого авто уже нравится драйв , нравится , что с низов подхват не хуже , чем на бензе. Вот и давят на педальку. Я в этом убеждался неоднократно , когда просто садился рядом покататься и настройки проверить.  А на сделанное замечание у всех без исключения был ответ типа: та хрен с ними с теми 0,7-0,8 л , мне больше нравиться как едет. А те кто хочет экономить , те экономят. Потому , как есть для этого возможность. Просто более умеренный стиль вождения и вот она экономия.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938610
2,1 тис   34
, плюсую плюс стописоттысяч)))так и есть!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938626
.....Как согласился
Я что то не заметил , где он тут и в чем согласился :D Ему наверное просто даже и отвечать уже лень
А повлиять на газконтроллер можно только ручками. А для этого просто надо иметь глазки :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938629
Я что то не заметил , где он тут и в чем согласился Ему наверное просто даже и отвечать уже лень
:yes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938772
совершенно верно!
"режимная точка смещается" - это да. А что происходит с настройками газконтроллера? Они от этого что, становятся неверными? Появляется отклонение в количестве впрыснутого газа при некоем интервале длительностей бензовпрыска?
На мой взгляд - нет. Настройка газконтроллера независимо от любых манипуляций с УОЗ остается неизменной.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/144/#findComment-1938849
