ИМХО лучше накатывать газовую и бензиновую карты на бензиновой прошивке. Таким образом исключается влияние поднятого на газу КПД. Особенно это касается точки холостого хода.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937561
Бензин на бензине. Газ на газу. Люди, вы  чего мудрите ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937728
после чего вторую прошивку выкинуть  :D  Курнул?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937759
Наверное шишки курит :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937762
окай, а чем прошивки отличаются? в первую очередь УОЗ. От уоз зависят показания ДК? Я хз, но кажется нет.
Это в общем то и главное чем они отличаются.
А что еще? Ограничить оц? влиять не будет. Поменять фазу впрыска? Тут возможно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937767
Автокалибровку, на какой проводить? На "газовых углах", возможна детонация теоретически.
PS: сам себе и отвечу, вспомнил, что на холостых угол прежний :). Правился не только УОЗ (кстати УОЗ оказываеться есть для разных режимов (с ДК - без, мощностной, экономичный, итд), но и параметры впрыска на разных режимах.
Змінено користувачем ProTV
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937773
Если правились параметры впрыска - то ТОЛЬКО бензиновая прошивка для сбора обеих карт. Думаю, сами понимаете, почему :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937788
А почему это вторую прошивку выкидывать?
При настройке все параметры работы двигателя должны быть одинаковы и на бензине, и на газе. Тогда получится нормально отстроить кривую коэфициентов. После этого включается газовая прошивка и довольный чел едет катаццо.
По опыту использования ШДК: изменение нагрузки на ХХ таки влияет на состав выхлопа. Каким образом - хрен его знает, можем порассуждать. Но влияет. А изменение угла как раз и вызывает изменение нагрузки. На автомолиле с лямбдой это приведет к отклонению точки на карте.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937800
Добрый вечер.Подскажите ,пожалуйста ,по настройкам . На 8-10 мс бензовпрыска получается снижение коэффициента пересчета ,который затем поднимается к 13мс бензовпрыска.Нужно ли  регулировками убирать эту яму в пересчете коэффициента? Спасибо.
Змінено користувачем anpil
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937820
Какая детонация при автокалибровке ?   Люди , ну читайте же , что сами пишете.
Как катать написал выше.
И вообще зачем автокалибровка. Это делается один раз при 1-м запуске системы.
Все равно корректно дает по множителю только режимную точку ХХ
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937821
Когда железо нормальное таких графиков не бывает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937825
В CEED 109 л.с. у меня стоит Аляска ,красная hana.Это проблема редуктора?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937832
Стандартный тест. Включить запись и тапка в пол  на всех передачах.   До 100 км/ч.  достаточно. Файл сохранить и  анализ. Там все прекрасно видно.
В сиде надо с замены ПО начинать.  Там ужасная заводская прошивка.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937836
Мне залил газовую прошивку korden.При тапке в пол давление падает с 1.2 до 0.99.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937844
В помойку
Могу на 2 недели перезалить человеческую на тест
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937846
В помойку
Как это сделать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937852
Приезжаете и делаю. На бензине будет все супер. А по газу пока не замените Аляску, хорошего ничего не будет.
Рекомендую КМЕ TUR
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937854
Рекомендую КМЕ TUR
Буду в Вашем городе обязательно воспользуюсь предложением . А сильно ли критично это отклонение сейчас? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937855
Та большая половина так и ездит.
Все зависит от того, как человек сам относится к своей машинке
Денег жалко
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937861
При  заказе хорошего газового оборудования установщиком на сто  вначале были вальтеки, врезка вакуума  в середине коллектора, 1.5 метра газового шланга и т.д. И расход был 12-13 л. Сейчас расход 9-10 литров, но хочется чтобы все было идеально.Спасибо за ответы.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937866
Так везде.Это нормальное явление.
Сегодня СИД 1,4 пострадавший приезжал с жалобами. МАП сканером 310мбар , а для газконтроллера 330
Отбор вакуума с трубы 4-го цилиндра..
Ну и все остальное подобно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937870
Чем "лечилась" дыра? болтом с соответствующей резьбой?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937871
:D хуже.
Даю две фотки с одинакового авто. Угадай где чье  Системы  одинаковы. BRC.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937878
сам же и ответил :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937938
сам же и ответил :D
А зачем нам отклонение точки на карте при автокалибровке и накатке карт? Все это делается с целью настройк кривой коэфициентов. Она, в свою очередь, должна быть такой, чтоб при любой ситуации какое-то количество бензина подменялось эквивалентным количеством газа. То есть это есть зависимость производительности газовых форсунок от производительности бензиновых - ничего более.
Если прошивка меняет некие параметры (тем более как в сабже - параметры впрыска) - карты уже никогда полностью не совпадут. Так зачем мучиться и "угадывать", какое несовпадение точнее, если можно намного легче, быстрее и точнее настроить ГБО4 на бензиновой прошивке - до полного совпадения кривых?
После такой настройки газовая прошивка будет великолепно работать - зависимость производительности газовых форсунок от производительности бензиновых форсунок уже настроена. Она не зависит от УОЗ и всего прочего, и нет еужды ее как-то по особому адаптировать под прошивку. И даже несоответствие карт при этом нам уже будет побоку - мы ж зараннее знаем, что вызвано оно именно изменением прошивки при переходе с бензина на газ.
Главное, чтоб карты совпадали на одной и той же прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/142/#findComment-1937970
