Если авто едет одинаково(хорошо) и на газе и на бензе(без прошивок),нужна ли 2-х режимка?
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932804
Именно "нужна" - пожалуй, нет, не нужна. В том смысле, что без нее двигатель не будет испытывать никаких дополнительных нагрузок.
В то же время, большее октановое число газа позволяет в некоторых режимах заставить авто ехать на газу лучше, чем на бензине. Особенно это актуально для малых оборотов (1500-3000). Так происходит потому, что на бензине в этих режимах не получается использовать оптимальный УОЗ из-за детонации, а на газе - получается.
Другое дело - неоправданно высокая цена этих прошивок. Чип-тюнеры совсем зажрались :(. За серийный продукт дерут как за индивидуальную настройку на дино-стенде...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932820
Почитал две последних страницы. Могу добавить: у меня ланос 1,5 (мр-140) Киев. Расход газа по Киеву в морозы был 10,хотя в среднем считаю 10,5 - это максимум что было (короткие поездки и светофоры). Стартую исключительно, когда переходит на газ (прогрев на бензе).
По поводу дальняка: ездил в Карпаты (загрузка 40 %) на бензе; туда V= 110 км\ч, там катался по горам и городам, обратно (чем ближе к дому тем быстрее) средняя V=120 км\ч расход 6,2 л\100км (окко пульс). Поездка Киев - Миргород (загрузка 80 %) на газу V=110 км\ч расход- 7.4 газа\100км. Ставил wmasterw. Ранее расход зимой бенза был в районе 9,8. Насколько я помню после чиповки ездил на бензе до установки газа расход упал где-то на 0.3 л и появился лучший отклик при нажатии на педельку (особенно 2,3 передачи).
Привел сухую статистику про свой авто. Считаю что wmasterw прав и +25% многовато, +10 ну максимум 15% может быть (на прогревы )
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932880
Ну, условия не одни и те же, но да ладно...
Считаем как есть: 7.4 - 6.2 = 1.2.
Прибавка: 1.2 / 6.2 = 0.19 = +19%. Уже видно, что это нифига не +10 и не +15 :). Откуда вы их вообще берете, эти +10 и +15?
Не 25%, конечно, но если принять во внимание большую скорость на бензине, более сложную трассу Киев-Львов на участке за Житомиром по сравнению с трассой Киев-Харьков; а также поездки "по горам и городам" - выйдем как раз на 25%.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932881
Да, кстати - эта поездка была до заливки двухрежимки, я правильно понимаю?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932883
да до прошивки. А по поводу расчетов вы не посмотрели загрузку авто 40 и 80 % и скорость а также окко пульс (пользовался только на дальняках) экономит по сравнению с обыкновенным бензом 0,5 и более (проверено)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932885
Так у них и спросите. :D
Вы мне не ответили??? Если я к вамприеду заплачу вам за вашу работу(прошивку мозгов, настройка Гбо, если нужно как вы уверяете замена форсунок на хана) и мы едим по киеву проверяемых расход газа то у меня будет 10 литров???
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932888
Загрузка 40% и 80% на прямых длинных участках со слабым рельефом (ну как на Миргород ехать) на расход влияет относительно слабо. Скорость - таки да, влияет довольно ощутимо, так Вы и писали, что на бензе ехали быстрее.
но ключевой момент не этот. На бензе Вы ехали до прошивки. А прошивка расход на бензине, по словам того же wmasterw, уменьшила. То есть если Вы сейчас съездите в Миргород и назад со скоростью 110 км/ч и 80% загрузки, но на бензине, у Вас расход не превысит 6 литров.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932891
Подскажите вы мне как теоретик с моим редуктором в 150 лошадок какой диаметр сверлить на валтеаках??? Если редуктор мощный значит выход газа будет больше???
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932893
Нет, ничего подобного.
Редуктор по своей внешней характеристике подобен блоку питания для зарядки тех же аккумуляторов. Давление редуктора - это как напряжение зарядки. А мощность в л.с. - это максимально допустимая нагрузка на редуктор, при котором он все еще может держать заданное давление. Превысите мощность - давление просядет. Так же и в зарядках - превысите допустимый ток - просядет напряжение.
То есть в Вашем случае просто выставляйте нужное давление редуктора, не обращая внимания на его мощность, и согласно обычной методике (тот же калькулятор во всех программа настройки газа) расчитывайте диаметр.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932895
Я не ясновидящий и будущее не предсказываю. Информацию даю только ту, которая  уже по факту  сделанной работы и соответственно имеется хоть какой то отрезок времени для статистики.  Как правило люди  дают цифры когда уже поездили хотя бы месяц.
  Поскольку машин сделано много, то при условии нормального технического состояния  машины  результат уже прогнозируемый заранее .  Складывается  этот результат из многих факторов . Если я монтаж делаю с ноля , то естественно и врезка и все подключения и расположения это все так, , как время подтвердило правильность этого.  Поэтому не видя авто я не могу давать однозначный ответ, что можно оставить, а что надо переделывать. Если та же врезка сделана неправильно, то надо снимать коллектор и переделывать.  Вот монтаж Ланоса с Микасом
 Бывало и такое , что полностью переделывался монтаж подкапотки.  Поэтому обьем требуемых изменений можно определить , только открыв капот.
 А замена форсунок это само собой.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932898
Хоть вопрос не мне, но я отвечу.
Задача редуктора - поддерживать постоянное дифференциальное давление между рампой и коллектором. Если редуктор настроен на дифф давление 1бар, то он будет его пытаться поддерживать, независим от того, на 100, на 150, или на 300 квт он.
Если мощности редуктора недостаточно, то на высоких оборотах и нагрузке дифф давление будет проседать.
Если мощность редуктора слишком большая, то наоборот, давление будет более стабильно.
А диаметр подбирают исходя из времени работы форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932899
Вы забыли еще, что вряд ли многие в ланос заливают пульс и расход считают исходя из 95 евро в лучшем случае (если бы я ехал на 95 евро расход был бы не менее 6.6 л). Да и загрузка имеет значение вот и получаем мои 10-15% а не ваши расчетные 19%
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932901
Хорошо если все переделать так как вы считаете правильно. И проехать после ремонта месяць (хотя что тот месяц меняет???) то расход упадёт до 10 литров??
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932913
Пульс горит с большим количеством мегаджоулей на литр? Ок, вполне может быть, хотя я раньше думал - это маркетинговые штучки.
Значит, по сравнению с ним прибава расход газа превысит 25%, если измерять как положенно.
Вы упорно игнорируете тот факт, что на бензине катались до чиповки, а на газе - после чиповки. Чиповка снижает расход и на том, и на другом, поймите Вы это...
Если Вам действительно интересно - можете проверить на практике, сгоняв в следующий раз в Миргород именно на бензине. На любом, не обязательно на Пульсе. Но именно тот же маршрут, та же скорость, та же загрузка, та же прошивка (в режиме под бензин). Вот тогда и увидите разницу в 25 (или больше) процентов.
Блин, поражает, когда человеку расписываешь физику и химию процесса, подтверждаешь ее расчетами на пробеге, а он все равно упирается рогом в 10-15 %, хоть ты тресни.
Поймите, чисто по принципу сохранения энергии не может расход газа быть меньше, чем 125% от расхода бензина в тех же условиях. Ну не может, и все тут. Неоткуда взяться недостающей тепловой энергии.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932916
Ну, представь. Заливал человек какой-нить 92-й на дешевой заправке. И в диапазоне 1500-3000 двигатель по ДД убирал зажигание.
Он газ поставил, детонации нет, кпд увеличилось, вот и разница меньше 20% получилась.
Кстати, тот-же Alex из Харькова, рекомендуемый много кем, wmasterw в том числе, в своей ветке утверждает, что расход газа на 20% больше чем бензина.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932928
2,5 тис   240
ооо, так это ж моя подкапотка :) Листаю я значит, и тут опа :)
Меня с вечера закидали личными сообщениями какой у меня расход. Я так понял, ноги растут отсюда.
Пишу:
с заводской чиповкой расход бензина был 8,6 - 9 Литров
после установки ГБО не мерял, дорого :)
До 2-х режимки он плавал от 9,9 до 11,7 (было даже 12,7, но то видать, заправка такая была)
После установки 2-хрежимки сделал дополнительную донастройку бензиновых мозгов. (донастройку делал т.к. обороты на прогреве сильно прыгали, в определенный момент градусах так на 20-30, они меня задолбали. После донастройки стали елезаметные. Но чтобы это исправить надо время чтобы приехать к мастеру, машина полностью остыла, это день. времени пока нет
После двухрежимки, машина стала более приемистей, после донастройки более информативная в педали газа, и практически ушло плавание оборотов на прогреве и еще сильнее улучшилась динамика.
Расход, стал более предсказуемый. До 2-х режимки он плавал, как я уже говорил, от 9,9 до 11,7(было даже 12,7, но то видать, заправка такая была)
После двухрежимки расход упал, даже скажем так, он стал более предсказуемый 10,4. +-0,2.
Стиль езды спокойный, с периодическими хулиганствами.
Я думаю, в моем случае,  10,6 можно считать чистым городом. Опять же, в пробках я стою редко, стараюсь их объезжать, но в тянучках с завидной регулярностью.
Чистого города или трассы у меня нет, трасса присутствует, но в небольших количествах. По трассе, в хорошую погоду, меньше 120 не езжу.
прогревочный бензин от 0,42 до 1 литра на 100 км. Все зависит от сезона и количеств прогрева на 100 км. (Сейчас 1 литр на 100, осенью 0,8 литра, летом 0,42 литра). У меня семья, могу 50 км по городу, пока спят дети, накатать, могу от магазина к магазину 5 км (в магазине 2-а часа, двигатель остывает надо греть, на развивайке 2 часа опять греть и т.д).
СРЕДНИЙ РАСХОД ЗА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ 10,49
ДО ПОЛНОЙ ОКУПАЕМОСТИ ОСТАЛОСЬ 1132,84 НА 12.01.2015 ПРОЕХАЛ 8452 км
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932929
Вы чисто ТЕОРЕТИК. Повторюсь если бы я ехал на 95 евро расход был бы не менее 6.6, с учетом чиповки миниммум 6.3 и вы совершенно скидываете с весов загрузку и скорость. Кстати для мр 140 если не ошибаюсь 2-х режимной прошивки нет (может ошибаюсь спросите у wmasterw).
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932932
Вот он, ключевой момент. На газу расход 10 + литр на прогрев.
На бензине расход 8 + литр на прогрев. (реально 9)
Если считать бензо-расход 8, то получился +20% если считать 9, то получится 10%
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932933
Снова-таки, расход "реально 9" - до чиповки, или после?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932934
Ок, любитель практики, давайте-ка без "если бы". Вот проедете - тогда уж и заявляйте, дескать, теоретик я там или кто.
Я вот уверен, что расход был бы не более 6 литров на загрузке 80% и скорости 110.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932936
Ок, из 9 литров заводского расхода вычитаем 1 литр прогревочного бензина, получаем чисто 8 городского бензина, и 10 литров газа
Народ, вы об чем вообще спорите?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932938
хочу добавить расход считался при температуре минус12 по цельсию (была такая погода в Киеве перед потеплением, а расход 9.8 средний был прошлой зимой.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932942
Вооот, я ж о чем!!!
прибавка получается 2 литра. По отношению к расходу 8 литров как раз и имеем 2/8 = РОВНО 25%
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932944
Естественно. Дело в том , что у нашего "оппонента " такие глубокие познания в этом направлении  ,  что  этот факт сейчас вызовет опять стр. на 10 очередную  теорию  в смысле , а как же такое вообще возможно.  Да , если в MR140 запустить 2-й режим , это вообще была бы бомба :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/134/#findComment-1932945
