шота уже 10:30...и тишина...волнительно, однако :hmmm:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1927792
Уже вечер... Подозрительная тишина продолжается :o:o:o
Отправлено через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1927938
О 12.55год чоловік був на форумі))
Змінено користувачем jasonua
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1927975
Ничего не получилось , как мечталось . Краник действительно есть , но так глубоко и далеко , что еле еле 2 пальцами и 2 руками смог его закрыть и то сначала не понял куда крутить . Снял катушку , а сердечник нечем крутить , т.к. нужен длинный торцовый  ключ на 16 . Поехал к автомастеру знакомому , который не бухает , но он не газовщик . Короче говоря , ничего там не забилось и не сломалось , а клапан так и срабатывает на 1 сек . Просто выкрутил всё , потом вставил сердечник и на весу оставил . Завёл мотор , и бегом к катушке ... сердечник втягивается как положено и чистота там идеальная как в аптеке . Остаётся последний вариант - разбирать редуктор .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928025
открутить обратно вентиль. отпустить на редукторе трубку подачи газа. попытаться включить каз...должно попереть из трубопровода жидкарем...сильно. если да, то может датчик давления(ПС-1) издох или контакты на нем...а мож вход в редуктор забит...а нешто не слышно было шо клапан таки щелкает?
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928074
Вы, что бы не оставалось сомнений  просто подайте питание независимо  на катушку мультиклапана и проверьте выход жидкой фазы уже на входе в моторный отсек .  Если с подачей газа все в порядке , то бьет мощная струя длиной более метра. \
Соблюдайте меры предосторожности
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928080
Неа не слышно . Надо ухо приложить и кнопку нажать . Руки не выросли , как у Никулина :)
А если я откручу трубку от редуктора , то по идее включения на 1 сек клапана должно хватить прокачать трубку ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928103
Вы не поняли. смысл подать на катушку мультиклапана независимое питание в том , что бы исключить возможную неисправность проводки и что бы убедиться в нормальной подаче газа.  Повторю, что струя жидкой фазы очень мощная должна быть и длиной более метра.   Питание подается на несколько секунд.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928120
В проводке неисправности нет . Под нагрузкой показывает 12в и само реле срабатывает , но именно на 1 сек . Если я принудительно подам газ , то может ... не хочу доламывать .
Змінено користувачем vagin
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928183
Тяжело....
Ну попробуйте  еще раз прочитать и вникнуть в смысл.   Пока это не сделаете не будет ясности, что делать дальше. Это обычный метод поиска.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928188
хм...мож у меня слух сильно обостренный...но сработку клапана я слышу и в 3-5 метрах от машины...а в остальном нужно придерживаться алгоритма поиска неисправности.все верно сказал
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928204
Очень тяжело... То ланос форум не такой, по никто совета не даст, то не могу, то не буду.......
А внимательно прочесть все что написано здесь и понять смысл, вместо того чтобы строчить тут кучу сообщений сложно что ли?
Если клапан включается на 1 сек, значит проводка целая, это раз. Прогреваешь мотор, берешь кусок провода ( на крайняк можно обычный бытовой удлинитель) отсоединяешь клеммы от  катушки клапана, и от штатного аккумулятора (никакого запасного не нужно, лезешь под капот и все) запитываешь это клапан и не на 1 сек, а подключил и все,  страшного ничего не произойдет, у тебя он же и так постояннно включен. Дальше снимаешь трубу которая на форсунки, с нее должно идти даление газа порядка 1 атм, те.е можно пальцем это давление закрыть. Если газ есть, значит проблема в мозгах, и не морочить никому голову. Если газа нет, проверяешь трубу высокого даление как написал wmasterw. Если газ есть, знач редуктор . Все.
При любых раскладах, клапан должен быть включен постоянно, а не на 1 сек. Только подключать комп и смотреть. Как по мне, 100% с мозгами что то.
Плюс поставить фильтр жидкой фазы нужно, чтоб редуктор не засирать.
Змінено користувачем lansus
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928205
Его комп и так включает на 1 сек это два
Сейчас он у меня постоянно выключен .
манометр не имею , но газ хорошо шипит , когда снимаю трубку .
Так а кто против ? Я же говорю ВСЕ ВИННИЦКИЕ ГАЗОВЩИКИ БУХАЮТ !
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928424
Наверное прийдется таки подождать,когда закончат.
Для вас наверное лучше съездить к тем спецам,которые 7 лет назад устанавливали ГБО и будете опять столько ездить без проблем.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928443
Напомнило анекдот о удалении гланд...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928492
А поподробней пожалуйста.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928514
Значит, осталось только проверить работоспособность датчика давления газа. Без компа и подключения к газовым мозгам это мне видится несколько затруднительным.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928516
если напряжение на клапане появляется на 1 сек, а потом его нет - рискну предположить что придется ремонтировать/менять газомозг (но это только предположение)
фишка может быть в следующем: напряжение на клапане может быть 2-ступенчатым:
1. полное напряжение (12 вольт) - импульс 1 сек. Это "втягивающий" импульс, который присутствует (клапан щелкает)
2. уменьшенное напряжение (напр. 9 вольт) - напряжение "удержания", которое делается пониженным для уменьшения нагревания катушки клапана (которого нету и клапан естественно закрывается)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928527
слишком сложно про две ступени...
раз физически газ есть то скорей всего его не видят мозги из-за датчика...и переходят на бенз.
метод поиска неисправности похож на удаление гланд ч-з ж..пу, автогеном.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928535
А всё от незнаний .
Отчитываюсь :
Тот мастер , который мне ставил , уже живёт в Польше 3 года и как раз 3 года назад я его и видел . Случайно Гуглопоиском нашел газремонтную майстерню Agatem . Когда то она же мне и ставила , так вот звоню туда и узнаю , что теперь этот Агатем в новом месте с новыми работниками , кроме самого главного , который в Польше . После краткого описания моих диагностик , он открутил трубку на входе в редуктор и от туда факнул жидкий газ . Следующим делом он подключил комп и слёту мне говорит : Это map sensor . В программе показывает давление 0 . Вот таки дела малята .
Теперь вопрос : кто подскажет , где можно купить этот Мапсенсор PS-01 старого образца к STAGу , а то цена на него , как цена нового оборудования . Позвонил в одну контору , озвучили 1100 грн .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928565
, и где это кулибин пропадал?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928572
Завел новое хобби. Волонтерствую на конной ферме и обучаюсь верховой езде :)
Можно подвергнуть старый мап-сенсор вскрытию, определить его интерфейс и попытаться нахимичить что-то из более дешевого датчика. Или, как вариант, починить старый. Может, там проводок оторвался, и надо его просто на место припаять.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928586
К сожалению , он залит эпоксидкой :) . Я бы его давно расколупал , но тут уже нужна бормашинка . Пока залил вдшку в наконечники для подключения трубок . Вот нашел на ОЛХ одного продавца . Как думаете можно у него брать ?
По поводу проводка скажу , что всё нормально с ними и не зря в программе показывает показания 0 . Видать там мембране жопа . А разве никто этот мапсенсор не разбирал на форуме ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928592
В объявлении сей девайс описан словами "датчик давления вакуума"  :hiihii:  Пропущено "и", но какой это дало новый смысл!
По идее, должен подойти. Поискал инфу - вроде как эти датчики аналоговые. Проблем с подключением быть не должно. Можно заменить любым аналогичным датчиком в пределах досягаемости. В худшем случае придется собрать адаптер на операционных усилителях (если диапазон напряжений не совпадет и датчик будет "врать").
Помнится, кто-то такое делал для замены некузявого датчика разреженич BRC (который поддерживал турбовые движки и имел малую точность) на стандартный ланосячий.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928601
Написал письмо в
и этому кренделю с Сландо , посмотрю что отпишут . Кстати ... менять сенсор пару пустяков , фишка есть в наличии .
А откуда инфа ? Как комп видит давление ? Змінено користувачем vagin
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/131/#findComment-1928617
