На бензине запускается отлично.
Вообще то я не обращал внимания на каком виде топлива запускается авто...до недавнего времени.Потом понял,что проблемы с запуском появились именно на газе.
Бывает и у меня такая ерунда- думаю что это немного пропускают газовые форсунки, при изменении их температуры и газ немного накапливается во впускном коллекторе, а в момент запуска получается переобагащенная смесь и чуть дольше надо помаслать стартером чтобы завестись. Можно перед запуском нажать на педаль газа на 5-10 секунд, чтобы немного провентелировать впускной коллектор, после этого отпустить педаль газа и завестись.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924194
Да,я так и делаю.Но после неудачного запуска.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924270
2,8 тис   32
,  как вариант травят и форсунки, а возможно газ травит (если это конечно проблема в травке газа) и из вакуумного штуцера.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924379
Сегодня запускался без проблем,и на газе,и на бензине.
Газ не травит. Запаха нет и расход небольшой и стабильный.
Змінено користувачем ssokolov
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924713
Добрий вечір. Сьогодні вирішив настроїти компенсації по температурі газу, так як в нас похолодало і при переключенні на газ при температурі мотору 35грд на хх машина зразу глохла.
Неодноразово читав на форумі, що холодний газ це багата суміш, вирішив взяти ноут і зробити корекцію по температурі........і був впевнений що подачу газу потрібно зменшувати.
Але був дуже здивований коли побачив що подачу потрібно збільшувати. Перехід на газ відбувся при температурі газу 9гр і температурі ОЖ 35гр.......вприск на бензина 1,8, переключаю на газ і при 0 корекції вприск 2.0, тобто кількість газу потрібно збільшувати, причому на +30%.
Як це можна пояснити виходячи з "холодний газ -багата суміш"
і того що wmasterw казав що зліва від 40гр графік має спадати ?
Змінено користувачем Volodya
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924738
Что  бы не сомневались, вот пару скринов с других систем
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924873
Дякую. Але в мене ну ніяк так не получається. При 50 град корекція як і у Вас рівна 0, але холодний газ хоче збагачення, чим це можна пояснити і вчому можлива проблема?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924902
Подтверждаю слова Volodya. После последней обновы прошивки и программы поновому откалибровался, коррекции по Т и Р выставил старые, откатал карты- кривые совместил, но на следующее утро при переключении на газ заметил что машина на холодную подтраивает а когда прогреется нормально, так проездил дня 4. После подключил ноут и увидел что кривая газа ушла ниже бензиновой. На следущее утро подключился к газу и увидел что на холодную сильно бедная смесь, пришлось править Т коррекцию и она получилась на удивление противоположностью чем была раньше на преведущей версии прошивки и проги.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924904
О, в мене все точно так само!!!! Оновив програму, оновив стаг вчора і графік такий самий вийшов!!!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924913
У меня тоже один в один :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924915
Ну мне на Стаге, правда давно и не помню на какой то версии, что то было подобное.  В любом случае строить надо по времени бензовпрыска , а куда уходит график вверх или вниз не обращайте внимания. Это уже баги разработчиков Стага. Видно с бодуна перепутали плюсы с минусами.
В табличной компенсации все просто и ясно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924916
Наверное поляки что-то намутили в последней прошивке.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924917
добре що все прояснилося! всім дякую! :hot:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924919
Плохо запускается на газе,когда двигатель немного остыл.
У меня такое было , мучился пол года , пока газовщики не сказали , что это у тебя мембрана в редукторе травит газ в впускной коллектор . Вот мой отчёт :
У меня сейчас возникла другая проблема . Stag 300-4 зуммер сигнализирует три коротких и один длинный сигнал , как при аварийном переходе на бензин и на газу машина дёргается , как будто газа не хватает . Такое у меня уже было 1 раз , но тогда шланги раздуло между рампой и редуктором (установщики фабулу поставили). Бывает что и не дёргается , но это редко . У друга была подобная проблема , но у него фильтр в редукторе забился , но у меня такого нет , есть 1 обычный алюминиевый фильтр , который я поменял и проблема не ушла . Кто может подсказать что то ? Когда фильтр менял , то давление газа было .
Змінено користувачем vagin
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1924961
Вот это форум . Тут что все умерли что ли ? Люди ... помогите !
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925087
Пару дней запускается без проблем.
Я думаю,время еще не пришло моей мембране шабашить.
Все равно,спасибо!
По вашей проблеме ничего подсказать не могу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925091
Похоже на проблемы редуктора, а может и неправильная настройка, мало информации что-бы что-то посоветовать. Выкладывайте скрины гаомозга на бензине и на газе на прогретом движке.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925216
Настройка ни при чём . Газовщик мне сказал , что мозг настраивается 1 раз и на всю жизнь . Проблема возникла внезапно после последней заправки и поездки по брущатке в далёкое село . Сегодня всё обнюхал вокруг , ничего и нигде не воняет . Все шланги целые . Скрины газомозга не выложу , нет проги и шнурка . Завтра поеду к газовщикам , отпишусь .
Вот видео , как работает мой зуммер
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925226
эва как..прям завидно мне.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925275
Это после настройки ставишь авто в гараж, а ключи от гаража теряешь на всю жизнь :eyes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925329
У вас сигнализирует об ошибке контроллера ( три коротких и один длинный). Единственный совет - подключатся к газомозгу и смотреть.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925339
Ну так всем завидуют , у кого газ стоит в авто .
Вы можете ставить , а мне как настроили , так я и наездил 200 000 км за 7 лет . Вот сейчас начали все резинотехнические изделия портится , то шланги , то мембрана в редукторе треснула .
Сегодня звонил 4 газовщикам , у всех отключены телефоны . Только один поднял и сказал , что тоже не может , но так же и сказал что мне надо менять редуктор ! Во как ! А я ему что я месяц назад как поменял ремкомплект и что никакого клапана с фильтром у меня отродясь не было . Такой фильтр ставят перед редуктором или в самом редукторе , НО я же отъездил не 10 км , а 200 тысяч и чистил всего один раз его . Мастер офигел и говорит 6 такого не может быть ! ну я подумал , что не поеду я к нему завтра .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925473
У Вас клапан наверное стоит возле балона на мультиклапене.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925475
У меня клапан есть , как и у всех , т.е. внутри баллона , а вот фильтра грубой очистки нет , есть только такой
На других машинах я видел дополнительно установленные фильтр-клапан перед редуктором
Если такого нет , то фильтр должен быть в редукторе . У меня нет ни отдельно , ни в редукторе .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/128/#findComment-1925481
