г.Стрый
100км в одну сторону, нормально)
Киньте тел. в лічку, може якось буду їхати у Моршин, по дорозі завернув би до нього.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1894043
Машина Сенс (от ланоса отличается временем впруска на ХХ - в райное 2 мс), Вальтек 3 ом, Томасетто. Уже год играюсь с разными режимами, дюзами, давлениями, ходом штока и т.п. Сейчас стоит попарный, 1.7 дюзы, давление 1.0 ровно, время впрыска газа - 6 мс, ошибок нет. Расход повышенный был при фазированном режиме, сейчас не знаю.
Аналогичный конструктор и у меня. Если правильно полагаю, то повышеный на фазированном из за Валтеков (перелив из за временных характеристик). У меня накатом доходило время на бензине до 1,5 мс. В свою очередь думаю, что на 1,5 мс нужно установить экстра впрыски (фильтр). А по поводу скорострельных форсунок, на попарной системе питания, то им прийдётся не легко. Частота открытия выше = цикл жизни короче. Есть ли статистика по Хане на попарном впрыске?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1894110
Все нормально работает. Тип впрыска указываете фазированный.  За 4 года поставленной Ханы еще ни одну не менял. В прошлые годы Валтеков за такой период собиралось ведро
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1894157
А вот теперь пойдут глупые вопросы :).
1). До конца не уверен, что автомобиль имеет попарный впрыск. ВАЗ 21093 2004 г.в. с катализатором и датчиком кислорода. Двигатель 2111, контроллер Ителма VS 5.1. Датчик фаз отсутствует (обычно находитя там где в карбюраторных трамблёр). На ЭБУ от форсунок уходит 4 управляющих (сигнальных), и один питающий +. Судя из описания в тырнете, этот ЭБУ может поддерживать 3 варианта прошивки (попарный, одновременный, и фазированный). Какая установленна прошивка в моём выясню. Но по отсутствию датчика фаз, и времени бензовпрыска на ХХ 2 мс., предварительно делю вывод, что попарный (хотя форсунки не в парах и не объеденены, а у каждой свой провод управления к ЭБУ). При фазированном впрыске автокалибровка проходит на отлично. Время бензовпрыска на газу не изменно. При сборе карт газовая существенно выше. При попарном не калибруется - глохнет и воняет газом.
2). В мануале Стага, есть картинка подключения для попарного впрыска. Согласно ей объдиняются каналы управления 1+2 цилиндр, и 3+4 цилиндр (если верить нумерации форсунок), но при попарном впрыске сигнал управления подаётся на открытие 1-4, и 2-3 цилиндров. Как правильно это понимать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1894841
Используйте нормальные газфорсунки , способные работать на  временах менее 3 мс  и настраивайте на типе впрыска  фазированный , даже если физически он у Вас попарный.  И все будет хорошо.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1894923
Порекомендуйте конкретную модель в моём случае. Не хочеться доверять выбор менеджерам-продаванам. Планирую установить парами, ближе к штуцерам с каждой стороны.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895104
Так кроме Ханы и предлагать нечего. Поставил и забыл
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895112
Хана золотая одиночная с штуцерами на три полоски, а потом расверлишь
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895153
Господа гугу гбо, посмотрите настройки и карту, все нормально или есть вопросы?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895163
Лямбда скорее всего не работает, т.к. графики подозрительно хорошо сошлись
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895166
У Вас график выглядит, как бы перевернутый вверх ногами . Аномально. Начните с лямбды
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895287
Мастер имел в виду кривую коэффициента :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895288
Начните с лямбды
ее наверное нету
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895309
Есть. Если надо дам контакт. Ручаюсь , как за себя.  Ну не совсем рядом , но в Западной
а в Харькове случайно нет знакомых мастеров, проверенных? а то сплошные олени попадаются :(
а самому разбираться времени совсем нет...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895338
О, привет земляк :)
Что касается настройки с компа, я скоро сам спецом стану.
А вот по железу не, пока боюсь глубоко лазить.
wmasterw
И мне контакт скинь пожалуйста.
Змінено користувачем fhntv
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895374
Сегодня полдня ломаю голову над тем же вопросом....
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895497
Если верить картинке подключения, то всё верно - один ключ управляет двумя форсунками, но если верить нумерации форсунок то не складуха получается :). Хотя может у них цикл двигателя другой?
PS: вот ещё нашёл такие
, заявленное время открытия не более 2,5 мс ().
Змінено користувачем ProTV
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895507
Вот и у меня была похожая ситуация.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895667
Ясно спасибо, проверю лямбду. Меня тоже вид прямой коэффициента смущает,
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895757
Здравствуйте! Перечитал всю ветку по форуму, но так и не нашёл ответ на свой вопрос, так вот я хотел спросить по поводу регулировки компенсаций по температуре форсунок (газа)-если я установил на свою рампу дополнительный подогрев в виде медной спирали, как быть в таком случае с настройкой компенсаций? Так как прошлой зимой были проблемы в сильный мороз. Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895785
Для Ланосов вообще не характерна такая проблема. Не нужно здесь никаких допподогревов.. Нужно просто правильно ставить и подключать редуктор   И в любой электронике  есть такая кнопочка
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895833
Спасибо, будем переделывать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895836
кстати, как она реализована на СТАГ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895839
Ну Стаг всегда был и есть примитивной системой.  Ставится галочка в параметрах , но неизвестно  ни время ни от какой температуры. Значит сезонно. Перед зимой ставить, после снимать
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/118/#findComment-1895841
