Заменил ВВ провода на TESLA T711B (120 грн + доставка 10 грн). расстроило что 4-й провод длиннее чем надо идет и смотрит в другую сторону. Думал TESLA параметры подбирает получше.
Результат? на газу обороты увеличились так как пишет Отаман. Продолжает дергаться на холодную (перелив), но теперь есть повод сделать перекалибровку на этих проводах уже. По идее смесь теперь должна обедниться и, надеюсь, перестанет дергаться.
Вывод - причиной моего сильного подергивания есть не провода а перелив газа.
Змінено користувачем Дмитрий Пинчук
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-650539
у себя я заметил, что пропуски появляются когда полностью прогреется подкапотное пространство...
т.е. прогреваю машину до темп. редуктора 70-80 градусов, калибрую, все ОК! полчаса поездил, смотрю - беднит...делаю автокалибрацию еще раз - некалибруется (машина глохнет). Машина
да не это не пропуски - а беднит. вот я себе вкрутил газу все прошло.
возьми оффсет попробуй увеличить. какой у тебя сейчас?
правда может начать колбасить как у меня на холодную. :) а может и нет если повезет подобрать удачно
но если ехать аккуратно пока не прогреется - то норма.
ИМХО лучше помучиться в прогреве чем потом всю дорогу.
а зимой поглядим... :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-650959
это пропуски 100%
ритмично почихивает (в выхлопную), лямбда показывает бедную смесь, я переключаю 4-й цилиндр на бензин - лямбда показывает нормальную смесь (перемигивается), возвращаю 4-й цилиндр на газ - опять почихивает и лямбда показывает бедную смесь. т.е. пропуск = непрореагировавшая порция кислорода = лямбда показывает бедную смесь = мозги пытаются обогатить, насколько это возможно = 1 цилиндр работает с пропусками а 3 цилиндра на переобогащенной смеси и естественно непонятки с расходом...
у меня такого понятия как "оффсет" нет в принципе :) (возможно и есть, только со специальным ключем, который есть у итальянцев, в Украине 100% такого ключа ниукого нет)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-650988
Такое только на 4-м цилиндре? если другие включать - не так?
Лямбды у Ланоса родной же нету? верно? тебе с газом доставили?
т.е. у тебя только коеффициент пересчета?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-651017
да, только на 4-м...пробовал менять местами свечи, газофорсы, вчера вечером проверил трубку от форсунки к штуцеру, выкручивал штуцер, сверял "засверловку" с другими цилиндрами - некчему придраться....есть правда одна мысль...сегодня проверю...
да, но точнее - карта (таблица обороты/время впрыска) коефициентов
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-651045
А провода менял?
Как вариант решения обогати чуть смесь на ХХ - проверь. Если будет работать нормально - то и пусть работает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-651130
А провода менял?
да, только-что купил новые - непомогло
неееее...я так просто не сдамся... >:-[
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-651251
а правельно ли расверлили форсунки помойму много уменя так было
Змінено користувачем Sash
Оверквоттинг.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-657778
После вчерашнего перекидывания ЭБУ заметил, что сильно вырос расход на газу. Сегодня подключил ноут и оказалось что у меня послетали карты. Поэтому пришлось сегодня заново калибровать мозги. Заодно, кстати, прошил контроллер последней прошивкой. На удивление, угадал с коэффициентами практически с 1-го раза, только чуть подкорректировал одну точку на графике. Раньше так быстро никогда не получалось, да еще с такими результатами :
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-657994
Обнаружил вещь, которая заслуживает внимания и достойна FAQ.
Q: Где должны быть установлены форсунки?
A: Как можно ближе к коллектору и как можно дальше от ВВ проводов. Главная ось в месте врезки в коллектор должна быть наклонена в сторону дроссельной заслонки и составлять угол 75 градусов к коллектору.
Это простое но маленькое условие установки форсунок дожно избавить от проблем:
1.Сложности в калибровке.
2.Перерасход газа.
3.Воняет газом.
Так что думаю нужно сделать ФОТО в студию у кого как стоят форсунки.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-658003
Вопрос: есть в твоих настройках параметр offset? Его подбираешь?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-658011
форсунки врезаны симметрично/одинаково во все цилиндры, а проблему наблюдал только в одном....правильно/неправильно вопрос другой...
как/где обнаружил?
По моему случаю - все оказалось просто...до банальности (а я собрался уже транзисторы в мозгах менять :crazy: ) - наступил кирдык внутренностям ВСЕХ форсунок (53 тык пробега) ...после замены (ремкомплекты) все нормализовалось...
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-658050
Раньше такого не слышал. У меня сам блок газофорсунок стоит рядом с ВВ-проводами и всех вышеперечисленных проблем вроде не наблюдаю.
Нет, такого у меня нет.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-658058
Я могу предположить , что форсунки, которые у тебя стоят не отрабатывают наиболее короткое время открытия , которое способны сделать бензиновые и некоторые газовые.
В частности ВАЛТЕК способен нормально отрабатывать открытие не менее 3,5 миллесекунд . Если время ниже 3-х миллесекунд - мотор начинает трясти или к примеру плавать обороты. Особенно это ярко выражено , когда ты набираешь 2-3 тыс оборотов на холостом ходу.
Твой мотор скорее всего работает (как и многие ланосы) в режиме попарного открытия форсунок(есть варианты стандартного, поочередного). То есть нормальное время(в среднем 2,5-3,5 м.сек на холостом и т.д.) делиться пополам. Если форсунки не отстроить таким образом , чтобы их нормальная(равная бензиновой) производительность была на холостом (и далее в прогрессии) с минимальным открытием в 3,5-4 м.сек ( то есть к примеру на холостом открытие на бензе 2 м.сек + приблизительно 2 м.сек поправки для газовой коррекции) ... может случаться то, что было описано.
Такая поправка возможна(доступна) в твоем случае , если дюзы(или их еще жиклерами , или вкрутками называют) будут проходного диаметра 1,8 мм ... а еще лучше 1,5 мм. Может еще давление завышено. Попробуйте 0,9...То есть нужно сделать их менее производительными механически, чтобы потом програмно компенсировть специфику твоего мотора. Тогда она точно уедет.
Такие форсунки спокойно ходят на ланосах. По этому здесь вопрос лежит в доводке и регулировке.
Безмежно вдячний за це ДУЖЕ ЦІННЕ ПОВІДОМЛЕННЯ від СПРАВЖНЬОГО спеціаліста! :beer:
Проаналізувавши його я купив ЮСБі-шнурка і позбавився від УСІХ "хвороб" свого ГБО правильною його настройкою.
А були:
1)дьоргання на холодну (в смислі поки до робочої температури двигуна не розігріється)
2)занадто висока витрата газу
3)дьоргання/тупизна при максимальних навантаженнях
4)підтроювання при роботі на холостому ходу з навантаженням (скажем з включеним кондиціонером)
А в повідомленні шановного ProGas доступно розписана проблеми несумісності мого шустрого :) 1.6 DOHC двигуна (можливо не тільки 1.6) і повільних газових форсунок валтек.
Ще раз дуже дякую за таку цінну для мене (надіюсь і не тільки для мене) інформацію!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667209
а как решилось? В чем была проблема? И сколько стоил ЮСБ шнурок?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667235
Шнурок польський фірмовий Autogas AC (від виробника контроллера STAG): 235 + 20(доставка в Луцьк з Києва) = 255 грн.
А все в настройках коефіцієнта перерахунку (настройка карти).
Зліва (вприски приблизно до 3,5мс, як і писав ProGas) криву прийшлось задерти сильно вгору,
після 3,5мс справа крива біля одиниці приблизно (навіть нижче 1).
Бензинова і газова криві співпадають майже ідеально.
Просто менше ніж на 3,5мс відать валтеки не встигають відкриватись (я так розумію) і тому я їх заставляю відкриватись довше - відповідно мотор себе почуває нормально.
Спєци, поправте якщо неправий.
В моєму випадку цього виявилось достатньо. Монтаж ГБО був виконаний нормально, а от з настройкою халява вийшла. Прийшлось розібратись самому :)
Кажись вдалось! :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667274
а скрин экрана можно выложить с настройками?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667285
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667321
Судячи з Ваших попередніх повідомлень у Вас схожі проблеми.
Моторчик такий самий. Може спробувати зробити як я?
"Дєлай как я!" (с) Б.Титомир :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667324
:shock: Ого-го коэффициент! И время впрыска! и минимальное давление в редукторе можно уменьшить до 0,3! При 0.6 много газа в баллоне остается, а уже переключает на бензин. глянь сюда, мои настройки:
Змінено користувачем Otaman
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667342
а кто нибудь может что-то сказать исходя из этого?
:shock: Ого-го коэффициент! И время впрыска! Это мой скрин.
Повідомлення ProGas прочитавши (І ЗРОЗУМІВШИ) дивуватись коефіцієнту ДО 3,5мс не прийдеться.
Час вприску - це да. На газу від 0 до 100 менш ніж за 11сек :)
Ну все, я впевнений - в тебе точно така ж ситуація як була в мене.
Зліва в тебе ОГО-ЯК розходяться криві!
ПРОЧИТАЙ ПОВІДОМЛЕННЯ ProGas!!!
Задирай зліва хвоста вгору. Результат відчуєш зразу. Пиво в Луцьк якось передаси. Автолюксом може? 8-)
За декілька хвилин пропаду десь не раніше ніж до 20:00.
Змінено користувачем VasylK
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667348
аж страшно)), но я так понял расход еще не измерялся? Как это на него повлияет интересно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667354
Як це не замірявся??? :shock:
Звичайно замірявся!
По місту 11 (це 1,6 мотор). По трасі толком не міряв.
Справа в тому що ти в цих режимах рідко буваєш (долі секунди)глянь, в тебе синя (бензинова крива там навіть не намальована)- тому на витрату газу це практично не впливає, а на стабільність роботи - ого-го як!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-667358
исходя из понимания того, что используется газ жидкой фракции, уменьшать давление смысла нет (ИМХО)...а какой смысл? при следующей заправке нужная порциия газа (жидкого) тупо испарится и восполнит излишне "высосаный" газ...это-бы имело смысл только для того, чтоб дотянуть до заправки 5-10 км...
Повідомлення ProGas прочитавши (І ЗРОЗУМІВШИ) дивуватись коефіцієнту ДО 3,5мс не прийдеться.Час вприску - це да. На газу від 0 до 100 менш ніж за 11сек :)Ну все, я впевнений - в тебе точно така ж ситуація як була в мене.Зліва в тебе ОГО-ЯК розходяться криві!ПРОЧИТАЙ ПОВІДОМЛЕННЯ ProGas!!!Задирай зліва хвоста вгору. Результат відчуєш зразу. Пиво в Луцьк якось передаси. Автолюксом може? 8-)За декілька хвилин пропаду десь не раніше ніж до 20:00.
результатом будет обогащение смеси (довольно сильное) для того чтобы вывести форсуки в нормальный "тайминг"...по моему опыту валтеки (3 Ом) боль-мень начинают работать от 3,2 мс...если меньше - малость неадекватное поведение двигла...т.е. используя 3-омные валтеки придется мириться с перерасходом при "низкооборотном" стиле вождения (т.е. в данном случае проявляется парадокс: спокойный стиль вождения (езда при расходе газа (типа теоретически необходимого) ниже того, что могут дать форсунки (при нормальном тайминге)) может оказаться болеее прожорливым, чем у любителя "топтать тапку" (когда форсы работают в нормальном тайминге))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-669329
а размер дюз своих не помнишь?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/11/#findComment-670091
