не прилепляется вложение...
Идея в том, чтоб разрезать два провода управляющих бензофорсями в 10 см.от установленного газомозга и оставить на них штатную проводку по мотору.
блиин...как картинку с компа втюхать в текст...
не художник я... :D ...но смысл,думаю, понятен.
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1787959
Повторюсь если в газомозге стоит эмуляция и коммутация бензофорсунок релюшками с резисторами то паралелить можно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1787973
да. именно 4 реле и 4 резистора...
зачем вопрос задавал? :dontknow: сразу надо было блок раскрутить...
Но...всиравно -спасибо за участие. :appl:
Думается мне...будь там электронные ключи успех был бы тот же.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1787975
ну так стопудово будет работать. Электрически это то же самое, что и стандартный вариант с протягиванием всех проводов.
щас набежит wmasterw и скажет, что надо не экспериментировать, а делать все по инструкции, и тогда точно все будет ОК :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1787979
По итогу...
Получится на моторе добавится только жгут на газофорсы. Все остальные эл.подключения в 10 см. от газомозга.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1787984
По итогу...
не, вот этот момент мне не понятен. А чем же точка "10 см от газомозга" соединится с ЭБУ и с форсунками? или газомозг расположен где-то рядом с проводкой на бензофорсы?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1787987
все необходимые точки есть в "волшебной" черной коробочке справа B) ...возле нее собсно и газомоск. ну постоянные 12в еще по щитку моторному...всё...
просто всегда ,при установке,ужасала копна новых проводов ч-з всю подкапотку...вот и решил шо себе такой фигни делать не буду.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1787990
а, я понял... даже не подумал об этой точке для себя. У меня там места под газомозг не хватает. ну что ж, реально хорошая идея :)
все равно будут еще провода к датчикам, к кнопке и клапану, но то уже детали.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788010
Фото подкапотки в моем
К этому варвару я не поеду. Буду делать сам.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788029
В коробку заведены ...+зажиг.,сигнал с катушки, лямбда,вход-выход бензофорсов...11 проводов. Провода на кнопку в салон сразу в штатную резинку, где весь жгут от этой коробкиМасса на креплении, "+"в 20см. на щитке моторном(там доп.реле на стартер стоит). Магистральный клапан там же. Редуктор на "стакане" в 20см. от мозга.
Кароч... позже сфотаю и, если получится, приаттачу сюдой.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788030
от именно этого я и постарался избежать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788035
Да, и еще. Я так понял никакого электромагнитного клапана я не нашел.. Видимо придется и его покупать :(
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788036
И правильно сделали. Проблема в том, что мне, чтоб разобраться в чем-то, нужно "пощупать". Ни у кого из окружения ГБО не было, а теоретических знаний даже примерно не хватало. Ну теперь буду разбираться на макете))))
Кстати, на авторынке, где я брал тройники, продавец начал советовать другому покупателю этого же варвара-недоустановщика... Догнал мужика и отговорил...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788044
  Можете указать , где она эта самая " копна" :D  Все таки интересно, может что то не так делаю ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788058
Красиво и аккуратно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788123
У каждого свое понятие красоты...
Ото поперёк ресивера я и называю "копна"
Но, таки, гораздо лучше, чем большинство  установок, шо я видел.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788652
А чё за моск такой огромный? Я думал у мну ящик здоровый...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788653
Дело не в газомозге, он как раз небольшой. дело в блоке модуляторов АБС. Он занимает все свободное место у коробочки. А сразу за ним уже вкорячен редуктор :(
Потому мой газомозг живет за аккумулятором.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788761
А так ?
     Это одно  тоже. Просто в кусочке гофротрубки.
А про красоту , да , каждый понимает по своему.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788813
А так ?
А по мне - как раз очень аккуратно сделано. Вот только два вопроса:
1. Насколько просто менять топливный фильтр?
2. Насколько удобно настраивать давление на редукторе?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788925
1. 5 мин.
2.. Шестигранник вставляете и крутите.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1788974
А так ?
не совсем одно ...коса на форсі заведена с боку...уже красивше.
В целом очень даж не плохо...
Убрать жмух возле вакуумника+ попробовать завести провода на МАР снизу-сбоку...будет, имхо, гораздо лучше...
И фильтр с кронштейном выглядят "инородно"...я б поискал другое место.
зы..без обид...просто мое видение "красоты".
Вопрос по "тосолу"...Каких диаметров тройники? На печку вродьбэ патрубки разных диаметров(визуально)...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1789321
Вопросы по инсталяции решены.
Начались по настройке...
Стаг 300 работает только с прогой v.1.14.1.0? Версии поновее к нему не подключишь?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1791326
вот както так...
стаг 300+аляска+рейл 3ом. жиклеры в форсунках 1.8.
были в районе 1.6 работала хорошо но с коэфициентом 1.6-1.9
рассверлил до 2.0 - настроить не смог...колбасило мотор, плавали обороты, коэф. был 0.95-1
сделал 1.8 и от имеем...едет хорошо, расход пока не известен.
Есть замечания?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1792619
""- Доктор, меня все игнорируют. - ... следующий!""   :hiihii:
шо ж за сложности с фотками на форуме???чи токо у меня?
После дня "отката" по городу график газа, начиная с зоны холостых, уполз чуть вверх. Поправил коэф. Теперь он всего из 4 точек 1.15-1.18-1.18-1...имеет вид абсолютно(ну почти) ровной линии.
Это нормально? Чейта не видел ни у кого такого ...
С пустого баллона (ну как запищало) спалил 10л. - проехал 112км...еще не пищит.  Похоже был не совсем пустой...но радует шо, не 50 :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/101/#findComment-1793230
