На дросселе подогрев электрический.
если смотреть на приведенную вами схему с патрубком № 22, то что тогда обозначено под №3 ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1786747
А я не говорил что подогрев электрический, это процитировалось не правильно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1786754
Выкладуй фотографии подкапотного мож чего и посоветуем, по форсункам где-то тема была от andrju он себе ставил, сначала вальтеки потом перешел на хану а сенс у тебя с датчиком фаз?
обогрев правильно взять тройниками (желательно У-образные) со шлангов 28 и 30. Шнур можно сделать самому, какой блок управления?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1786834
Едь обратно к мастеру, и скажи что бы он тебе переделал:
1. Форсунки поставил вертикально.
2. Редуктор подключил параллельно печке, как положено. (обогрев правильно взять тройниками (желательно У-образные) со шлангов 28 и 30)
У тебя же ГБО на гарантии, пусть переделает как надо.  (а не может или не хочет пусть снимает и возвращает деньги)(проще сразу заплатить на 50 процентов больше у толкового мастера, чем потом почти 100% за переделку)
Также зачем было ставить Вальтеки, думаю проще было добавить и купить Хану (разница была бы порядка 600-800грн), и забыть про всякие калибровки и тд.
Добавь фото монтажа под капотом.
Вначале нужно было разобраться самому, как что нужно сделать ,а потом уже ехать к мастеру, что бы сказать как надо делать и все.
А теперь придется все равно либо ехать к мастеру, либо самому изучать, либо ездить с геммароями.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1786939
Профи и "сочувствующие", ай нид хелп...Возник вопрос...
"Входы" по бензофорсункам на Стаге паралелятся(при попарном впрыске)...А "выходы" паралелить можно? Ну чтоб не тащить провода к форсам а использовать штатные...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787764
Я не понял о чем речь какие выходы? Выходы идут на газовые форсунки
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787829
160399_html_m5418ce69.jpgЩа попробую нарисовать...
Фактически  желто-черный запаралелен с зелено-черным а красно-черный с сине-черным("входа")
Можно ли паралелить желтый с зеленым а красный с синим("выхода")?
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787834
Вместо каждой отключенной бензофорсунки в цепи должна быть создана эквивалентная нагрузка ( эмуляция) по каждому каналу отдельно.
Если беретесь что то делать , то сначала надо смысл понять
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787867
Каким образом "отдельно"? Мы имеем всего три провода на четыре форсунки...питание и два управляющих
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787878
В газовом контроллере 4 канала.
Стаг не понимает попарного впрыска.  В программе выбирается распределенный.    Подключение к жгуту бензофорсунок выполняется согласно схемы распределенного впрыска
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787887
Смотрел схему ланоса получается что паралелить получится только по входу, а выход на каждую форсунку отдельно,
при этом достигается экономия в отсутствии монтажа 2 проводков.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787893
Если разъемов в комплекте нет, то на ланосах обычно режут тот самый трехжильный провод, и к какждому из управляющих проводов подключают пару каналов контроллера.
А если в комплекте провода с разъемами, то можно каждую форсунку подключить отдельно (и пофиг, что чуть ранее они соединятся попарно в 3 провода). Электрически будет та ж фигня, зато проводка будет неповрежденной
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787897
Понимает стаг или нет - вопрос десятый...
подключая "согласно схемы распределенного впрыска" мы ФАКТИЧЕСКИ подключаемся к двум проводам...т.о. "желто-черный запаралелен с зелено-черным а красно-черный с сине-черным"...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787900
Теоретически СТАГ таки можно заставить думать, что он - двухканальный. Но тогда на каждый канал ляжет нагрузка в две газофорсунки, что не есть гуд. ИМХО лучше делать, как положенно, и пес с ней, с экономией монтажа проводов
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787903
если подключить две форсунки на один выход газомозга вырастет нагрузка на выходной каскад в  газомозге. Запаралелить выходы возле газомозга и пустить одним проводом? незнаю можно ли так делать исходя из реализации выходного каскада
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787904
Верно. каждый из этих проводов будет управлять в итоге парой газовых форсунок, однако, каждая газовая форсунка будет управляться своим собственным ключем.
Так в чем проблема-то? в необходимости тянуть четыре лишних провода?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787910
Посмотрел схему Стага...Имеем четыре реле которые или шунтируют "входа" или перебрасывают их на "выхода"...т.о. паралелить выхода можно.
Получаем два реле работающие на один канал.
Если беретесь комментировать в таком тоне...тоже не плохо было бы "понимать"
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787912
Простое правило: чем больше в проводке всяких переходников и фишек, тем выше вероятность того, что со временем придется искать пропавший контакт. Врезка на скрутке под клеевую термоусадку - это надежно и на века
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787921
реле только перебрасывает либо на эмулятор либо на форсунки, за реле идут ключи и можно ли их параллелить без получения проблем не знаю.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787924
ключей не увидел...
Что они там делают?
Пошел раскручивать еще раз...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787928
ага, так идея в том, чтобы перед самым СТАГом соединить провода попарно, и далее к линии форсов тянуть только четыре провода вместо восьми? Тогда да, так можно. Я вначале неправильно понял: вообще все запараллелить, включая газовые форсунки
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787929
, идея в том, чтоб ваще никуда ничего не тянуть. :wink:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787936
ключей не увидел...
Что они там делают?
не верно друг друга поняли :) Корсар, видимо, понял так же, как я вначале.
ключи управляют газофорсами. каждый ключ должен быть подключен к одной форсунке, иначе через него будет идти двукратный ток.
То есть что мы можем сделать: просто-напросто скручиваем сразу за газомозгом провода к бензоэбу попарно и тянем два провода к месту врезки, а провода от газомозга к бензофорсам даже попарно скручивать не обязательно - берем по одному из каждой пары и тянем снова-таки к месту врезки
не, так не выйдет :) все равно нужно ж подружить газомозг с ЭБУ. Где бы он ни стоял - нужны будут провода к жгуту форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787937
ключей не увидел...
Что они там делают?
может и в правду комутация только релюшкой, включен бензин через реле пошел ток на форсунки, газ - на вход бензомозга подключен резистор и снимается сигнал работы форсунок, как в эмуляторе для второго ГБО. Схему увидеть бы  :umn:
Змінено користувачем korsar_
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787940
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/100/#findComment-1787953
