У меня на газ переключается при 30, но какое то время машина дергается, такое чувство что магистраль газом не наполнена, как прогазуешь - проходит))
Дёргается либо изза очень длинных шлангов после форсунок, либо есть утечка газа (не держит клапан перед редуктором, либо утечка в самом редукторе)
При нормальных настройках первое включение газа чувствуется лёгкое полёргивание 0,5секунды (наполняются трубки после форсунок) дальнейшие переключения вообще не ощущаются, если у Вас не так - ищите причину
Дергается только после холодного запуска, ну больше провал при нажатии на педальку в самом начале, давишь дальше првала нет. Странность.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-808791
ничего странного просто смесь не соответствует - возможно привирает датчик температуры и изза этого весь сыр бор
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-809485
Привирает врятли, а то что смесь не соответствует соглашусь. Такое происходит и у товарища на 1.5, а ГБО ставили у разных людей)). Установщики не разбираются вообще! Я чуть начитавшись диктовал им какие параметры выставлять...
Еще что заметил, при начале нажатия на педаль акселератора, форсунки на мгновение начинают "цокать" на много быстрее чем обычно, в этот момент и происходит падение оборотов. Может не успевают нормально справляться... Валтеки красные не славятся скоростью))
Змінено користувачем Otaman
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-809513
Ну для начала проверь соответствуют ли у тебя форсунки тем которые выставлены в программе, потом уточни у установщиков какой диаметр отверстия в жиклёре (дюзы). Походу для нормальной работы движка 1,6л диаметр отверстий форсунок должен быть в пределах 1,8...1,9мм, для движка 1,8л - 1,9...2,0мм соответственно при давлении в редукторе гдето 1,15.
Короче играя диаметром и давлением надо добиться работы газовых форсунок при коэфициенте 1,2...1,5 к бензиновым. (на карте слева шкала). Если хочешь экономной езды то надо быстрые форсунки и можно пробовать до коэфициента 2,2 в верхах дотягивать (типа как у меня)
Если нормально всётаки не выходит имхо: надо менять форсунки на более быстрые например на Valtek 34.
Ну или дюзы рассверлить до 2,0 давление в редукторе гдето 1,06 - но тогда расход полезет, зато не будет провалов.
Я видел одного товарища который проездил 10тыс на газу с перепутаными на 1 и 4 форсунках проводами - машину тоже до 10 секунд колбасило при переходе на газ ну и расход был огого, при подключении компа - прога выдала сразу код ошибки, поэтому сразу смотрим на ошибки если их нет тогда уже регулируем, есть - ищем и устраняем - тогда регулируем.
Змінено користувачем yurat
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-809586
Дюзы 2.0, давление около 1. Остальное на скрине. Что скажешь?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-809680
Прогрей двигатель, Обнули данные карты по газу и по бензину. Проедься на бензине например на 2-3 передаче используя диапазон оборотов от холостых до 4000. Потом повтори тот же путь на газу с такой же динамикой.
А на существующей карте у тебя очень много разбросаных точек - и сказать чтото сложно
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-810872
опять фигня началась. зависания оборотов пропали, но каждый 3-й раз при отпускании педали газа -глохнет. наблюдается при темп ниже -10С.(если машина прогревается минут 40 то все вродебы гуд) мистика блин. или это нормальное состояние для газа при таких температурах?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-832337
а скрин экрана можно выложить с настройками?
Судячи з Ваших попередніх повідомлень у Вас схожі проблеми.
Моторчик такий самий. Може спробувати зробити як я?
"Дєлай как я!" (с) Б.Титомир :)
Начал перечитывать темку, хотел было взять за основу твои настройки, но присмотрелся на показания МАП, передумываю. У тебя, насколько я понял, подсос воздуха! Времы впрыска бензофорс соответственно большое! Какой говоришь у тебя расход?:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-832813
Та прикинь, зараз в 10л по місту вкладаюсь (справа в тому що прогрів-то на бензині...)
А ще прикол - значне покращення в роботі двигуна на газу на низьких оборотах відбулось після заміни свічок на самі дешеві ГАЗОВІ :) енгельсовські. А саме - ніяких дьоргань.
Я як з переляку 5 комплектів взяв собі (благо моя ціна за штуку менша ніж 7грн). :energy:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-839013
Странно прям. Со свечами у меня все ок, мои заговщики хотели к ним приклепаться, типа из-за них все плохо, но выкрутив их только репку почесали.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-839039
Та я сам в шоці!
А "газовість" тих свічок напевно тільки в зазорі, який є 0,7 замість 1,1 :), а різниця в плавності руху з самих низів величезна.
Я сам не розумію чим вони такі чарівні :)
Але тепер як і на бензині з 800 об/хв спокійно без дьоргань набираю плавненько швидкість.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-839053
Я на прошлом авто с ЕВРО2 проводил испытания по выявлению оптимального зазора для работы на газу. Так вот, при малом зазоре наоборот машина плохо ехала и набирала обороты, очень чувствовалось. Увеличивал зазор, все становилось отлично! Так что не знаю как у тебя))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-839081
Я,бы, уменьшил диаметр дюз до 1,8-1,9.В диапазоне 2,5-5 мс поставить побольше точек на графике коэф. пересчета и подогнать газ график , и еще(рекомендую) при вр.впрыска ниже 2,5мс опусти газ график чуть ниже бензинового.
Змінено користувачем fedor_ko
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-840259
НУ дюзы уменьшать, значит "лупить" давлением, а зачем оно. Пробовали с самого начала дюзы от 1.6 до 1.8 машина не ехала. При 2.5 бензина график (коэффициент) вниз??? Т.е. газовремя должно быть еще меньше? Я уже сделал наоборот, скрин ниже, график вначале поднял, результат поразителен. Но можно будет еще поднять.
Перечитал, или ты наверное имеешь ввиду наоборот увеличить газовремя?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-840300
народ, а кто знает какие симптомы должны быть при забивающемся фильтре (газовом) и если собирается газолин в редукторе? а то у меня машина глохнет после прогрева при переходе на газ. потом сразу заводиш и все норм работает? началось с месяц назад. откатал на газу 25тыщ
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-848342
ИМХО пора форсунки чистить....конденсат попал...если переход на газ на ХХ - нехватает времени оторвать прилипшие на застывшем конденсате штоки газофорсов...
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-848363
прейдет тепло уйдет прикол форсы непрогреваются волей горячей водой и этого небудет
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-849050
Форсунки (если у тебя Евро4) при прогреве сами прочистятся, все выдует. И на морозе заводил, ничего не залипало. У меня после пробега 10 000 фильтр в редукторе был забит до предела чем-то типа серебрянки. Но на езде это не отражалось. После 16000 вскрыл фильтр газовой фазы, относительно чистый, с чайной ложкой "солидола". Поменял все на новые, изменений 0.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-849494
Ага! Таки прислухався до моєї поради! ;)
Краще на низах стала себе вести мафинка, егеж?
І на розході газу ніяк практично не відображається :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-849613
Сделал себе шнурочек из DKU-5. Подключается нормально (Стаг4), но через какое-то время (до 2мин) или действие (переход по закладкам) вылетает винда (синий экран), что ХР СП3, что 7. В чем может быть загвоздка? Драйвера пробывал переустанавливать. Глючной шнурок или ...?
Взял еще один шнурок, подключается, но потом таже картина - тайна синего экрана.
Змінено користувачем kdika
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-850191
не, на газ переходит и некоторое время работает (несколько сек), а потом обороты падают и глохнет.
з.ы. пришло тепло и все прошло. все вернулось на старые глюки :)
з.ы.ы. вот еще подметил. на холостых, на еще не совсем прогретой машине, уже на газу немного троит.
Змінено користувачем Гриц
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-858126
Пора уже и мне к газовщикам съездить. Почти 40 тысяч на газу. За это время 2 раза менял фильтр тонкой очистки и ни разу не чистил фильтр на редукторе :joking: Но, видимо, пора и форсунками заняться. Симптомы такие : ппосле прогрева при переключении на газ на холостом ходу глохнет. Особенно бесит, если в это время стоишь на светофоре или на повороте. Если в это время едешь, нога на педали газа, при переключении на газ получается небольшой провальчик, но поскольку есть обороты-переключается, не глохнет. Дальше после переключения-без проблем, обороты, холостой.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-866520
а как часто нужно менять фильтр тонкой очистки? и скока это стоит? газовые форсунки тоже чистятся?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-867066
ну вот, наконец-то, и я поключился к мозгам. Теперь был собран шнур на FTDI 232RL, и могу с уверенностью скзать, что шнуры на Prolific не работают.
Вопрос не в этом. Вот скрин моих настроек, сенс 1,3, микас 7.6. Это уже немного измененные настройки (чуть приподнял график на времени впрыска от 0 до 3 сек). Достает провал при трогании и переключении, провал при резком открытии дросселя. Посмотрите, плиз, опытным глазом, может чего не так.
И еще один вопрос: лямбды у меня нет, в настройках программы включена опция "Тип лямбда Зонда-по напряжению" - это на что-то влияет или нет?
ПЫСЫ: может кто поделится готовыми, откатанными настройками не сеню? или покажите свои карты... :beer:
Змінено користувачем S.T.A.N
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-867607
Мне установщики говорили менять раз в 20тыс. Я менял через 15. А лучше, наверное еще чаще. Я свои фильтра покупал, кажется, по 65 грн. Но у меня Матрикс, с отстойником, они дороже.
Откуда такая уверенность ? :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/17/#findComment-867635
