Помогите разобраться в ситуации, которая у меня сложилась после установки ГБО 4 пок.
Поставили мне мозги Зенит, форсы Валтек 34 и редуктор стандартный томассето.
Проехал я на этих форсах 2 тысячи и машину начало трясти при езде на газу, дергаться, троить и движок чуть ли не выпрыгивал. Определили на станции, где я ставил, что дело в форсунках. Заменили временно на Валтек 30, ниче не объясняли, и машина снова поехала нормально. Откатал я на них 3 тысячи и решил оставить эти форсунки, машину не трясет, едет спокойно, немного плавнее набираеться скорость (на тех разгонялась лучше), но в целом нормально.
Изначально я хотел поствить быстрые форсы, говорят, что они лучше подходят для Ланоса с его маленким временем впрыска.
Кто может сказать из-за чего могли навернуться более крутые форсунки и так быстро выйти из строя?
налапшали ... вот и все. За 2 тысячи забить их крайне сложно, да и почистить можно. Бок регулировки.
, Саша, вы опять на Подол переехали? :blink:
Да... уже год как там...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-681693
, могу ошибаться, но для двига 1,5 не обязательно ставить супер-пупер быстрые форсунки, а вот 1,6 другое дело.
Да вот езжу на Валтеке 3 Ом. и ниче двиг 1.6.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-682690
настроил. теперь не колбасит, но осталась проблема с плавающими оборотами :( как с ними бороться?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-682860
Это на ХХ плавающие обороты или как?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-682908
на бензе ХХ стабильный? сколько оборотов?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-682951
нуда. когда поездиш по пробкам, остановишься, то они плавают от "почти заглох" до 1500. через некоторое время могут стабилизироваться, могут зависнуть (1000-1500). если переключить на бенз, то все норм. хотя зависшие обороты на бензе не стабилизируются.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-682952
как я боролся....мож у тебя так-же...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-682964
спсб. я уже почитал подобные темы :) но у тя как бы все собрано вкучу (это хорошо) осталось только найти все эти датчики и проверить провода. только вот еще бы время для этого всего найти.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-682973
датчик охлаждайки под ВВ катушками
ДПДЗ на дроссельном узле на одной оси с дроссельной заслонкой
ЗЫ: на регулировки газа ведь время находишь.... ;)
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-682982
дык включил ноут поехал на дачу на бензе с дачи на газу. совмещаешь приятное с полезным :) во время езды можно и подкорректировать чтонить
з.ы. на бензе ХХ стабильный. где-то 600 хотя газ-мозги показывают 850 или около того.
Змінено користувачем Гриц
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-682996
бортовой комп есть? если есть, посмотри температуру двига в тот момент, когда ХХ "подвис"...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-683009
Можешь показать свои настройки? коеф и таблицу?
Это скорее всего неправильно подобран коеффициент.
У меня такое было.
если после езды обороты падают ниже нормы - значит перелив газа на рабочем диапазоне (2000-3000 оборотов) - надо уменьшать основной коеффициент
если после езды - зависают на 1200-1500 то это недолив газа на рабочем диапазоне (2000-3000) - надо увеличивать основной коеффициент
ты его не автокалибровкой подбирал чтоли?
кроме того ХХ это вообще отдельная тема всегда. Его вообще я себе регулировал отдельно от остальных параметров.
Т.е. 1)настроил автонастройкой коеффициент 2)отрегулировал ХХ.(обычно он у меня заниженный выходил)
Змінено користувачем Дмитрий Пинчук
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-683059
автокалибровкой. только потом хх поднимал вместе с остальным графиком. картинки завтра выложу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-683185
, , а ничего, что у вас разные системы? Ведь разные проги/прошивки дают разные возможности по настройке...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-683290
принцип то один и тот же....
т.е. ты весь график поднимал? так не надо! сбивается же автокалибровка - нужно только в диапазоне до 1000 оборотов крутить.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-683783
а по другому машину колбасит когда газ отпускаеш!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-684069
Дай линк на прогу я гляну какие там можно параметры крутить.
У тебя шланги от инжекторов до коллектора какой длинны?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-684087
вот
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-684114
точно непомню, где-то 25-30см
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-684127
Начнем с того что у тебя либо нерпавильно выставлено время ХХ на бензине (вверху стоит 1.8)
Либо у тебя на газу перлив (так как время ХХ как видно из значения внизу 1.35!)
Время ХХ что на бензине что на газу должно совпадать!
Сделай так -
1.Перемещение поставь 0 мс.
2.Сделай автокалибровку
3.Если ХХ будет неровным - тебе нужно поднять времяя впрыска только на диапазоне ХХ (посомтри может это закладка Корректировка поможет сделать)
Не нужно поднимать всю прямую! Это испортит автокалибровку!
После настройки у тебя время впрыска бензине должно быть одинаковым.
Этот вариант дает самый лучший результат.
Теперь после того как ты сделал все как описано выше - попробуй поездить.
Если будут проблемы с накатом - вот теперь надо лезть в поднятие прямой.
Нужно подобрать перемещение (думаю это будет 0.2-0.8 мс хотя может и больше)
Для подбора перемещения выполняем такой же алгоритм только ставим перемещение не 0 а 0,2 0,4 0,6. Но обязательно после перемещения делать автокалибровку заново.
После такой калибровки нужно проверить езду при тапке в пол - если при тапке в пол машина тупит - значит ты перебрал с перемещением и его нужно уменьшить.
Еще один способ решить проблемму с накатом - укоротить шланги до минимума. У меня были 20 см и при езде накатом были проблеммы - машина дергалась. Как только укоротили до 12-15 см - пробелмма прошла без перекалибровки даже.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-684337
Сделай так -
что значит неправильное время на бензине? я бензин вообще не трогал.
откуда цифра 1.35? я ее нигде не нашел!
автокалибровка опускает весь график. после того как собираеш бенз и газ карту проще поднять весь график чем делать корректировку по точкам (эффект одинаковый)
после автокалибровки машину всеравно колбасит поэтому я график поднимал вместе с хх. вот после этого ее перестало колбасить.
кстати хх плавает если машина стоит под гору даже если никуда не ездил еще. а если с горы (носом вниз) то хх стибилен :wacko: фигня какаето
шланги укоротить сам хочу да никак руки не дойдут. хотел напрячь газовщиков, которые мне это делали, но они сказали, что длинна нормальная, что они и длиннее делали и все нормально работало.
Не нужно дублировать сообщения. Если хотите что-то дописать, то воспользуйтесь кнопкой "Изменить"
Змінено користувачем Mulik
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-684620
ссылка на
"www.vector-gas.ru"
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-684625
потухла кнопка , на стаге 300 питание поступает +12 подскажите что может быть ,
Змінено користувачем Стаг 300
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-687121
сделал так:
1. поставил перемещение 0
2. наклон 0
3. сохранил (машина сразу заглохла)
4. завелся на бензине
5. сделал автокалибровку
получил такой
только наклон был 20
5. собрал бенз и газ карты и немного поднял наклон.
что-то меня смущает такой результат автокалибровки!
вроде хх стабилизировался, но я еще мало ездил. посмотрю через пару дней.
и еще пару вопросов
1. "...нужно поднять времяя впрыска только на диапазоне ХХ..." там две точки (с нагрузкой и без) какую из них?
2. "...проверить езду при тапке в пол - если при тапке в пол машина тупит..." это как? всмысле медленно разгоняется? так она и на бензе не сильно резвая. как сравнивать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/13/#findComment-687213
