Ну ланосы тут у всех одинаковые:Dпосмотри фотки других, есть варианты.
13 часов назад, mfix78 сказал:
Вальтек-томасо 4ое(как то так)
Да мне хоть решить проблему что бы не глохла на холодную-особенно зимой НЕВОЗМОЖНО ехать
Без фоток монтажа и картинок настройки сложно точно сказать в чём проблема, помимо дешманских комплектующих.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2166509
14 часов назад, docstat сказал:
у меня 1.45
ну так поднимите давление до 1,2... 1,3бар (надо смотреть при калибровке какое именно)...  и тогда не будет просаживаться до 0,8бар.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2166661
9 часов назад, valerchik1ua сказал:
я так понимаю - при том же разгоне будет просаживаться с 1.2 до 1.0.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2166679
примерно так. но при поднятии давления гбо нужно перенастроить заново.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2166838
Помогите разобраться почему при отключении газа идет разнобой по бензиновым форсункам?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2176640
Сегодня выхватил "интересную" ситуацию: при включенном кондиционере, если во время движения включить нейтралку и отпустить педаль газа - двигатель плавно глохнет.
На бензине - кондиционер выключаешь, проводишь аналогичный эксперимент - обороты, нормально, опускаются до 1200 и так "висят", пока не остановишься - тогда падают, до 800-900.
Что делать пока не знаю, в Гофасте настроек нет все равно никаких.
Змінено користувачем docstat
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2178087
запишите процесс регистратором параметров
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2178092
В 18.07.2017 в 22:06, VISA сказал:
форсунка срабатывает медленнее на закрытие
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2178106
Бензиновая?  Странно, что при включении газа приходит в норму.
А по настройкам ничего не бросается в глаза?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2178137
1 час назад, VISA сказал:
Бензиновая?
Газовая. И даже скорее всего травит. Вы же видите, что коэффициент падает = смесь богатая
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2178148
недавно попал на "стиральную доску" и на ходу заглох движок с одновременным пищание диммера на кнопке. Движок сразу же завелся на бензине, а диммер продолжал пищать. Амплитуда пищания была 1-3-3 (если не ошибся в подсчетах). После выключения и включения газа кнопкой, пищание исчезло. Где можно узнать что означает такой писк для Стага 4 Плюс.
Также заметил что при резких ударах (попадание в выбоину обеими колесами) авто глохнет, но диммер не пищит. Куда смотреть?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2182574
  • 5 місяців потому...
Привет всем.
Я месяц сам рисую карту. Пока на такое вышел.
Может я что то делаю не так?
Деу "лансер" 1.5 2003 года. Пробег 300+
двухрежимная прошивка от БамперДимы
Редкутор АТ-09 "Аляска"
Форсунки ХАНА Блэк
Мозки СТАГ 4 "Эко"
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2202801
У вас базовое давление в программе выше реального, причём на холостых. Поднять надо. Пробуйте 1.27. Не забудьте заново настроить с новым давлением. МАП норма для вас?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2202811
А лямбда вообще работает? И время впрыска по газу на ХХ должно быть значительно ниже
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2202814
3 часа назад, BS. сказал:
Нет, у меня Эвро 0. Как сделать его меньше? Это вроде бы предел возможностей моих форсунок.
4 часа назад, Eduard_Kiev сказал:
Подниму, что такие мероприятия дадут ? И нормальное ли это давление?
по МАП есть вопросы, связанно наверное с клапанами и общей усталостью двигателя, но подсоса нету (я так думаю)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2202844
17 минут назад, Roman4ever сказал:
Нет, у меня Эвро 0
Вам тогда сюда -
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2202848
1 минуту назад, Eduard_Kiev сказал:
Вам тогда сюда -
Не понял, думаешь смесь отличаеться от той, что бьет мне карта? и возможно по факту у меня зеленая линия не будет совпадать с синей ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2202849
5 минут назад, Roman4ever сказал:
Не понял
У вас с GDBeluj похожие вопросы. Почитайте в той ветке. Если что не понятно будет - спрашивайте.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2202850
19 часов назад, Roman4ever сказал:
Форсунки Хана работают от 2 мс. И их время на ХХ должно быть на 1 мс ниже чем на картинке. Но, поскольку Евро0, то, что по факту творится в системе, не знает никто. Поэтому и отправили ставить лямбду или искать человека с широкополосной (ШДК) для настройки
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2202919
По картам видно, что евро 0, идеальные :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2202922
подскажите , что может быть ???  Гбо 4 , ХХ нормально , расход нормально, на высоких оборотах нормально, но на малых оборотах дергается на любой передаче ( на бензе не дергается ) . И еще если на нейтралке резко газануть - хлопает во впуск ( на газу ) ,,, на бензе не хлопает. Регулировщик говорит свечи или провода ,,, поменял и свечи и провода - ничего не изменилось , хлопает дальше (( ... если не зажигание тогда што ? может форсунка какая барахлит ?  от чего может хлопать и дергатся ??? гбо 4 ))) думал только гбо 2 ХЛОПАЕТ  во впуск )))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2203605
Подробней - на каком моторе и какая комплектация?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2203607
1.5 , 8 клап.,  инж, ... Аляска, Вальтек 3 ом, Стаг 200
редуктор перебран отличный, фильтра новые, ,,, к форсункам не смотрел , может засрались ?  может изза форсунок хлопать во впуск ? и график ресует бедную смесь на газу,,, поднимали коефициент, ничего не менялось ,,,, давление редуктор держит
Змінено користувачем VICTOR77777
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2203610
смотрите систему зажигания.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2203615
19 минут назад, valerchik1ua сказал:
зажигание електронное, датчики детонации .. все ОК, ошибок нет . Свечи , провода поменял ничего не изменилось.... на бензе все отлично
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/251/#findComment-2203616
