Ну для особо ленивых еще раз могу повторить
" ...самоутверждаться таким образом за счет новичков лишено смысла..." это еще тот перл. Наверное и сам не понял, что написал
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2124522
Я как раз все понял. Просто через пост в стиле "я все описал, но ничего не скажу. Я все рассказал, но все ленивые. Я...я...я...гуглите" и т.д. Про ваш надменный стиль общения хорошо написал один из драйвовчан. Удивляет просто, когда человек имеет время сидеть на форумах. Пишет много и часто, но посты сводятся к "напишу много слов, но ничего не скажу" и подчеркиванию собственной значимости. Какой тогда смысл писать? Наверное так положено гуру...
Змінено користувачем ВасилийЕ
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2124524
Ну если Вы сами полезли в систему газового впрыска , не имея извините элементарных знаний, так кто Вам виноват? Ну вот почитайте, осмыслите и будет уже легче. И не будете глупых вопросов задавать.
Тем более на это форуме десятки раз наверное уже было и отвечено на подобное. Читать же лень. Подайте мне все на блюдечке, а если не подаете , так буду тут же выдвигать обвинения. Хотя сами и не понимаете в чем.
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2124529
Опять ожидаемый пост. Ценность его 0%. На этом закончу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2124534
, а что настраиваем, а то я уже забыл где начало всего этого и суть забыл?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2124546
Настраиваем Сенс 1.4 с ГБО ЛпжТеч. Кроме коррекций по давлению на данный момент настроено и нравится, как едет на газу. И хоть гуру считают, что работать оно не должно (с включенным алгоритмом теч + адаптация), но оно работает. Не гуру советуют, помогают и радуются, когда их советы имеют результат, а машины соклубников начинают работать лучше. А гуру почему-то это напрягает )))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2124556
Я как то тоже не научился настраивать лпг тех  в режиме теч. :-X
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2124603
Что конкретно было не так?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2124811
Я пока без ноута, проверить не как. Как будет - проверю.
У кого ЛпжТеч? Народ сетует, что нельзя выбрать отдельно переход на бензин по оборотам. Для перехода на бензин нужны два параметра одновременно - обороты + нагрузка. При чем нагрузка должна быть меньше 100% (вроде не более 85%) для срабатывания перехода на бензин. У меня обороты настроены на 4000 (хотя даже так не кручу). Но по идее, если нагрузку убрать до минимума (ну напр. до 13% - это нагрузка на холостых, или даже меньше сделать), то мы и получим переход на бензин в любом случае по достижении указаных оборотов.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125119
А зачем Вам на 4000 переходить на бензин? Нормальный редуктор с нормальными форсунками на Сенсе должен вытягивать даже 4500 об.
У меня также LPG TECH, правда Ланос 1,5 с попарно-параллельным впрыском. На газу свободно кручу до 4500 об., далее настроен переход на бензин.
Змінено користувачем oledgan
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125132
Я не хочу крутить выше 4000 на газу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125140
Ваше дело. При правильно настроенном ГБО не вредно для двигателя.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125146
Как вы определили порог "вредности"?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125397
А зачем Вам на 4500 переходить на бензин? Нормальный редуктор с нормальными форсунками должен вытягивать даже 5000 об.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125406
, если зажигание настроено правильно,то газ почти полностью сгорает в камере,если доработок для газа(2х режимная прошивка эбу двигателя "вариатор",увеличение сж) не было тогда да двигатель сильно на газу не рекомендуют крутить....
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125426
В каждого двигателя есть свой минимальный ресурс (почитайте отзывы). Не знаю как на 1,3-1,4, но на 1,5 при нормальной эксплуатации ходит +-400 тыс. без кап. ремонта (и вообще без ремонта), сам лично наблюдаю у своих знакомых. И у них установлено ГБО 4.
И даже расход газа удивляет на Е0 - 10-11 л/100 км. У меня Е2 - около 11 л/100 км.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125428
Прошивка есть. Углы под газ подправлены, но т.к. на моем блоке не реализована двухпрошивка, то прошивка не чисто газовая. А вообще, в некоторых вещах лучше перестраховаться.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125435
ВасилийE, я проехал на газу уже более 100 тыс. и на 1 пок. и на 4 пок. И могу сравнить. Конечно 4-ое по-лучше едет (что на бензине)! Дважды попробовал прошивку под газ от авторитетных авторов (конечно платную). Сейчас остановился на двухрежимке газ-бензин. Расход около 11 л/
100 в полу-смешаном режиме, но машина же едет хорошо в различных режимах!
Да нечего там перестраховываться!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125453
Теперь ясно. Спасибо. Показательно.
Но вопрос остался открытым. Пусть будет хоть 4500, хоть 5000. Но если при этом будет 85% нагрузки, то скорее мотор раскрутится еще больше, чем на бензин переключиться. Это ж надо крутить да еще и в гору переть (может и ошибаюсь). Лучше, если бы достижения самих оборотов было бы достаточно для перехода.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125465
Экспериментировать с переключением с газа на бензин по оборотам и нагрузке лучше конечно с напарником и ноутбуком в движении.
У меня стоит ограничение по оборотам 4500 и нагрузке, по-моему, 85%, хотя не так часто ездишь в таком режиме и в этом диапазоне смесь не бедная.
А главное, чтобы ГАЗ работал нормально, сразу правильно поставить хорошее оборудование, не экономить. Хотя, для Ланосовского мотора требования по оборудованию не сильно и высокие. Так что сразу все правильно поставить и долго-долго не заглядывать туда, и наслаждаться экономичной ездой!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125476
Он переходит на бензин на заданных оборотах 4000,4500,5000,если нагрузка не 100% в настройках
Если 100% переключатся не будет
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125733
Так никто не спорит. Я уже написал, что нагрузка должна быть меньше 100%.
Блин. Настройки, крутилки-вертелки, коррекции, рывки, провалы, дерганья и т.д. - можно ковырять до усрачки (пока корявая родная прошивка стоит). Прошился и вот оно счастье.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125819
Да я вот уже вторую прошивку пробю, еще не добился того чего хочется (Сенс ,микас11, lpgtech 104, omvl reg )
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2125939
Дима Бампер - вот рецепт.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2126100
Редуктор то вытянет, но ответ по таким рекомендациям кроется в физике процесса гореня, а точенее его времени которое почти неизменно.
На 1000 - 3000 об.мин. все нормальн, а на 5-ке.
Представте себе этот процесс, и где это горение будет заканчиваться ну и результ такой эксплуатации...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/216/#findComment-2126262
