карты не удалял пнозил немного множытель проехался получилось вот так,вот только время впрыска всёравно в 2е больше, и бензиновая карта
какаято не такая может удалить и заново накатать. или у меня ни чё не получится? просто поехать к мастерам?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108215
но всёравно слишком отличается от бензиновых
Судя по скрину, нужно сверлить. Хотя куда уже, по заявленному диаметру?
карты не удалял пнозил немного множытель проехался получилось вот так,вот только время впрыска всёравно в 2е больше, и бензиновая карта какаято не такая может удалить и заново накатать. или у меня ни чё не получится? просто поехать к мастерам?
Бензиновая карта не докатана. Справа находится индикатор, синий, вот нужно загнать время впрыска на ходу в диапазон, чтобы погасить тот синий индикатор. А потом уже катать газовые. Лучше езжайте к спецам.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108255
тоесть жиклеры однозначно рассверливать. вопрос на сколько
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108263
Так, судя по заявленному размеру, сверлить не нужно, для этой машины. А скрину нужно. Мистика
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108269
Привет. В скором времени Cail пообещал прикрутить "второй бак" и учет по двум видам топлива отдельно, с переключением по-темп..
Метод учета расхода и калибровка будет под каждый вид топлива.
Надо бы, наверное, ещё возможность вручную переключаться между баками, т. к. есть много ситуаций автоматического переключения обратно на бензин, в которых не фигурирует температура (помимо кратковременных, которые можно не учитывать: превышение оборотов, давления, есть ещё банально кончился газ). Хотя такие ситуации не частые и на первое время возможно будет хватать функции пропущенная поездка.
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108281
кому мне или
на какой машине кому что делать
Змінено користувачем cezar816
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108290
вот изготовитель рекомендует или утверждает, но что по опыту установщиков, какой оптимальный вариант,
кстати на 2 были  время бензина было 4.хх на газу 6.хх
а вот почему на 2.2 газовые поднялись
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108291
кому мне
Да
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108293
для 1.8 121кВт  много? всё сам, пытаюсь настроить сам, по давлению было гдето 1.20 поднял 1.30 время впрыска уменшилось немного
какое авто? Сделай скрин работы на бензине
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108352
 лачетти 1.8 LDA 121 л.с 89кВт.завтра сделаю скрин, при переходе нагаз время впрыска бенз.форс не меняеися,
кстати, вчера залил до полного, проехал 93км, основном город, по лесу ездил и км 40-50 трасы, кондёр иногда был вкл,и может с пол часа на холостом отработала. режим езды не спокойный но и не спорт, и сегодня заехал опять до полного 9,6л. расход думаю норм, но сами настройки? можно даже + 1-2 литры лишбы настройки соответствовали,
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108376
Ребят, у меня скорости впрыска форсунок прыгают по разному. Как их привести в нормальный режим, чтобы синхронно работали?
На температуре газа 67 значения следующие пр включенном газе:
бензин:
2.15
2.02
1.99
1.92
газовые
3.26
3.04
3.02
2.90
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108421
если работа двигателя и расход вас устраивает - не ищите себе проблемы...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108436
чтобы они нашли потом?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108452
Я так понимаю, что впрыск в цилиндры идет разный и соответственно некорректно должен работать двиг или не так?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108495
, какое время впрыска при работе на бензине? Если тоже такой разнобой, тогда нужно делать ремонт двигла
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108522
это всего-лишь цифры полученные неизвестно каким образом и с какой точностью....
повторяю
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108554
Время впрыска по каждой форсунке в отдельности (для сравнения) пару мин. займет без сложного оборудования. Мультиметр нормальный имеет такой параметр для измерения
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2108642
добрый день! ланос 1.5 форсунки баракуда жиклеры 1.8 настроилось вроде, но есть провал при трогании. куда копать?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2111084
жиклеры увеличивать
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2111088
на сколько? а то мне настроили с жиклерами 1.5 и сказали шо так хорошо. в принципе ехало, но чек горел - ошибка лямбды. сам рассверлил до 1.8. чек не горит.
чет картинки не прикрепляюцца
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2111091
такие настройки получились
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2111093
4,6 тис   3
хочу на обратную дорогу поставить переход на бензин 3500 а обратно на газ 3000.....я в трассе редко кручу свыше 3000....в основном это при обгонах, или на хорошей дороге.....думаю так повеселее будет обгонять, да и расхода газа при высоких оборотах не будет
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2111688
Зачем такое давление, сверли ещё или хотя бы покрути редуктор, множитель ведь позволяет чуть опуститься, в принципе некоторые и с 1,5 ездят, но в основном 1,2 норма.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2115040
ваще не понял...а чо за мап 0.31при неработающем моторе?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2115769
Может походу проигрывается запись с регистратора?, режим КАТОФФ ну и обороты читаются с форсунки по феншую...
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/207/#findComment-2115784
