4 см это условно - чем короче, тем лучше. Какие дюзы у форсунок? При таком давлении 3 мс на холостых многовато. Мне не нравится шланг на форсунку на третьем цилиндре - не слишком ли он перегнут - или это фото такое. И МАР высоковат - воздух нигде не подсасывает?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102236
дюзы помоему самые маленькие. 1.9 вроде бы. У меня на вальтеках было 3.8мс, сейчас оно упало ниже. Что делать? Шланг надо будет поправить. Я этот шланг хочу кинуть на 4 цилиндр, а шланг с права на 3. И перегиба такого не будет.
Мне кто то сказал что для ханы типа нормальное давление в редукторе, и типо надо ставить 1.5 прям ?!?
Подсос? Как проверить!? Я мылил все соединения. Бульбочки не шли.
Змінено користувачем Roman4ever
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102247
Давление больше чем 1.2 ставить не надо и дюзы надо немного увеличивать. На ХХ время газовых форсунок должно быть приблизительно 2.7.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102251
как эти дюзы сделать больше ? Купить? Я разделил свои мифические 86 лошадок на 4 цилиндра и получил 21,5 и заказаны были сопла 1.9, надо 2? или 2,1? Что оно даст?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102252
Сфотографируйте ближе этикетку одной из форсунок и еще фото с торца выхода форсунки.
Змінено користувачем BS.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102258
Надо 2 или 2.1, это дает возможность уменьшить давление редуктора.
В программе тип форсунок не забыли поменять?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102264
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102269
Сопла вкручены с торца (желтые). Выкрутить и рассверлить сверлом 2 мм. Или купить другие вкрутки. Как по мне первый вариант проще
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102275
А что, мне надо 2мм вместо 1.9? или 2,1? Сопла можно поменять, на что это влияет? Это критически важно? Или не обязательно*?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102277
в программе поставили HANA 2001 Black
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102317
Каждый редуктор имеет номинальное рабочее давление, например аляска 0,9 - 1,5, так вот давление нужно стараться настраивать в середине рабочего диапазона т.е. 1 - 1,2 это позволит получить более стабильное давление в разных режимах.
Коэффициент в идеале  должен быть 1,2 - 1,3 (хотя производители рекомендуют диапазон 1,2 - 1,6).
Вот так экспериментальным путем вы и подбираете диаметр жиклеров. Выставить давление 1,1 потом калибровка, если коэф. выше 1,3 сверлим жиклеры, до тех пор пока не получим идеальные 1,3. Если чуть промахнулись, корректируем давление в "-", если сильно промахнулись, покупаем новые жиклеры.
После такой настройки накатываем карты.
Удачи вам!
Змінено користувачем valerianv
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102358
Вообще единственным критерием есть работа на газу ака на бензе. Давление , коэффициент - это вторично. Если форсунки и на верхах и на низах работают в своём диапазоне то пох на коэффициент
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102378
Все так, работа на газу должна быть идентична работе не бензине, но: повиг на давление когда оно 1 или 1,2 а попробуй настроить при давлении 1,9 - 2,6 вряд ли редуктор стабильно сможет держать такое давление, просадки будут мрак. И коєф. повиг если 1,1 или 1,5, а попробуй настроить с коєф. 2,5 - 3, вряд ли будет работать на средних, не говорю уже о верхах.
А так да, пофиг, но в определённых диапазонах.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102380
Согласен , просто некоторые упираются в получение "эталонных" давления и коэфф. ... Это лишнее
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102388
Так это вещи напрямую связанные :)   коэффициент напрямую связан со временем впрыска, а время в работе ДВС это наше фсё (впуск, сжатие, рабочий ход, выпуск). Это как в оркестре труба, пусть самая дорогая, да хоть из золота, дунет не во время   :D т. е. если форсунки и на верхах и на низах работают в своём диапазоне , то и коэффициент будет укладываться в 1.3-1.6
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102392
Если хана на ланосе , то при 1.8 коэфф. В диапазоне работать будет.
Вот тут
Чувак по этому факту думу думает
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102409
Товарищи, нужна помощь в решении проблемы дерганья при езде на маленьких оборотах (800-1300) при 1-2 передачах, во время езды в пробке когда педаль газа часто отпускаешь. На бензине такой проблемы не наблюдается - едет мягче при отпускании педали газа и ее нажатии
Вводные по системе:
ЭБУ Stag go fast, Редуктор Alaska, Форсунки Hana. Корректировка только коэфф. впрыска.
Карта бензин/газ - один в один настроена
Какие может выслать еще данные?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102681
Может банальное загрязнение, какой пробег у редуктора с форсами, фильтр правильный стоит перед ханами, так понимаю раньше такого не было?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102695
Вводные по системе:
1. Настройка коэффициентов по температурах и по давлению газа нужно сделать, т.к. в пробках очень сильно увеличивается температура газа.
2. Не совсем уверен, что автомобиль не имеет проблем с ДПДЗ, т.к. именно в этом положении найболее изнашивается графитная дорожка - лечение поменять на винницкий бесконтактный, он вечный.
3. Проверить работу системы зажигания, попливоподачи в целом и топливокоррекции, т.е. датчики температур, ДК, ДАД, свечи, ВВ-провода.
С другой стороны, на ХХ найменьшая мощность и крутящий момент, как вариант просто не правильная езда и работа с сцеплением.
Змінено користувачем foma144
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102697
Пробег 5к только, раньше было также
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102705
По 1му пункту можно по подробнее рассказать как какую коррекцию устанавливать по температуре? По давлению в ПО не нашел коррекций.
2. пробег 125К - возможно уже изношен скорее всего не менял пред.владелец, но почему на бензине норм работает?
3. Зажигание проверяли на предыдущем ТО - все норм
4. Этот вариант отпадает так как на бензине такого дерганья нет
Еще заметил что когда на бензине отпускаешь педаль газа обороты остаются на месте и потом плавно падают, а на газу сразу падают
Змінено користувачем dimchik90
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102706
1. Я так настраивал -
На газе мощность чуть ниже, а при отсутствии коррекций может не правильная смесь быть.
Рекомендую прочитать:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/202/#findComment-2102708
