Помогите найти  в чём проблема!! Поставил ГБО4 KME NEVO завёл машину. прогрел нажал авто калибровка при переходе на газ работают только два цилиндра.Когда работает на бензине показывает работу всех четырёх бензиновых форсунок как только переключается на газ .показывает только работу двух форсунок.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057268
Проводку напутали
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057275
Проводку с бензиновых форсунок?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057278
Врезку проверьте. Чистый на бензофорсунку. С полосой на ЭБУ
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057283
Спасибо! Всё заработало.Можно сказать не напутал .а осознано спаял не правильно.В голову мысль  влезла что какая разница с полоской или без ,всеравно сигнал релюшкой разорвётся , а получилось что при не правильном соединении сигнал остался на другом берегу.После авто-калибровки мотор работает легко,не принуждённо,мягко.Только вот после прогазовки обороты на бензине падают быстрее чем на газу.Перехода с бензина на газ можно сказать не слышно,с газа на бензин на долю секунды чуть поднимаются обороты. На данный момент смущает большой газовый впрыск .( бензиновый впрыск на ХХ 4.2м.с а газовый 7.4м.с)Так должно быть или всё таки впрыск газа большой?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057314
а Вы б скрины с проги выкинули...все ж информативней.
или жиклеры маловаты или давление.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057351
Давление 1.1 атм ,  жиклёры стоят которые шли  в комплекте с форсунками валтек, Точного диаметр  жиклёров не знаю но сверло 1.5мм пролетало со свистом.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057355
"со свистом" - очень растяжимое понятие...на вскидку +0.1-0.2к имеющемуся добавить бы.
А 4.2мс это нормальное для вашего мотора время?
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057376
По характеристикам двигателя мемз 317 с объёмом 1.4 л. длительность импульсов впрыска бензина  3.8-4.4 мс.  А если давление поднять?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057399
Нормальные форсунки бы поставили сразу, а то мазохистом станете ^_^ ^_^
Ценить надо свободное время
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057460
Жиклёры в форсунка сделал 2мм. наверно это много. Вылаживаю  скриншоты диагностики, подскажите пожалуйста  что нужно и как подправить,а то на данный момент в этих картах ничего не понимаю. Едет  машина хорошо ,ХХ ровный.С увеличением жиклёров появился маленький провальчик при при прогазовке.
Змінено користувачем james
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057720
Офсет сделайте 1,1 и повторите автокалибровку.
На бензине МАР какой ? Мотор вообще в каком состоянии ?
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057726
МАР  это ДКОЛ ? На четвёртом фото двигатель работает на бензине.На мой взгляд двигатель в нормальном состоянии с компрессией 11.5-12 ат. За какое время собирается карта? После авто-калибровки проехал 20км с двумя пассажирами,а потом 80км с прицепом со средней загрузкой. .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057737
В программе есть инструкция на русском
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057740
Спасибо что сказали  за инструкцию! Но хотелось бы чтоб на форуме откликнулись хоть пару человек ,которые прочитали инструкцию , всё поняли и настроили гбо.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057748
МАП высоковат...имхо.
Скинуть клемму с аккума-покурить- запустить на бензе-посмотреть МАП и время впрыска...от него и отталкиваться
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057752
конечно МАП в идеале это 0,30-0,35, но в некоторых моделях авто МАП в приделах 0,38-0,42 это норма (авто типа жигули, газель и сюда можно приписать и заз)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057794
МАП. одинаковый что на бензине что газу.Только не пойму почему ,показание разряжения в ресивере  программа газовых мозгов  с бензиновыми разные.Так должно быть? Или у программ другие единицы измерения?
Змінено користувачем oleg sens
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057818
Показания должны быть практически одинаковые. Или газовый датчик врет или неправильно врезался для отбора вакуума.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057820
Если в Sensdiag показания в мм рт. ст., тогда разница из-за разных единиц давления.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057821
ну, там мм рт. ст, а там кг/см^2. Или в Бар, или в атм.
310 миллиметр ртутного столба (0°C) = 0.4132982 бар
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057823
Тогда выходит МАП в норме ,судя по давлению  мм.р.с .Для мотора мемз317   давление 290-320 мм.р.с. считается в норме.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057832
Все таки надо с изучения инструкций. Вот рекомендованные значения наклона в зависимости от типа впрыска 7541153.png
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2057938
Вы наверно не один день и даже не один год связаны с настройкой гбо 4. и после прочтения инструкции к программе  для настройки последовательного впрыска газа KME NEVO вам всё  понятно.А я три дня как поставил сам гбо4 и мне в ней не чего не понятно ,та как  эта инструкция к самой программе ,а не как настроить авто с последовательным впрыском KME NEVO.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2058001
Ваш наклон 0-15
Офсет 1,1
Прежде , чем что то делать все равно об этом надо почитать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/183/#findComment-2058054
