А что, при выборе другого типа форсунок значение коррекции (как в скриншоте) таки меняется?
Да, кстати, интересно увидеть при выборе других форсунок меняются коррекции??? В Стаге этого не увидишь.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2040343
Честно говоря, не обращал внимание, могу посмотреть. В мануале КМЕ пишут, что при выборе форсунок в программе учитывается не только сопротивление катушки и быстродействие а и температурные коррекции и коррекции давления. Думаю такие же привязки характеристик и в стаге. У атикера вообще меню выбора форсунок состоит только из форсунок пр-ва атикер и нет никаких доп компенсаций и при этом прописанные компенсации работают просто идеально (личный опыт)
Также пишут и в Стаге про форсунки.
Честно говоря сомневаюсь, что прописанные коррекции в любой программе будут работать идеально, так как не учитывают др. факторы!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2040350
Завтра посмотрю
Если монтаж выполнен правильно, исправны все компоненты, в т.ч. системы автомобиля, то остальные факторы оказывают минимальное влияние.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2040356
Всем привет. Нужна помощь по гбо. Машина сенс, форсунки омвл, редуктор томасетто, мозги стаг 4 еко. Проблема в следующем: после ночной стоянки при прогреве двигателя переключается на газ и начинают плавать оборы, нет тяги, жмёшь на педаль газа, а она не едет. Все это продолжается пока машина не прогреется. После этого весь день все нормально. Свечи менял, высоковольтные провода тоже менял. Может есть у кого то мысли по этому поводу.
Змінено користувачем nagrebeckii-ilya
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041056
, Как подключен обогрев редуктора? Какая температура перехода на газ ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041078
Или температурные коррекции нормально не настроены или форсунки уже подустали. А скорее всего все вместе - редуктор на холодную так задирает давление, что холодные форсунки нормально работать не могут.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041081
Форсунки 25000км отходили. А давление на прогреве немного завышено. Еще один вопрос: может ли влиять на это схема подключения обогрева редуктора. У меня сделано так: вход в редуктор идет с подачи на печку, а выход из редуктора идет на обогрев дроссельного узла, а из дроссельного узла идет уже обратка в двигатель
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041093
Температура перехода на газ 40 градусов. А подключен обогрев вход в редуктор идет с подачи на печку, а выход из редуктора идет на обогрев дроссельного узла, а из дроссельного узла идет уже обратка в двигатель
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041095
Ого завернули :)
А почему обратку редуктора не запустить в обратку печи?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041144
Горе мастера наши так сделали. В сенсе обогрев дросселя и печка идет от одной шланги, и мастера видимо решили что так легче редуктор подключить. Я вот думаю может стоит редуктор переподключить на обратку печки, а обогрев дросселя вернуть как и был?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041151
Тогда можно зайти с другого конца. Какое давление "видит" ЭБУ ?Газовый датчик может немного врать или быть неверно подключен.
Таки добрался до калайника бензо эбу показывает 308 мм.рт.ст
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041598
Странно, на хорошо прогретом двигателе вчера после автокалибровки при той же температуре (45) и давлении газа (1,20) коэф. на ХХ был 1,14, а сегодня автокалибровка туже точку ХХ - 1,17.
После автокалибровки, при той же температ. и давл. во время накатки карт коэф.точки ХХ может ли меняться или автокалибровка точно пересчитывает показания на ХХ?
Согласно мануала Стаг коэффициент на ХХ должен быть не ниже 1,1. Сейчас при давлении 1,2, жиклеры - 2,2, на Хане черной коэф. на ХХ = 1,14 при темп. 45. Коэф. на верхах 0,97. Нормально ли это? Стоит понизить рабочее или сделать жиклеры 1,9-2,0? Ведь для Ханы лучше давл. от 1,2!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041872
Было нечто похожее. Дюзы поменял на 1,9, давление 1,05. На ХХ коефф. - 1,3.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041937
И что это дало, как потом настроилось?
После увеличения дюз с 2,1 до 2,2 и при давлении 1,2 ситуация ухудшилась - коэф. в районе ХХ упал слишком низко и на малых, средних нагрузках смесь получалась бедной. А когда в движении подымаешь коэф. в этом диапазоне, то на ХХ смесь слишком багатая.
Хочу добиться чтобы для ханы при давлении 1,2 на верхах коэф. был около 1 и правильный ХХ.
Змінено користувачем oledgan
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041963
может быть я что то пропустил, но ...
... и ...
так хана не сверлится дюзы, они просто (на крайний случай) выкручиваются, ну или меняются...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041968
... и ...
Я так сделал по совету опытных уважаемых газовщиков: дюзы 2,2 давл. 1,2, чтобы не подымать давление на аляске до 1,27 на черной хане (заводской диаметр 2,1). А дюзы в хане голд можно рассверливать как хочешь.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2041976
При дюзах 2,1, и давлении 1,1, на ХХ коэф. был 1 и ниже. После смены на 1,9, и давлении 1,05, коэф. стал 1,3. Были бы дюзы 1,7, поставил бы их.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2042005
Сейчас при давлении 1,2 бензовпрыск - 1,5,  время газовых - 2,4-2,5. Увеличивать время газовых форсунок до 2,6? Как?
Кто что посоветует?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2042160
А цель какова ?
Ланосу 1,5 в 1-ю очередь 2-х режимная прошивка нужна. И тогда будет все Ок
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2042193
А цель какова ?
Добрый день Анатолий!
Вы давали мне много дельных советов - помогало, спасибо. Почему спрашиваю? Потому что убил недавно одну хану, видимо из-за плохого турецкого фильтра, но уже поменял на матрикс. У меня цель настроить газ как положено. Стоит однорежимка под бензин-газ от хорошего спеца.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2042220
Хана прекрасно моется на стенде. Много авто уже за 100 тыс
Разницу почувствуете на 2-х режимке. Да и старо это уже , как мир
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2042240
Да, хана моется, испробовал уже на себе, стало лучше. А до этого, когда уже похолодало, пока не прогреются форсунки, при переходе на газ даже глох двигатель.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2042309
Интересует мнение или наблюдение пользователей Стаг 4+ (10-11 прошивка).
У меня на Ланосе 1,5 на форсунках Хана при настройке доп. коррекции по температуре газа с повышением температуры время бензиновое на газу уменьшается, т.е. смесь обогащается, график слева направо ниспадает. Вроде должно быть наоборот! Хотя проверял: поднимаем коэф. вверх - обогащаем, вниз - обедняем. Настройки повторялись несколько раз, результат тот же. По доп. коррекциям по давлению все ок!
Зависит ли это от размещения, подключения родного стаговского датчика температуры газа?
У кого как?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2042315
Зависит ли это от размещения, подключения родного стаговского датчика температуры газа? У кого как?
Это в какой-то прошивке стаг инвертировал логику.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2042554
У кого как?
У меня так же. Только авто ВАЗ и форсунки Вальтеки.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/178/#findComment-2042556
