мда. Стаг скудный в настройке и "скорострельности". Если со вторым уже ничего не сделаешь, то с первым, я надеялся, поляки могли бы что-то придумать. Но....
А КМЕ NEVO - это тот, который двухпроцессорный?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1986629
кривые сошлись
очень красиво сошлись? Если да - смотрите лямбду.
Ну и без прошивки под газ пляски с бубном не помогут
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1986632
Вы бы почитали что нибудь типа теории ДВС , а то тошнит уже от таких писаний
Не надо умничать. Тошнит - не читай. Советовать, что делать тоже не надо. Не согласны, тогда аргументируйте или ткните носом, дайте ссылку, а если корона не позволяет такими вещами заниматься, так и не отвечайте на такие посты.
Здесь форум, на форуме обсуждают, делятся опытом, а не рассказывают кому от чего тошнит.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1986743
, получает устное предупреждение за нарушение правила:
4.1.6. Переход на личные оскорбления, резкие высказывания в адрес других участников форума, враждебный тон и конфронтация, асоциальное поведение, коверканье «ников», хамство, нецензурная брань и т.д
 При последующем нарушении будет вынесено предупреждение.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1986889
Вітаю.
На вихідних дав машину дружині їздити, вчора побачив що газова карта докаталась.
Причому докаталась так, що виник газовий "хвіст". Тепер бензинова карта виглядає як менш відкатана.
Цей хвіст кривить графік відхилення.
Що робити? Докатувати бенз і потім зводити карти?
До вихідних:
Після вихідних:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988317
Сначала жиклеры поменьше надо.
. В программе есть кнопка " Документация"  Читайте.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988321
читав, не зовсім зрозумів куди дивитися при налаштуванні.
в мануалі ( відносно жиклерів ) є лише пункт про час вприску ( газ менеш бенза )  і коефіцієнт в межах 1.1-1.6.
Змінено користувачем ntvf
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988346
Ответ на Ваших скринах
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988349
, жиклеры это те штуки)) которые выходят с форсунок... вот диаметры этих самых штук вам надо сделать меньше(смотря еще какие у вас форсунки).
пс. давление у вас нормальное. я не думаю если вы опустите давление до 1бар, то у вас множитель поднимется кардинально. так что делайте/меняйте жиклеры на меньшие.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988365
Дякую, я знаю, що таке жиклери і де вони знаходятся.
Але ставив міняв форсунки не сам ( немає часу і місця ), а в майстра, тому розмір жиклерів я незнаю точно. Форсунки HANA Red, ніби.
Поїду завтра дивитися.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988377
Того " майстра" В ТОПКУ.
Он наверное над Вами решил пошутить
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988379
Провел эксперимент с проверкой лямбды, в ПО газомозга при хх идет синусоида. При добавлении оборотов до 2500 идет просто прямая линия на уровне 0,5 и это на бензине (машина нексия мотор a15mf 16 клапанов.) Приговор лямбде?
Змінено користувачем Konst_PO
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988391
не впевнений.
але просто цікаво, з чого ви вирішили?
такий графік корекції мені намалювали після встановлення варіатора, мене ще дуже здивувало, що всі коефіцієнти менше 1.
але все ніяк часу не мав заїхати до майстра.
скрінів карт ДО варіатора нажаль немає.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988404
Какая амплитуда на ХХ? На оборотах газомозг наверное не может отобразить нормально сигнал. Надо смотреть осциллографом.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988475
Добрый вечер.У товарища 9 лансер 1.6 : аляска,хана ред,стаг 4+.Выбит катализатор,стоит обманка на 2 лямбду чек не горит.Калибровку проходит нормально настроены коррекции по давлению и температурные,коэффициент 1.3  , на холостом ходу кратковременные коррекции около 0, расход 9-10 л газа. Но долговременные коррекции постоянно меняются от -10 до +15. На осцилограмме  1 лямбда дает 11 переключений за 10 сек на 3000 оборотах,но 2 повторяет почти полностью график 1 лямбды. А на сколько критично при настройке гбо не правильная работа 2 лябды? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988493
В прошивке надо делать , а не "обманки" тулить. Лямбда уже на пределе. Лучше заменить .
Аляску в топку. КМЕ ТУР и тогда настраивать
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988496
Сьогодні задля цікавості опустив тиск до 1.0 і перекалібрував.
Отримав повідомлення "Injector nozzles too big" ( завеликий діаметр форсунок ) і коеф. перерахунку 0.7-0.9.
Шукаю тепер штуцера Black D2.1
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988623
Амплитуду посмотрю попозже. По моему вопросу. имеем мотор a15mf 16 клап, 1,5 85 лс. 1,7-1,8 время впрыска, Digitronic форсунки omvl синие. Вкрутил я жиклеры 1,75 давление на редукторе поставил 1,05 при калибровке выдал коэф 0,8. Но когда ставлю в настройках форсы Reg Rail SL (new char) машина глохнет и никак не хочет работать на газу (совсем).стояло на универсальные <15 ом все нормально. вот тут вся предыстория
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988697
Мне чёрные были великоваты, коэфф. около единицы. Пришлось искать с тремя рисками 1,9 мм. сечение, сейчас коэфф. 1.3 при давлении 1Бар. Если не найдёте, могу свои Вам подсобить.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988733
щойно приїхав від майстра. розповів йому ситуацію, подивилися графіки.
майстер так і сказав, що мені треба 1.9 мм штуцера, буду шукати тепер ці :)
погрався з параметром в налаштуваннях ГБО і побачив, що при попарному час вприску зростає удвічі, але двигун працює якось нестабільно трішки.
і в мене виникло запитання по вприску: на 1.6 A16DMS вприск попарний чи фазований ( zaz sx 2005 )?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988738
А запаять и рассверлить не?
Впрыск попарный
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988747
в магазинах штуцер від 15 до 35 грн за штуку, не бачу сенсу паяти 2.3 до 1.9.
якщо 1.9 буде малий — тоді краще звісно розсверлити
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988749
ну каждому свое...если есть возможность денег не тратить...я их предпочитаю не тратить.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988750
А до цього значить "майстер" ситуацию не знав, чи що? Якось не складаеться.
При попарном в проге все равно ставите распределенный.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988757
це ціла санта барбара.
купив авто з ГБО ставилось воно в майстра1.
видно бюджет був так-собі, бо всі комплектуючі дешеві ( найдешевший валтек, аляска ), хоча і монтаж нормальний.
після цього поїхав до майстра2, замінив форсунки на хану ред, поміняв фільтра, відстроїв в нього карти.
все було добре і я поїхав кататися. при тиску 1.15 всі коефіціенти були більше 1, помилки по розміру форсунок не виникало жодного разу.
але нещодавно поставив варіатор мікролуч, електрики налаштували все.
коли підключився, побачив, що карти розповзаються, і при старому тиску всі коефіцієнти менше 1 ( все як на скріншотах в мене ).
фактично я вперше після встановлення варіатора поїхав до майстра, бо був в гіпсі і їздити особливо не міг, їздила дружина.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/157/#findComment-1988761
