2,1 тис   34
,  так я же не спорю с этим!!у меня почему то получается всегда экономно ездить...хотя пенсионерской ездой ну совсем не назвать....иногда и до отсечки приходится крутить :D наверно хорошо пользуюсь торможением двигателем?
вы вроде программист? а я ремонтирую то на чём вы программируете :joking:  так что тоже немного в технике разбираюсь . Змінено користувачем kostyan7676
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933448
вы установщик профессиональный гбо? если нет...тогда откуда вы знаете что за 5 км можно нормальную карту накатать?
Потому что я знаю))) и это так. спросите у прфи на форуме. Все равно вы мне не поверите))))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933451
Не бросайтесь голословными утверждениями.
Какие именно важные параметры не учтены? Там ж расчеты проще некуда - сколько тепла выделится при сгорании одного и того же объема газа и бензина.
Количество и теплоемкость продуктов сгорания, коэф. молекулярного изменения, коэф. линейного расширения, показатель адиабаты, газовая постоянная, показатели политропы, коэф. наполнения и много другого. Как раз для 8-го класса.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933457
Ну вот, а заявили сходу, что мы wmasterw голову морочим.
Полистайте, и я, и другие люди уже на практических данных посчитали, как соотносятся расходы бенза и газа. Менее 19% не получилось ни у кого. Да и те 19% тоже были получены при сопоставлении расхода бенза до чиптюнинга, а газа - после. Равноценным это сравнение назвать нельзя.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933458
Хрена себе, теплота сгорания литра топлива зависит от всего вышеперечисленного? Вы что, серьезно?...
Может, покажете, как именно она зависит от, скажем, показателя адиабаты?
Блин, уже нераов не хватает. Это ж хреновы табличные данные, давным-давно экспериментально установлены и занесены в справочники.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933460
Нет, от этого зависит как эта теплота используется в двигателе.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933467
А вот и нет, эти данные вычисляются в каждом случае индивидуально.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933469
Почитайте вики.
А вы серьезно думаете, что все тепло переходит в работу?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933476
2,1 тис   34
  я думаю что 20-25 процентов больше бензинового расхода можно причислить к гбо 1-3 поколения!!4 поколение более чётко дозирует порции газа + торможение двигателем(на 1-2 поколении нет экономии при этом) ,плюс сам газ несколько холоднее температуры ож и бензина ,так что это тоже играет роль, и получается где то около +10 процентов от бензинового расхода ,ещё забыл добавить октановое число газа выше ,и если сделана грамотная прошивка,то приближаемся к расходу бензина.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933478
Хм, а я вел речь именно о самой теплоте сгорания. Внимательнее читайте посты.
Аналогично, речь только о теплоте сгорания. Думаю, Вы согласны, что она-то, как раз, одна на все случаи жизни.
Почти вся эта радость профессора теплотехники (кроме показателя адиабаты) с достаточно высокой точностью заменяется одной простой формулой КПД для двигателя, работающего по циклу Отто:
где n - степень сжатия, а k - как раз показатель адиабаты. Он, действительно, незначительно изменится при смене вида топлива, т.к. в составе рабочего тела в случае работы на газе будет больше азота и паров воды, но меньше углекислого газа.
Хотите, чтоб я рассчитал все численно, или поверите на слово, что разница КПД будет непринципиальной?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933485
Ну пересчитайте....
Змінено користувачем Igor83
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933490
Зачем думать? Проверьте на практике.
Сделайте эксперимент - засеките Ваш теперешний расход на бензине. Отнимите его от текущего расхода газа. Результат поделите на расход бензина и умножьте на 100%. Это и будет реальная прибавка.
А теплоемкость продуктов сгорания?
Включена в определение показателя адиабаты.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933492
Покажите хоть один двигатель работающий по этому циклу и я признаю что не прав.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933497
А теплоемкость свежего заряда?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933503
Такое как бы реально где-то я в это и верю.вот форум для того инужен что бы помогать.а не сначало я могу вам сделать, но потом форум превратился в бардак(((
Вот я просто выбирал по бюджету. И не слушал "заумных" советов. Просто поехал и поставил. И как показала практика это себя оправдало.
Мастера за частую кроме того чтобы заработать ещё и хотят себя убереч от претензий поэтому и советуют дорогостоящие установки)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933513
  только вот логан даже с 1,6 движком едет уныло...только без обид!!за то экономно :brows:
Да какие обиды) Логан не то авто на котором есть желание гонять. 140 идёт на ура. Но главное там надёжность, клиренс и особенно класно подобрана работа кпп и движка.
Я в Киеве на 5й в основном ездил. На ланьке мне такое и не снилось. У логана тяговитость шо у трактора))))
Ну и расход отличный. Минимально летом было до 7ми литров газа по трассе. Город до 8ми.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933515
Ну пересчитайте....
Ок.
Упрощу себе жизнь и сделаю допущение, что показатель адиабаты смеси газов можно расчитать пропорционально составу смеси и показателям адиабаты каждого из них. Это не совсем верно, но хрен я Вам щас на планшете рассчитаю все, как положено, между тем, ошибка будет невелика. Всякими угарными газами и оксидами азота пренебрегаем - их слишком мало.
Итак, в выхлопе бензина мы имеем азот (72%), углекислый газ(17%) и воду (11%).
k = 1.4 * 0.72 + 1.281 * 0.17 + 1.324*0.11 = 1.357
В выхлопе газа мы тоже имеем азот (73%), углекислый газ(14%) и воду (13%).
k = 1.4 * 0.73 + 1.281* 0.14 + 1.324 * 0.13 = 1.373
Идеальный кпд для бензина = 1 - 1/9.5 ^ (1.357 - 1) = 55%
Идеальный кпд для газа = 1 - 1/9.5 ^(1.373 - 1) = 57%
Как видим, разница - 2%. Зашибись, как много.
Да любой ДВС с искровым зажиганием описывается именно моделью - циклом Отто. "По этому циклу" - не совсем корректное определение.
Добавлено: состав продуктов выхлопа дан для метана. Сорри, провтыкал. Для пропан-бутана разница будет меньше.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933527
Вы издеваетесь?
Вообще, какое ваше утверждение? Вы оспариваете меня в связи с утверждением о расходе газа в 125% от расхода бензина, или я что-то не понял?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933529
Ну хоть кто то ветку оживил.)
Многие посты вызвали просто хохот...многие - даже не смешно.
От у меня, например, авто жрало или 8 или 10 литров(при абсолютно одинаковых условиях)бенза...при чем усреднять этот расход до 9л. было нельзя!  Ибо месяц-два-три она могла жрать четко 8...а месяц-два-три - четко 10...от чего зависили эти "скачки" я так и не нашел...да и не для этой темы предмет разговора...но чаще, таки, я выходил на расход в 10.
Поставив ГБО имею расход в 10л.газа...У меня "прирост" 25% или 0% ?
Проблема всех "баталий" на последних страницах в том, что одни считают расход газа а другие - расход топлива )))
Расход газа можно высчитать если завел авто, прогрел, и влупил верст 500 кудась а потом 500 оттуда...а на следующий день тот же маршрут но на бензе...тогда можно(и то примерно) сказать разницу в расходе.
А "тры годы тому я йиздыв на море та спалыв 100л бензыну.. а щас 100л газу...значыть жре одинаково!"  Такой подсчет не катит...как всегда забудут сказать шо "тоди в машыни було 4 человека и теща на 150кг+ 4 лантуха картошкы + палатка и чымоданы на багажныку + прыцеп и кабанчик у ньому...а ще колеса булы спущени и не работала одна свича..."
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933563
Мне и динамика нужна и расход)))) и я не могу финансово поставить хану((( Хотя я так понял что можно и на валтеках добиться хорошего расхода (конечо не в 10 литров)!!!!
А теперь по моей проблеме не подскажите шток на валтеках на сколько настраивать?
Krava дырки сверли 2.0 ход штока нужно выставить 0,35 и все будет как ты написал (динамика и расход) давление 1,0 перед регулировкой разбери и почисть форсунки обрати внимание на состояние резинок, большинство ланосов с такими форсами ездят и не знают проблем.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933695
Народ. Отвлеклись от темы, и начали спорить кто куда. "типа я точно не мерял, но думаю..."
Товарищ Wmasterw предложил правильную методику рассчета расхода. Кто сможет повторить?
Товарищ hercules2000 рассчитал теоретично, и получил 25%.
Я думаю всех практиков можно закрывать до отчета: Заправился бензином, проехал по трассе 200 км, получил расход X. Заправился газом, проехал по той-же трассе, получил расход Y. X/y =
Без такого отчета, все тлен.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933720
В те 25% входит еще и заводка и прогревы на бензе. Если я залил 30 л газа и проехал  проехал 300 км за один раз или за 2 недели. Разница существенна будет. Особенно зимой. Кроме того она будет отличаться еще один стоит греет пока на газ не перешло, другой просто сел и поехал сразу. Тогда меньше газа больше бенза. В среднем думаю процентов 20 - 25 очень похоже на правду.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933960
Вы издеваетесь?
Мое утверждение в том, что ваши расчеты филькина грамота, не имеющая ничего общего с жизнью.
Да, сказать что расход будет таким-то или таким основываясь на теории 8-го класса не верно. Для такого утверждения нужны куда более сложные расчеты(которых вы не в состоянии сделать) или практический замер при одинаковых(лабораторных) условиях. Вот это будет истиной.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933963
, Сколько можно спорить. Вот взял-бы и проверил.
Условия одна трасса, одна скорость, двигатель на начало пробега прогрет до рабочей температуры.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933965
А почему реальный кпд около 30%? И как кпд влияет на расход?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/137/#findComment-1933967
