и еще одно, например, особенность монтажа:
ИМХО рампа получает 90% тепла от воздуха в подкапотном пр-ве...расположение форсунок на пару сантиметров выше - может иметь кардинальное значение, т.к. теплый воздух от вып. коллектора скапливается под капотом - форсунки выше=греются лучше...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907063
Это все вышеописанное  актуально было в прошлом десятилетии. Сейчас может заинтересовать только любителей онанизма.
Адекватные люди выбирают современное оборудование и не парятся. А ездят круглый год не заглядывая. ТО не требуется чаще раз в 15 тыс. Заключается в смене картриджа фильтра паровой фазы и корректировке  настроек. Ни о  каких перекалибровках форсунок и прочей чуши давно уже никто не вспоминает.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907070
Не согласен, для лета может и да, но зимой нет. Когда стоишь на месте или в пробках форсунки греются от воздуха, когда едешь по трассе то они нехило охлаждаются потоком встречного воздуха, коллектор его не прогревает. Я валтеки зимой накрывал фольгированным теплоизолятором, так как при морозе в минус 15 темпепатура газа опускалась до 0- -5градусов по трассе. Сейчас на месте валтеков стоит распределитель для ханы с датчиком температуры- ситуация аналогичная. Буду переделывать. Распределитель хочу разместить за бензиновыми форсунками, по уровню будет ниже и не будет продуватся. Немного увеличится длинна трубок от распределителя к форсункам- думаю ничего страшного не будет. Кто нибудь так делал?
Отправлено с моего GT-S5660 через Tapatalk
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907205
я не пытался описать каждый частный случай...ИМХО это не продуктивно....да и не интересно....сам-же пишешь о "Когда стоишь на месте или в пробках"  :)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907256
Если у Вас Ланос 1,5 сделайте вот так и не будете иметь проблем ни зимой ни летом
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907258
Скриншот фотографии открытой в просмотрщике?
форсунки хана?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907275
Я бы с радостью так сделал, но у меня зенит, там датчик не такой. Подскажите пожалуйста, стаговский датчик температуры газа можно присобачить к зениту. Просто есть тройник стаговский для датчика температуры под 11мм трубу+ отвод на мап вот такой , думал его еще приспособить, чтоб измерялась именно температура проходящего газа, а не  кусочек застоя нгаза в рампе. как сейчас. В зените в закладках "эксперт" есть выбо датчика по моему 4,7 кОм и 10 кОм, только я так и не понял это датчик газа или редуктора, ибо в инструкции не указано.
Вот мои фото, как все сделал, пока на стадии настройки. Получается что распределитель стоит выше уровня клапанной крышки, поэтому на него и дует + еще газ через этот датчик не проходит, а только рядом, теплопередачи хорошей нет, этож пластик...
Змінено користувачем lansus
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907279
Ну так и прекрасно , что Зенит. Уже поинтереснее , чем Стаг. Вместо заглушки вкручивается переходник и в него проходной датчик Зенита. Это штатная деталь. Продается у любого дилера. Будет гораздо аккуратнее , чем лепить Стаговский
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907336
Анатолий, чет я не пойму, ну у меня он стоит, вот обрисовал красным
, о нем речь? или есть еще какой то другой проходной датчик зенита?
Вотпрос в том, на сколько он корректно чувствует температутру газа, ведь он как бы в стороне от проходящего потока к форсунке, а  к мапу там же не идет поток газа а чисто колебания давления и все. В отличи от стаговского, через который проходит газ.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907346
Просто не рассматривал. Это он и есть. Ничего более не требуется. Все там нормально работает и не настолько критично , как Вы предполагаете.
Выбранный вариант с общей рампой не особо удачен , потому , что все стоит выше да и не аккуратно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907395
Я так понял, поперечное расположение редуктора не есть ошибкой? (рассказы про влияние торможения-ускорения на давление).
Кстати, кто - что думает про фильтр паровой фазы как у Lansus? Картриджи подходят от Матрикса говорят.
Змінено користувачем ProTV
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907404
Положение редуктора для 4-го поколения не критично. Это у первого поколения очень чувствительная мембрана
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907490
Я уже и так смонтировал, чтоб минимальные шланги получились, конечно можно еще на чуток посадить ниже верхнюю часть, но всего чуть чуть, так как это переделка из валтека, то у меня штуцера в коллекторе уже стояли, не я их делал, а какой то идиот, потому что жутко не удобно сделал, особенно 4-го цилиндра штуцер торчит в трубу картерных газов :suicide:  :stars: , а 2-го и 3-го смотрят друг на друга, поэтому такая красота как у вас не получится. Увы.
Аккуратность самому не нравиться, крепеж и проводку переделаю по теплу уже, а то холодно уже такими вещами заниматься.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1907553
Вот разбирал фильтр, мож кому интересно будет
Вытащить фильтр с корпуса не получилось, ибо побоялся его сломать. Если вытаскивать, то только с заменой. Очень не удобно.
Резинка стоит только на герметизацию корпуса. Фильтрующий элемент просто вставлен "между пластиком".
Для меня единственный его плюс- это удобство расположения патрубков под 90 градусов и все.
Сам фильтрующий элемент вроди как полиэстровый, по размерам как от ловато.Сам фильтр в сборе - ноунейм.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911323
Все там легко вытаскивается и ничего не ломается. И имя тоже есть.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911339
Будьте добры, расскажите пожалуйста особо интересующимся, как он называется, так как никакой маркировки нет. Поиски в гугле результатов не дали, хоть как его не обзывал, сам его не покупал, забрал у кума в гараже, он тоже не знает.
 Что можете сказать об этом фильтре, будет масло отделять или все таки надо матрикс ставить?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911347
будет
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911350
Называется CZAJA. Это довольно известный польский производитель. Фильтр  нормальный. При смене картриджа через 15 тыс. в отстойнике на дне столовая ложка жижи.
Удобен , когда приходится где то в углу крепить. Типа так
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911353
Достала эта дергатня на хх и при разгонах. Какую хану брать на 1.6? И с какой рампой?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911367
Так же поставил аналогичный. Но смущает цена с картриджем - 60 грн., литьё корпуса тоже на троечку (облои). Продавец сказал, что элемент подходит от Матрикса (50 грн.). Так в чём секрет самого Матрикса, за его цену? По сабжу картинки .
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911447
Ну не знаю, Если речь о фильтре , название которого я дал , то никаких облоев там.  И на моем фото он же . И не стоит он 60 грн. А прилично дороже. За такую цену это уже значит подделка из поднебесной
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911466
Лучше одиночную хану. Черной должно быть достаточно.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911479
Существуют такие распределители на 2 форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911485
В природе они существуют...в наличии бывают очень редко...я резал "четверку" пополам и соединял шлангом.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911500
Та не занимайтесь мазохизмом. У большинства дилеров  2Х2 в постоянном наличии. Около 3 евро штука.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/125/#findComment-1911520
