Сегодня ставили другу ГБО...машину знаю давно...работает в такси...расход и поведение машины устраивало(1.5, пустая  база, резвая, без провалов и тупняков, расход ок.8л. в городе)...И...И... И обнаруживаю перепутаные местами разъемы на бензофорсы 1и 2 цил....меняю "по уму" ...И...И...НИЧЕГО в поведении машины не меняется...???...??? Как так?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1881230
Авто без датчика фаз, вот тут и ответ наверное
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1881233
Если бы 1 и 4 или 2 и 3 был попутан, тогда можно было списать на это.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1881235
не...1-2...я три раза переставлял...ниччё не меняется. т.е. савсем.
Выходит тот же "карбюратор"...налил в коллектор а на всасе попало в цилиндр... :neee:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1881242
Я собственно к чему...стал задумываться о спорах  про "быстрых и медленных" газофорсунок...если этому мотору порядок впрыска пофигу...какой может быть разговор о скорости его?
Завтра проверю на своей...перекину провода...у кого есть желание-возможность попробуйте-отпишитесь...а то какось рушатся все мои "понимания"  :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1881252
О! Ув. wmasterw в теме! Прокоментируйте...реально в непонятках сижу.
Хм...низахател...
Змінено користувачем v.i.t.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1881254
Та нету на 1,5 датчика фаз, впрыск попарный, но ооочень короткий, порядка 1.8-2.2  мс на Х.Х.. Это реальные замеры на моей машине потому и нужны ланосам скоросные форсы типа ханы. А вальтеки и омвл ниже 2,5 мс опустить нереально, как мне объяснили.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1881405
У меня Вальтеки 3 ом, так вот, их ниже 3.5 мс. опустить нереально. А при 3.5-5 мс - повышенный расход. Единственный вариант - ставить в газомозге попарный впрыск. Только так больше 5 мс будет на холостых.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1881406
Вот мне газовщик так и сказал...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1881670
Вопрос к специалистам. Нормально ли, если коэффициент после холостого просится вверх, а потом приходит в норму на больших временах? Может быть это признак маленьких дюз или большого/маленького давления для определенных форсунок? Карту пока не выкладываю, потому что хочу порассуждать в общем, а не на конкретной машине.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882479
без графиков тяжело обсуждать
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882488
Датчика фаз нет. А кто говорил, шо есть? ООООчень короткий? 1.8-2.2? Чёйта "длинноват" он у Вас немного...1.5-1.7 нормальное время впрыска на ХХ...
А ваще мой "вброс" был немного о другом...)))
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882491
Подскажите пожалуйста - ланос 1,6 4 поколение, черные хана форсунки, наши Черкасские спецы не могут прийти к общему мнению, какой должен быть тип впрыска?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882522
фазирований, читайте тему!
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882734
Лично я прочитал всю тему, и нигде нет внятного пояснения, чем лучше на попарном ланосе (или на любом другом попарном авто) установка фазированного впрыска в газомозге. Суровые и краткие ответы типа "не работает", "попарный не понимает" идут в топку. Все работает... и стабильно работает.
оу.. сорри... 1.6 же фазированный сам двиг. Так что простите, попутал...
Змінено користувачем ShurK
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882748
Я сам не разбираюсь в этом, говорят, что попарный, а установщики сделали газ фазированный.
На вопрос, почему много ест - ответ супер)) "не правильно замеряете расход". Поехал к другим, сделали попарно, чуть тупее стала машина, по расходу завтра отпишусь. По окончании эпопеи выложу в областной ветке, кто из газовщиков, что сделал, и что помогло =)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882782
Выбирать надо фазированный и на 1,5 тоже., хотя фактически попарный.  Польские системы не понимают попарного, хотя и есть возможность выбора. Просто фишка.
Причина перерасхода не в этом и скорее всего не одна, а несколько.
Расход замеряется от пустого до пустого.  Ну и конечно не с той заправки где в 43 л баллон заправляют 43
1,6 в городе должен укладываться в 10 л
Змінено користувачем wmasterw
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882864
Объясните доступно чайнику, чем чревато, если газовщик просто отрегулирует давление на редукторе и время впрыска на хх та й врубит в газомозге "автоподстройку". Но при этом машина едет как на бензине и чек не горит? Повышеный расход? "Тройной Укупник"?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882881
Автокалибровка дает на графике пересчета коэффициента  корректно только точку ХХ.  Вся остальная часть графика строится только в движении.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1882884
Вы сами его сделали фазированным?  :D
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1883210
забыл дописать - 2003г кореец, без лямда-зонда..
страсти накаляются, мнения расходятся =))
Змінено користувачем skyfire
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1883382
присоединюсь к вопросу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1883395
, без лямда для настройки нужен ШДК
Кстати, а где делся практик-теоретик ?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1883397
Без ЛЗ настроить будет проблематично...как настраивают "настройщики"?
тож интересно...давненько не видать.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1883400
, а какие мозги сейчас самые лучшие (наилучше подходят для адаптации работы на газу) в плане настройки?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/114/#findComment-1883431
