провода ДПДЗ вже зробив...чому тоді коли тепліє, або картонкою закрить не гуляє температура?
если плавает температура (по показаниям) вариантов ИМХО 2:
1. либо термостат неполностью закрывается или его подклинивает
2. врет "измеритель температуры" - датчик+проводка
2-е ИМХО проверить проще + одно и то-же (практически) на 2 термостатах менее вероятно....хотя......а там....хозян-барин...
старий термостат продувався, поміняв на новий оригінал, стала менеше плавать... почитав статті, поставив на 92 градуси, перший раз коли в радіаторі холодна вода температура плаває так само, а далі нормально, склоняюсь все таки до термостата, хоча гляну проводку
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1231319
Народ, меня тут чек по смеси достал трохи, когда падает давление газа (типа мало в баллоне) машин слегонца тупит и вываливается чек по смеси, но блин на бензин не переходит, у кого какое минимальное давление на Аляске?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1232948
я как то ставил и 0.4, сейчас 0,5 вроде. Но чеки по таким причинам у меня не появляются, евро-0 :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1232959
я багато катався, навіть, на 0,3 і чек не загорявся
Змінено користувачем y.dengaev
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1232977
Ланос не такая вредная машина в этом плане, у Лансеров допуски по смеси меньше, обнулю чек и посмотрю по лямбде где и чего.. может она уже помирает, хотя расход так и остался в районе 12 литров, и когда в баллоне полно газа - никаких чеков..
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1232997
в мене 13-13,5 і на більше збить не можу ще + бензин на прогріви
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233001
Во, а я беспокоюсь со своими 12л при неэкономном передвижении. Нужно успокоиться и наслаждаться:rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233017
в мене 12 буває тільки тоді, коли зорі в ряд стануть, а так середній по місту 13,5, ну ппавда за день поїздок на роботу я проїжаю 16 км з 44 світофорами, нехай навіть половину заїжаєш на зелений зразу, це тільки робочий маршрут, але часом і тупнуть можу, так шо 12 думаю це вменяємий розход)
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233022
ну вот к примеру, после пред чека я заправил 24 литра газа, скатался в Борисполь и обратно (100 км) остальные 112 км накатал в городе, но при этом попадаю каждый вечер в тянучку по дороге домой и простоял минут 40 в тянучке жесткой, сейчас система опять ругнулась, проехал я 220 км.. короткосрочные корректировки на холостых уползают в минус где то до 2%, на малых нагрузках висят в плюсе 5%
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233027
ну лансер по ідеї сам по собі економніший ніж ланос
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233032
я тільки не робив ніяких махінацій з форсунками бо не знаю де в нас це можна нормально зробити, а так і налаштування і дюзи і заправки вночі і економна їзда, середній розход у мене біля 11-11,5, розумію шо багато, але хз що зробити(
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233037
Учитывая тот фактор что у меня автомат :) она бензина не ест больше 10 литров по городу.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233087
мені цікаво чому двигун не переходить на бензин з газу, коли я в налаштуваннях ставлю мінімальні оберти на газу 600, чому коли нижче 600, то машина глохне на газу а не переходить на бенз чи я не так щось роблю?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233090
А глохнет чего?
600 - нужно смотреть по газомозгу и ЭБУ бензина обороты, кто как видит обороты.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233121
А глохнет чего?
та шось інколи на холодну накатом глохне, ось з нотіком їздив, не глохла, не побачив які обороти стаг показує
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233162
Как подключить газовые форсы на двигатель ADP 1.6 (4 цилиндра) система впрыска Motronic 3.2 (распределенный впрыск) порядок работы цилиндров 1-3-4-2. Один лямбда зонд перед катализатором. Газовый контроллер STAG-300 ISA2 6 цилиндров. Схемы по контроллеру
Заранее благодарю за ответы по существу вопроса.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1233300
Совсем недавно сделал шнур для диагностики ГБО из обычного DATA кабеля. При подключении к системе на зажигании все работает отлично, но стоит только завести машину- сразу же выкидывает из программы. Может кто подскажет в чем дело? Все это появилось после переустановки винды. До этого все было отлично.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1236972
по направлению от аккумулятора: в разрыв одного провода лампочка на 21 Вт, после лампочки конденсатор (чтоб дать импульс тока на открывание) и кнопка на 10 А, паралельно контактам кнопки конденсатор на 0.1 мкФ (типа искрогасящий...он-то не особо нужен, но привычка знаете-ли...)
после лампочки конденсатор (чтоб дать импульс тока на открывание) на сколько?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1238635
если неизменяет память, 20000 мкФ х 25 В ("схемка" дома в гараже лежит)
в принципе - чем больше, тем лучше (в разумных пределах)...если емкости мало, просто может "неустойчиво" открывать форсунку...
я этот конденсатор не расчитывал, а поставил из того что было под рукой...работает....но давление с форсунок стравить нужно, т.к. при нестравленном давлении первый раз открывает с трудом....
Змінено користувачем bulbator
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1238646
как стравливать давление? ты снимал рампу с форсунками или все делал на авто?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1238685
напр. фильтр тонкой очистки открыть
снимал....подругому у мну индикатор невлазит.....или плохо пробовал...
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1238702
задрала ця газова установка, може її знять да продать, крім калібровки форсунок вже все робив мінімально це 11 средній розход(місто, траса), поставив форсунки на 2,0 став 12.5, на форсунках 1,8 був 11, але була збіднена суміш, обороти плавали якшо наприклад тиримати 2000 обертів((( шо з нею робити, щоб хоч на 10 вийти в середньому, газ дорожає, а я ще не відбив гроші за її установку(((
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1240473
может у тебя есть плашка трубная 1/8, 28ниток на дюйм? или где можно купить? на житнем, в омаксе, в олди - нету. попробую еще сходить на сенный. как сделаю переходник на микрометр - можем вместе сделать калибровку.
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1240532
ні, немає, нажаль((
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1240550
покупал или свои сверлил? если покупал, то где и за сколько?
https://lanos.com.ua/topic/15828-nastroyka-gbo-4-printsipy-problemysoft-shemy-podklyucheniya/page/43/#findComment-1240817
