Установка ГБО по области. Где качественно и дешево?
так как ты из Макеевки, спроси saintman, он тоже из Макеевки и там же ставил...
контакты его есть в соседней теме
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1315169
ставил у Володи на Зеленом. Человек действительно с прямыми руками. телефон 05О - 598- 65- пятьдесят четыре:)
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1315255
а кто в курсе, где в донецке есть спецы по гбо Lovato? подскажите в личку ..
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1371049
  • 6 місяців потому...
Видимо судьба, что я попал на обслуживание к Жене, по рекомендации MikeTS, за что ему огромное спасибо. Уже будучи записан на Чайкинском кольце, приехав к 9 как и положено по записи, понаблюдав 10 минут картину, как ребята пьют кофе, курят и никто никуда не спешит, набрал заветный телефон ) Женя перебрался на новое место и я знал, что у него еще не все готово к полноценной работе, но рискнул. Это мое первое знакомство с обслуживанием ГБО. Буду краток: очень профессионально. По визуальному осмотру, на не работающем двигателе, Женя назвал все симптомы и проблемы которые у меня были и есть. Такого не видел после ооочччееееень хваленых и "крутых" мастеров и заезда на парочку СТО. Женя, все полечил, все посмотрел, все по делу. Большая редкость. Дорого стоит. Жене успехов на новом месте.
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1541508
Дайте номер СТО на ленинском проспекте По ГБО
Змінено користувачем ukraina
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1541903
ну если не сильно ВЛОМ, то открой первую страницу и во втором посте ты все найдешь
, колись, что значит дорого стоит?
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1542504
Дядьки
мож кому интерестно будет
я хочу менять свою метан установку на пропан
если есть желающие пишите в личку либо стучите по номеру 0687828658
спросите Димку))
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1572911
А сколько сейчас установка евро 4 стоит?
Есть станции в киевском районе?
Змінено користувачем Глушитель
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1620234
БРС по Партизанскому проспекту
и рядом с тобой СТО АСТРА
сколько стоит сейчас - не знаю
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1621004
А есть контакты скинь плиз в личку!
Дядьки
спросите Димку))
А я бы поменял свою Хонду на Круз блин прикольный:)
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1621399
Не давно примерно месяц назад звонил:ЕВРО 2- 3000 ГРН. ЕВРО 4- 4400 ГРН. Я у них на 2107 ставил быстро и качественно, короче бес косяков.
Змінено користувачем joker2701
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1626780
так а где конкретно ставил на Астре или БРС?
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1627242
4500 на Смолянке и такая же сумма на ОблГАИ - Стаг4+, томасетто, 43л
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1655473
Мне на Щорса сказали 4800, а чтобы хорошие форсунки и все остальное то до 6!
Змінено користувачем ALEX_DEX
грамматика
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1655805
 - здесь можно сориентироваться по ценам. Установка 500-700грн. В итоге можно подсчитать, что тебе поставят за 4800-6, нормальную весч или бутор ))
ПС. На аккорд, возможно, самое дешевое могут не рекомендовать (зависит от грамотности установщиков)
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1656924
Что такое антихлопки? куда их ставят? у меня на Опеле был газ старый.
Через воздухан шло. так раз хлопнуло так дым из под капота повалил. воздушную гофру патрубок разорвало. ели до гаража доехал скочами обматывал!!!!
Легко сказать подсчитать! там столько вещей я на своей старой установке такого не видел.
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1669743
Ставил в горловке в гараже у Вани, Томасето, хана 4900 грн, прошло 3 месяца, все норм. Единственное, не уверен, что он хороший настройщик.
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1669776
Ставил в Макеевке, СТО Чайкино.
В конце мая 2013 года. 2800 грн.
Евро 2. Редуктор Томасето, балон уже не помню какой фирмы, на 42 литра (поставили вместо запаски).
Когда уже поставили, тогда я понял, что лучше чуток поменьше бак ставить - 42-х литровый немного выше уровня пола в багажнике. Поэтому полик теперь ровно не лежит, несмотря на снятую с бака крышку.
Ставили 4 часа. Вроде бы неплохо сделали. Дали документы на регистрацию оборудования в МРЭО. Переоформление стоило около 300 грн (с услугами банка).
Спрашивал на СТО по поводу вариатора или чиповки, сказали, что вариатор могут поставить, чиповку не делают, но знают толкового электрика где-то на Хонженково (Макеевка). Насколько он толковый не проверял. С чиповкой помог товарищ Mike_TS-а. Спасибо ему большое. Залил прошивку во второй банк и поставил релюшку - при переходе на газ, само переключается на газовую прошивку.
Проехал на газу 8000 км. Расход не менялся, как был изначально в районе 8 литров так и остался. Тянет нормально даже с кондером (тоже летом поставил в Запорожье, по дороге в Крым). По горам с кондером расход газа был 9-10 литров.
До этого 5 лет ездил на бензине. От установки газа в основном удерживала запаска в багажнике, объема которого и так вечно не хватает.
Но как показала практика, докатка прикрученная к спинке заднего сиденья в принципе особо не мешает. Немного жалею, что не переоборудовался раньше.
Змінено користувачем SoulKeeper
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1716732
Калечек, ты вспомнил пароль на форуме?!?!?! гы-гы...
сорри за флуд - не удержался...
а я тебе давно говорил - ставь газ, а ты все не, да не.... А чиповку делал конечно же Алексей который Alex_dex...
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1717287
А есть кто в Донецке может по шдк евро 4 отрегулировать?
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1730134
Тоже искал год мастера в Донецке по Евро4 - так и не нашел! Оборудование AG (он же Zenit), все только руками разводят... Одного нашел, и то сказал ДМРВ менять, потом, акум, потом генератор... короче так и не нашел толкового специалиста :(
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1731378
Заскочите на пересечение Павших и Сеченова, заправка "Энергия". У них есть газоанализатор, но на счёт регулировки 4-го поколения не знаю. Вот номерок регулировщика о5о 2з6 5з 4з.
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1731954
а цена вопроса у них?
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1732224
Если полностью расстроенный, то 40грн. С меня берёт настройщик 20грн., т.к. я чуть-чуть подстраиваюсь, да и парень я не плохой (щютка) :hiihii::quotation: . Зовут  настройщика Андрей, нормальный мужик, лапшу не вешает. Единственный неудобный момент-ЖИВАЯ очередь, но после 13,00 и до часов 15,00 бывает и без очереди, как повезёт. Кстати, если воздушный фильтр на подходе, лучше захватить новый и на нём уже настраивать ГБО.
Змінено користувачем 5fb5da012aab77c7923f897c97d7c0da
Давай цитировать правильно
https://lanos.com.ua/topic/15453-ustanovka-gbo-po-oblasti-gde-kachestvenno-i-deshevo/page/8/#findComment-1733014
