Замена масла.... Не проблемма, но все же....
Droll, GidraM всё же насколько я читал более высокий класс API соответствует более высоким требованиям к маслу. Это связано с усложнением и "уплотнением" современных моторов с одной стороны и зажатием всё в более жесткие нормы по экологии с другой.
пошла теория с цифрами... Без гуглы и пива и не побеседуешь :)
а ты думал, масла только по вязкости, типу и бренду различаются? ;)
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1521024
Так и есть.И ни я ,ни Дролл этого не отрицаем. Просто некоторые производители агрегатов из многочисленной линейки масел одного допуска( АРИ) , отдают предпочтение только некоторым. И кстати, если у какого -либо масла нету ссылки на ... ну скажем допуск вагена,то это вовсе не означает, что вагену оно не подходит,может быть просто это масло ваген не тестировал. Либо если у какой-либо трансмиссионки стоит допуск манна (по грузовикам) и нету допуска,ну например, по ФФ, то это не означат,что это масло только для грузовиком.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1521093
А почему Вы на американские стандарты зацепились? Ведь даже сейчас не все масла классификацию по API делают. Я больше на европейские требования опираюсь. Оно более жестче.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1524069
не то что бы не все, а скажем - только некоторые, большинство АПИ от балды пишет (т.е. АПИ и знать не знает о этом масле)
Зы так я это и пытался донести что у АСЕА основные требования выше чем у АПИ
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1524121
Ну так проверить-то можно. :rolleyes:
Ну значит мы на одном пути. :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1524131
Ну дык не с потолка же пишу :rolleyes: и по АПИ многих пробивал, и по автопроизводителям :rolleyes: "честных" масел что на нашем рынке - на пальцах пересчитать можно :verysad:
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1524217
И так и не так :wink: Яркий пример - "Ипонские" 5в30 и "Ваговские" 5в30 существенно отличаются по вязкости, и какой бы АПИ на них бы не стоял, лить их в ВАГи нельзя. А ВАГовские 5в30 в японцев-корейцев-американцев лить можно :rolleyes: Тоже самое и с Мерсом - им 5в30 "погуще" прописано, и ни японское ни фордовское 5в30 в него лить нельзя, а на оборот -можно. И АПИ у этих всех вышеперечисленых 5в30 будет одинаковым, а вот АСЕА и допуски разные :rolleyes: А ты говоришь - допуски фигня :wink:
Змінено користувачем Droll
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1524223
Так на многих маслах есть сразу несколько классификаций. Если нарисовано только АПИ, это повод задуматься :rolleyes:
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1524345
, для наглядности разности требованиий к американским и европейским маслам.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1524361
в начале недели буду масло заказывать, никому ничего ненужно??
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1533863
мне 2 пачки сливочного, чтоб не менее 75% жирности! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1534017
, я автомобильное имею ввиду!!! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1534021
Какие мнения на счет разных подходов при замене масла, первый вариант -слили, новое залили, а второй- слили, отсосали и новое залил. промывки думаю не нужны, если масло тоже самое было залито.
Почему спросил: есть два пути: 1. купить масло там, где гарантировано его качество (не знаю почему, но я верю Алексу, что в Агро-Союзе можно) и поменять в гараже у мастера по первому варианту. 2. поехать к ЧП Грач, там тебе и сольют и отсосут, как бэ приятнее выходит, тем более замена входит в стоимость масла у них. Но слыхал, что там народ поменялся, вот думаю, не поменялось ли масло?
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580292
:lol:
"отсасывать" масло нельзя, нужно только сливать, уже 100 раз обсуждалось.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580301
у грача разве сливают? там просто отсасывают, по крайней мере раньше так было
да и в у грача из бочек
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580309
:lol:
Ну если не "отсосать" его, то ведь останется больше грязи нежели просто слить, обоснуйте если я не прав
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580316
откуда у тебя там грязь то?!
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580323
Скажу честно, что от качества масла напрямую зависит жизнь мотора. И тебе советую обратить внимание на масла, которыми собираешься пользоваться.
Вот вскрыли мотор, по причине черезмерного маслянного аппетита. И вот что получается после "хорошего масла". Вердикт не очень радостный. Колпачки от масла как камень, маслянные каналы все забиты мазутой полностью. Часть гидриков мётрвые. Весь мотор в лаке и низкотемпературных отложениях. Смываться это всё не хочет. Удивляют очаги корозии на гидрокомпенсаторах. Такое впечатление, что тут масло не меняли, а доливали. Так довести мотор при таком пробеге... :smile284:
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580328
жесть.........
Сань, а на каком пробеге это?
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580360
если у тебя там грязь и лошпорты от масла --- есть такая примета: "говорят к ремонту" :bravo: . масло менять надо во время
для всего мусора и грязи стоит фильтр и вся эта дрянь остается там
та какая разница, отсосут вам :crazy: или сольют.....
что слив, что "отсос" --- масло уходит из одной и той же нижней точки, просто при "отсосе" можно работать в галстучке, ничего не ляпнет, как при сливе это может быть,
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580370
Нифигасе!
это что на моем бывшем Ланосе такая хрень? Странно конечно, но все замены масла были по регламенту, масло Ликви Молли, задокументировано все было у ЧП Грач в их сервиске. доливать приходилось, но в пределах разумного , 0.7-0.8л в теч 10 000 км. печально, даже не знаю, на что теперь подумать... Может до меня хозяйка отнеслась безобразно к этому делу. пробег 120-130т.км
Надеюсь, обойдетесь какими то фирменными чистящими средствами.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580381
это скорее не в масле дело, а не своевременная замена и не долив масла, когда уже аж лампочка светилась - в результате чего происходит выгорание масла
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580392
ну и Адвокат, ну и машину подсунул. Такое ощущение, что она замены масла не видела, только долив. А может вместо масло заливали отработку??? Какой пробег???
Змінено користувачем SWAN
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580393
Вадим, у тебя ещё стиль езды нехороший - тахометр выше 3 тыс вообще не подымается, на 30 уже третью втыкаешь... На покатушки ездить надо как минимум раз в полгода и давать просраццо двиглу. И менять масло не раз в 15 тыс, как ты мне рассказывал, а раз в 8-10 тыс. ;) 15 тыс это сказки нефтяных корпораций, ни одно масло столько не выхаживает.
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580407
есть какието синтетические масла с периодом замены 15...20 тык, но на граче таких масел фирмовых врятли есть --- что врятле было в том ланосе.....
Змінено користувачем maloyyyy
https://lanos.com.ua/topic/15232-zamena-masla-ne-problemma-no-vse-zhe/page/7/#findComment-1580417
