СТО в нашем регионе
Кто-нибудь, посоветуйте нормальное СТО в Харькове. Чтобы цены были нормальные и качество работ не фуфло.
В данный момент интересует диагностика (правдивая) с возможным последующим ремонтом.
Заранее признателен всем за помощь.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/
Обслуживался несерьезно
(ничего серьезного еще пока не происходило. В принципе не против и дальше там обслуживаться. 8-)
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-335593
Нужен совет и по возможности подскажите:
Приобрел авто (б.у.), поехал на одно сто написали (сказали) список что не порядок что надо делать................
Думаю поеду на другое, поехал сказали совершенно не то что на первом и совершенно другие недостатки.
Понял что обман но где????? может и там и там., может авто все в поряде.....................
Если я не понимаю особо стучит оно там или нет.........., как мне лучше определить чтоб не обманули.........
Короче нужен спец или сто который чесно скажет что не порядок, район проспект Гагарина.
Всем большое спасибо заранее.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-354203
  • 10 місяців потому...
Надо UP'ать тему...
Сам ищу такое СТО.
Из опыта - АТЛ на Мерефянском - да сервис, да качественно, НО - дорого, нет специалистов конкретно по Daewoo (ходят друг у друга спрашивают где чего). Плюс как теперь уже понял, в первый свой визит ("оценка состояния авто") кое-какие детали написали под замену, хотя они в нормальном состоянии.
Вобщем, для постоянного обслуживания - не вариант.
Был на Киргизской (в самом конце, перед пр-том 50-летия СССР), менял там масло в коробке. Сколько мастер туда его залил - я хз, заливал он его через свой баллон, думаю, поллитры у него осталось, но не досмотрел этот момент потому, что в момент поднятия машины лопнул расширительный бачок, огорчив меня тем самым :( Хотя по цене у них приемлемо - замена масла в коробке обошлась в 50 грн - по сравнению с АТЛ - 80 (они берут еще 20 за снятие защиты).
Так вот я к тому, что хочется найти не гаражное СТО, на котором было бы пара мастеров по ланосам/сенсам с прямыми руками и нормальными ценами на запчасти и работу.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-628707
Lanos-club.com хвалит вот
. Сам там еще ни разу небыл, но знаю тех, кто там был - им верить можно. B)
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-629243
поддерживаю, еще хотелось узнать где ТО по проемлемым ценам пройти можно
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-637584
Я там уже 2 ТО делал и так текущие моменты.
Короч - пацаны знают свое дело и цена норма.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-638280
Завтра туда рвону вторую передачу делать. Посмотрим:)
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-647985
Ну чё как,делись впечатлениями :) ?
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-649324
Так, только не смейтесь.
Поехал искать это СТО. Перед Таргетом начал искать где же оно (их там несколько штук один за одним). Заходил во все что рядом с дорогой. Сказали что по коробкам Ланосовским спецов нет. Короче найти так и не смог (может оно во дворах где то?)
Проехал дальше, свернул на Миханизаторскую нашол СТО с вывеской Daewoo. Встретили, провели, загнали в бокс. Говорят : Тут работы на пол часа, у тебя "вертолет" пора менять.Мужики попались нормальные вроде.
Все обошлось 300 грн. "Вертолет" был не такой как сняли, с какими то белыми пластмассовыми втулками.
Короче хватило этого на 185 км. Потом пропала задняя передача. Поднял капот и и увидел что там где стоят пластмассовые втулки люфт по 4мм где то. Пришлось открывать "талмуд" и смотреть что к чему. Щас езжу на вставленных пяти копейках в места люфта.
Вот так я сделал вторую и в последствии заднюю передачу за 300 грн. :cry:
Змінено користувачем IvanIvanovich
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-654386
Добрался я таки на Сто- Академика Павлова 118/55. Понравилось то что параллельно люди просматривают машинку. К клиенту относятся со вниманием, делают аккуратно и добротно. Ребята свое дело знают.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-664241
А можешь точное место на карте отметить и подробный подъезд к СТО ? Ещё работает СТО ?
Змінено користувачем 24MAY
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-751230
Если ехать от Барабашева, то проезжаем первый светофор (въезд на парковку) и едем метров 300 дальше. Справа магазин - автозапчасти на китайские авто. Перед самым магазин поворот направо, въезжаем в металлические ворота, там куча боксов. За воротами взять чуть правее. 2 крайних бокса.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-751862
От Барабашова в каком направлении?
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-761680
От Барабашева в сторону метро Ак. Павлова (Студенческая, Г.Труда)
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-761681
Парни, срочно толковый электрик нужен! Проблема по-ходу со стартером, хотя ... Всем спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-780267
Позвони, 050 5751490 Юра или 099 3705958 Женя. Толковые оба.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-780367
Спасибо за ответ и оперативность.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-781398
1. А где можно почистить инжектор? Как обычно качественно и не дорого :)
2. И где пройти ТО по метану, что б талон выписали на заправку?
Конечно все в Харькове. Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-794920
Не дай бог кому туда попасть сам горьким опытом был научен,читайте Блек Лист.
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-803833
Доброго времени суток!!!Подскажите проблема следующая плавятся предохранители на свет,пропал дальний, холостой ход постоянно плавает,провалы появились иногда пропадает полностью свет и подсветка в салоне на приборки,где есть мастера по сенсам хорошие???
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-806659
А может это как то влиять влиять на плавающие обороту(это даже похоже на троение а не плавание оборотов)??
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-806672
Может кто то посоветует электрика в Харькове по сенсам??
https://lanos.com.ua/topic/14020-sto-v-nashem-regione/#findComment-806683
