Новый БК для Ланоса. Сертифицирован УкрАвто
Если не ошибаюсь то мест размещения ЭБУ только 2.
1-е - под сидухой пасажира.
2-е - справа от ног пассажира за обшивкой, на стойке, под бардачком.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-161526
Подскажите, а с какого контакта БК (4.20) берет показания тахометра? Потому что у меня коэф. 1, в то время как у всех 2.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-161582
во-первых, подключил белый провод БК (форсунка) на 32-х контактный разъем ЭБУ (контакт С-15), тахометр заработал правильно, на коэф. 2. Значит, получается что обороты берутся с него.
Теперь новый вопрос. Зачем корретировать расход топлива, если расход считается с датчика форсунки? По какому принципу БК вычисляет расход топлива?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-162322
Добрый день, господа!
И так по порядку:
1. Существует еще одна разновидность Ланоса - ЭБУ под капотом. (Евро-3)
*** А есть вообще экзотика - ЭБУ в центре салона!
2. Калибровать расход топлива - нужно однозначно!
*** Кто знает, из какой партии на заводе, и с каким допуском поставили на данный конкретный автомобиль форсунки...??? Кто знает, насколько изношены форсунки...??? Кто знает, какого качества бензин, и на какой колонке был залит??? Кто знает, есть ли какие либо проблемы с данным конкретным точечным впрыском?... и т.д. и т.п....
Калибровка БК - позволяет очень точно всё это учесть!
С уважением,
Генеральный директор "SERG Electronics"
Шашков С.Г.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-162483
Так калибровка может удалить от реальных показаний, ведь можно замерять по городу, а можно и по трассе.
А вообще, подсчет расхода с форсунки калибруется путем залил бензина - выездил - сказал БК?
И про тахометр - неправильно был подключен провод форсунки, тахометр показвал на коэф. 1 и не правильно, подключил провод правильно, тахометр начал показывать правильно. Вопрос: откуда беруться показания тахометра?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-162719
Кто ставил БК 4.2 СПОРТ? Подскажите калибровки настройка под СЕНС.
Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-162723
Здравствуйте!
В вашем сообщении я увидел 2 вопроса. Отвечаю по порядку:
1. Да, именно так. Узнал сколько потратил на самом деле, потом сказал БК в режиме настроек расходомера сколько это было, прямо в литрах. Подробнее, с примерами - в инструкции.
2. Показания тахометра берутся из сигнала форсунки.
С уважением, С. Иван
главный инженер
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-163114
SERG Electronics
У меня БК 4.2 и иногда при включении зажигания раздается звуковой сигнал (как четыре точки а может пять в азбуке морзе)
Что это, в инструкции такого нет?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-163795
SERG Electronics
Здравствуйте!
Вы в своем БК сами включили звуковое предупреждение о превышении оборотов. По-видимому, в вашем автомобиле из-за работы каких-то мощных реле в момент включения зажигания проходит некая помеха (это так называемые переходные процессы, или по-другому, контакты реле "звенят") эту помеху БК вынужден интерпретировать как полезный сигнал. Величина этих ложных оборотов может быть довольно большой, поэтому срабатывает предупреждение.
Как избежать этого, выберите любой способ:
1. Просто выключить звуковой сигнал "о превышении оборотов". Описанная помеха практически ни на что не влияет, просто вы не будете ее слышать.
2. Переподключить коричневый провод БК к сигналу ON (сейчас он у вас подключен к ACC). БК будет включаться позже, когда помеха уже прошла.
главный инженер
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-163916
Дякую.
машинка 2004г.в.
тахометр - 2
Расход - 56,3
минимальный бак - 6,71
максимальный бак - 3,43
одометр - 37,5
но лучше калибровать по своему. будет точнее показывать!
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-163935
Вопрос к опытным пользователям:
При торможении двигателем на 2-й и 3-й передаче расход показывает 0 л/100км (как и писалось ранее), а на 4-й НЭТУ нолика, показывает 2...3 л.
Это глюки моей машины или подключения или так должно быть?
Lanos 1,5 поляк (подключал сам), версия 4,2.
И еще первые наблюдения:
В режиме тахометра при том-же торможении двигателем показывает расход 0 л/час, но и обороты двигателя ТОЖЕ 0.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-165598
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ ОБОРОТОВ, ЕСЛИ МЕНЬШЕ 1600-1700 ТО БУДЕТ ПОКАЗЫВАТЬ РАСХОД
ЕСЛИ У ТЕБЯ НЕТ ТАХОМЕТРА НА ПРИБОРКЕ ТО ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ЗАСЕЧЬ НА КАКОЙ ПЕРЕДАЧЕ И КАКИХ ОБОРОТАХ НЕТ РАСХОДА
НА ЭТОМ БК ОБОРОТЫ ВЫЧИСЛЯЮТСЯ ЧЕРЕЗ ФОРСУНКУ А ТК ПРИ ТОРМОЖЕНИИ ФОРСУНКА НЕ РАБОТАЕТ ТО И ОБОРОТЫ 0
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-165605
у меня на сенсе тоже такая фича. это ты просто недобрал скорости. движку не хватает мощи и ЭБУ подает сигнал на подпитку т.е. впрыскивает смесь менее обогащенную. набери больше скорость и отпусти педаль газа и будет у тебя все по ноликам. на 5-той принци тот же. с 70-80 отпускаешь педаль и расход 0 Л/100км
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-165664
До установки БК считал,что на 4-й передаче торможение двигателем идет до скорости 42-43 км/час, потом идет принудительный впрыск чтобы двиг не заглох и чувствуется легкий разгон.
В городском цикле всегда со скорости 60-70 до 45 км/час старался использовать торможение двигателем, а не накат на нейтралке. Неужели я все время ошибался?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-166160
На нейтралке расход примерно 1,3 л
а при торможении двигателем при оборотах меньше 1600 около 2,3-2,7 л
но надо учитывать и безопасность, при нейтралке маневр очень ограничен, особенно в городе где пешеходы машины и собаки :)
не говоря уж и о погодных условиях (гололед)
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-166166
а при торможении двигателем при оборотах меньше 1600 около 2,3-2,7 л...
Но на нейтралке не всегда расход 1.3, чем ниже обороты - тем он возрастает. Точно не скажу, но ниже 1600 об. расход недалёк от него же на нейтралке.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-166340
При 60 км/час на 4-й передаче обороты более 2000.
Почему при торможении двигателем до 1600 об/мин БК не показывает расход 0 л/100км?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-167288
Потому что форсунка начинает впрыск :) и при этом идёт потребление топлива.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-167587
Вопрос: подойдет ли БК для Chevrolet Lanos? Как он сочетается с Евро-3 и блоком управления от Авео?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-169424
Думаю, что да...
Зайди - посмотри
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-169586
Подойдёт однозначно. Этому БК абсолютно безразлично какой ЭБУ стоит в авто. Он со всеми отлично работает!
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-169629
Отпишусь и я! Установил вчера себе такой девайс. Начал понемногу калибровать. Самым большим плюсом для меня оказался "мгновенный расход". Я никогда не знал что при езде накатом с включенной передачей расход в разы меньше. С помощью даной функции можно выбрать оптимальную, для уменьшение расхода, скорость. Тоесть прибор очень актуален для приучение к экономичному стилю езды.
P.S. Вопрос к SergComputers: Зачем Вы заделали активацию аккаунта на Вашем форуме только через админа? Очень не удобно! Я не думаю что на форуме храниться столь важная информация, требующая определенный допуск выдаваемый только после проверки моего интернет-адреса и наведению на меня досье?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-170174
Доброе утро,
Отвечаю на Ваш вопрос - на самом деле наш форум - сугубо технический... но это, к большому сожалению, не понятно всякого рода спамерам... в день мы вычищаем с форума до 200 "носителей супер идей.... порносайтов... хакеров и т.д. и т.п. товарищей..." - но, Вы правы - страдают настоящие пользователи БК, которые не сразу получают доступ к форуму...
Если кто-то готов подсказать интересную мысль о том, как фильтровать спамеров, - мы с удовольствием воспользуемся таковой.
Со своей стороны мы стараемся активировать новых зарегистрированных пользователей не позднее чем в течение 8 часов. (если регистрация проходила в вечернее время или выходной день) - все остальные, прошедшие регистрацию в раб. время получают активацию в течении 15 минут.
И еще, не по теме вопроса - мы выпустили еще один интересный лейбл! (дополнение к КДСС)
Для тех, у кого есть дети!
ЛЕГКО ПРОБИВАЕТ ЛЮБУЮ ТОНИРОВКУ!
С уважением,
Шашков С.Г.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/25/#findComment-170793
