Новый БК для Ланоса. Сертифицирован УкрАвто
К SERG Electronics:
Часы за период с 16 по 25 отстали на 24 секунды.
Какой коефициент нужно поставить для коректировки?
Здравствуйте!
В коррекции хода часов единица соответствует 0,09 минутам в месяц. Т.е 5,4 секунды в месяц.
Таким образом, нужно ввести что-то около +13.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-81640
Здравствуйте!
Скажите, коректно ли работает етот дивайс на Lanos SX 1.6 ?
Размер шин то там R/14!!!
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-88613
Здравствуйте!
нормально работает!
я своему про шины не говорил, а он сам не догадался пока... :lol::lol::lol:
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-88638
Здравствуйте!
У меня нормально работает. И радиус шин ему безразличен. Коректируешь одометр и все. Он считает по твоему радиусу.
У меня еще вопрос к SERG Electronics:
Никак не получается отрегулировать показания количества топлива в баке. Все сбрасывал и корректировал (в том числе и расход) уже 2 раза.
По книжке в Ланосе остаток при горящей лампочке вроде 6л.
Емкость бака 48л. Но в бак можно влить 52л. под горлышко.
И вот раньше (до коректировки) у меня еще до загорания лампочки показывал 0л в баке. А сейчас при загорании 2-3л. показывает. А этого не может быть так как на поворотах такое количество топлива очень сильно плещеться по баку и бензонасос иногда хватает воздух что отражается на работе двигателя (сам проверял :) )
У меня стоит метод А.
Может поставить емкость бака 52л. а не 48? Или может остаток поставить меньше 6л?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-88902
так не заливай до пробки!
лей до отстрела 48 литров....
А до первого отстрела точно 48 литров в бак входит?
Все никак не могу точно установить количество бенза у себя в баке. :(
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-88923
Добрый день, господа!
Приятно всех видеть в теме!
Полезная информация: rое что о понятии бензобак... и понятии калибровка бака...
И так рассмотрим то, как устроен ДТ бака.
1. ДТ бывают:
а. Линейные
б. Не линейные (точнее - не очень линейные)
2. У любого бака имеют место быть так называемые "мертвые зоны" - т.е. зоны, не охваченные диапазоном работы ДТ.
а. Минимум в баке
б. Максимум в баке
Теперь поподробнее о понятиях:
1. Минимум в баке - некое не контролируемое ДТ количество топлива, которое всегда имеет место быть в баке. Данное количество топлива, а это, как правило, от 1 до 3 литров. Зачем нужно это количество топлива? Да всего на всего оно позволяет дать уверенный "ноль" для начала работы ДТ. (бак имеет сложную форму, и для правильной работы поплавок нужно уверенно поддерживать на нулевой точке - это делает минимальное количество топлива - создавая некую ровную поверхность) - что-то похожее на стяжку перед укладкой плитки на пол. И это еще не всё! - есть некое, как правило, не более 3 литров, количество топлива, находящееся в топливной магистрали!
2. Максимум в баке - условное физическое положение поплавка в баке, которое также имеет ограничения, как физические, так и чисто измерительные. Физическое превышение в самом баке, которое не подвержено измерению, - это, как правило - 1-2 литра.
Но! - в данной точке есть еще кое-что, а именно, имеет место быть некое не измеряемое количество топлива, находящееся в патрубке заливной горловины бензобака! (от 1 и до 4 литров) - согласитесь - это не мало!
Теперь проанализируем, всё выше написанное:
1. Как Вы уже обратили свое внимание - минимум бака плохо поддающееся контролю, но и сжечь это топливо фактически не возможно! - а в компенсацию этого, разработчики ДТ, предусмотрели - четко линейные характеристики работы ДТ в начале рабочего диапазона! (т.е. выбирая при начале калибровки, понятие условный минимум - уверенное загорание лампочки - мы имеем ошибку всего на всего 300 г - визуально - толщина риски на стрелочном индикаторе ПЩ)
*** Конечно, покатавшись вдоволь на горящей лампочке - говорить о точности уже не приходится... но это и так понятно....
Так вот 300 грамм - по отношению к емкости бака - величина незначительная! (легко можно пренебречь)
2. А вот понятие максимума, как Вы уже обратили своё внимание, это понятие вообще не контролируемое, - +- 1.. 2.. 3.. а на практике и до 7 встречалось - легко! – и это то топливо, которое в дальнейшем будет все-таки потрачено!
Мало того, такое количество топлива еще и имеет определенный вес, который в определенный момент работы ДТ - физически давит на поплавок, и не дает ему всплыть, т.е. поставить ДТ в рабочую точку максимума.
*** Этот фокус можно наблюдать, заправив автомобиль “под крышку” – а указатель топлива на ПЩ будет чуть-чуть не доходить до риски полный бак, и лишь проехав на автомобиле 5-7-10 км, стрелка становится на точку полный бак.
Плюс ко всему вышесказанному, мы имеем кучу факторов, влияющих на работу ДТ:
1. Песок и прочий тяжелый мусор...
(тяжелее бензина - физически лежит на дне бака, как правило, заполняя те самые неровности бака) - почти не влияет на понятие минимум в баке!
2. Листья, масло и прочий легкий мусор...
(плавает на поверхности количества топлива) - реально мешает работе ТД в точке максимума!
Все вышеописанное было сделано лишь для того, чтобы подчеркнуть то, что общая погрешность "максимума" в баке - значительно выше погрешности "минимума" в баке!
А, зная это, при калибровке расхода, лучше опираться на меньшую погрешность!
(это чуть сложнее, но, значительно точнее)
В идеале:
Емкость бака = количество топлива находящегося в баке + количество уже потраченного топлива!
(50=35+15)
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-89060
Повторяюсь. Показывает ли БК расход газа?
Добрый день,
В данной теме мы уже рассматривали работу БК на машинах оснащенных ГБО!
(почитайте, пожалуйста, тему)
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-89081
Ну смысл опуса по баку понятен.
Но выход из сложившеся ситуации с показанием остатка в баке какой?
Увеличить емкость до 52л, и уменьшить остаток?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-90008
Вы легко можете купить БК версии 4.хх СПОРТ или на официальной СТО GM-ZAZ-DAEWOO - или заказать с доставкой в нашем Киевском представительстве!
На официальной СТО GM-ZAZ-DAEWOO Ваш БК (без установки) стоит довольно прилично... :cry:
Б.К. 3.3 DL - 638,40 грн,
БК 4.0 DL - 883,20 грн
Внешний датчик температуры ВДТ-БК 4.0 - 69,60 грн
:shock::shock::shock: Нельзя ли купить подешевле ???
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-90406
Добрый день,
17 сентября из отпусков выйдет наша инженерная группа - и мы попробуем решить данную задачку!
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-90494
Добрый день,
1. Киевское (центральный офис) представительство ЗИПАВТО - однозначно дает скидку для Ланос Клуба! (уже не помню... толи 20% толи 30%) - если нужно - могу уточнить!
2. Вы можете позвонить в наше Киевское представительство - у нас так же есть скидка для Ланос Клуба! (1 - ВТД бесплатно! Сам БК ~ 500 грн)
Тел.: +38-044-578-1709 Леонид (ген.директор)
+38-044-230-8744
+38-044-578-2532
С уважением, служба техподдержки
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-90495
Добрый день,
Буду ждать с нетерпением! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-91696
Добрый день,
Здравствуйте!
Простите за задержку с ответом.
Емкость бака лучше выставить по паспорту - т.е. 48 литров в вашем случае. Просто поплавковый датчик не чувствует разницы - что просто полный бак, что бак, залитый под горлышко. Сигнал будет одним и тем же. Физически это объясняется просто - поплавок датчика упирается в свою верхнюю точку и еще выше ему просто некуда. Для нашего прибора версии 4.хх источник информации об остатке топлива - это сигнал поплавкового датчика. Поэтому ничего придумать не возможно. Пожалуй, единственное что остается - посчитать что топливо, залитое под горлышко - редким случаем, нестандартной ситуацией.
При настройке бака можно ничего не сбрасывать. Просто нужно аккуратно выставить коэффициенты для минимального (лампочка горит) и полного бака (залит до отстрела). Эти коэффициенты нужно вводить в одинаковых условиях - машина стоит на ровном месте, двигатель работает, например.
Минимальный остаток выставьте по книжке - 6 л.
Будьте готовы к тому, что остаток топлива - неточный параметр в отличие от расхода топлива, пробега и пр. Причина - примитивное устройство датчика топлива автомобиля. Другого источника информации об остатке у нас, к сожалению, нет.
С уважением, С. Иван
главный инженер
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-92089
Ясно, спасибо.
А по поводу метода определения остатка А или Б. Какой лучше выбрать.
Сейчас стоит А. Может Б попробовать?
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-92610
Ясно, спасибо.
Добрый вечер,
Рекомендован все-таки режим "А".
P.S. Если же Вы примите решение работать с режимом "Б" - то имеет смысл репеподключить провод с точки "АСС" на точку "ON"!
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-92691
Я бы с показателем бака всё-таки провел бы координальные меры, в виде учета напряжения бортовой сети, а то не показатель уровня, а так - бегающие цифры, информативности на практике - 0 (ноль). Стрелка при этом значительно коректнее...
Т.е. он вечером после остановки и назавтра утром показывает величины, отличающиеся более чем на 5-6 литров (что кстати больше 10% погрешности по паспорту). При горящей лампочке у меня вообще цирк - уверенное горение лампочки - показывает и 7 и 5 литров, хотя калибровал на 6 и т. д. Добавте в расчеты одну операцию - умножение на коэффицинт U/12, где U - текущее напряжение, и точность ощутимо повысится...
Да и постоянную времени я бы увеличил, какой смысл смотреть как топливо по баку плещется...
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-92923
Добрый день!
Есть автомобили, у которых питание датчика стабилизировано и его сигнал не зависит от напряжения питания. На такие автомобили изначально был рассчитан наш прибор. Ни каких проблем с ними не наблюдается.
Есть автомобили с нестабилизированным датчиком, о них мы узнали позднее, как правило, это автомобили не дорогие. Там сигнал привязан к питающему напряжению и есть, некоторые отклонения в показаниях в том случае если питание сильно меняется.
В будущем мы планируем внести соответствующий пункт в настройках прибора.
главный инженер
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-92952
А теперь пару слов о приятном....
С 18 сентября увеличена гарантия на всю нашу продукцию (Маршрутные Компьютеры версии 4.хх SPORT)!!! - до 3 лет!
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-92954
Приятно!
А по поводу напряжения сети, у меня тоже отличаются показания при заведенном двигателе и выключеном зажигании.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-92966
Просто и дешево. 220 грн и тебе
[Ч.01-1] - Часы.
[С.02-1] - Средний расход.
[о.03-1] - Текущий расход.
[Н.04-1] - Расход топлива за час.
[s.05-1] - Средняя скорость за период.
[Г.06-1] - Денежный расход за период.
[L.07-1] - Расход топлива за период.
[Б.08-1] - Остаток в баке.
[Р.09-1] - Расстояние на остатке топлива.
[П.10-1] - Пройденный путь.
[d.11-1] - Остаток километров до пункта предназначения.
[h.12-1] - Остаток времени до пункта предназначения.
[b.13-1] - Время в пути.
[t.14-1] – Тахометр.
[u.15-1] – Вольтметр.
[c.16-1] – Температура окружающего воздуха.
Ставил сам, повредил только себе палец- поцарапал и сломал пластмассу так пустяк.
[/b]
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-93503
2 Jshok
По "Каштану" и "Универсалу" есть соответствующие ветки, и у многих эти БК верой и правдой работали, работают, и работать будут, но здесь обмениваються мнениями и получают внятные ответы именно по БК Спорт, за что большой респект производителю - ни один вопрос не остался без ответа. + БК Спорт сертифицирован и его установка не влечет репрессий гарантийщиков.
З.Ы. Установка Спорта в Ланос не сложнее, ставил сам за теже 2-а часа.
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-93591
2 Jshok
+1 и самое сложное в установке было разобрать панель! :wink:
https://lanos.com.ua/topic/1362-novyy-bk-dlya-lanosa-sertifitsirovan-ukravto/page/18/#findComment-94289
