Не проще ли поставить нормальные форсунки и забыть о этих "максимально"  ? <_<
Это просто перестает иметь какое то значение
Еслиб брал сейчас новое оборудование то покупал бы то что нада  а так как не был компетентен в етом вопросе а менеджер и  мастер уверили что комплект  хорошый и с настройкой проблем не возникнет вот и повелся . Хотя сейчас анализируя общение с менеджером и мастером им шо валтеки  шо омвл особой роли не играло что ставить лишбы продать .
Змінено користувачем maks_6681
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093552
Ой да нормальные форсунки! даже хорошие!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093554
После Пасхи буду пробовать пилить спс за подсказки .
Да и по ОМВЛ особо  негативных отзовов не видил как по валтеках
Еще ничего страшного что на холостых форсунки ОМВЛ цокотят  ?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093558
фото установленых форсунок
По фото не видно, как установлено. Длина трубок от форсунок до  впуска?
До скольких розсверлить ? Есть какаято зависимость давления газа от диаметра отверстия дюз ? или для всех должно быть давление1.2
Может попробовать поставить валтеки есть 3Ом  1.5мм  дюзы ?
И еще при изменении дюз корекцию оборотов выставлять по 0 м?
Зависимость есть. Больше дюзы  меньше давление и наоборот.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093561
А какие "нормальные"?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093605
всё относительно, omvl gemini были бы ещё лучше,но их не возят, подозреваю из-за цены или скажем чешские magic fx, даже быстрее и дешевле ханы, но тоже не распостранены массово у нас, хотя в списке софтины кме присутствуют
не спорю, что работать будут и эти, но сами посчитайте какой на хх будет коэффициент конский, а ведь если бензовпрыск 1,5 мс на хх, то в динамике иногда будут цифры и ниже, при торможении двигателем или резком бросании педали газа.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093606
Мои OMWL ходят за 100 000т.
И работают исправно
это на кадете они у вас и какой импульс с бензиновой форсунки?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093607
это похоже их фирменный почерк, как и многих других подобной штоковой конструкции, главное их ставить вертикально, а то потом никакие ремкомплекты не помогут.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093610
ну норм.. и что?. время открытия как раз хватает. дюзы 1.9-2.0
А как вы считаете? 2,5 мс это их потолок, причём в лучшем случае, при оптимальных дюзах и давлении, (кстати, сама дюза не может сделать форсунку быстрее, просто при её увеличении делаем давление меньше и форсунке легче преодолевать сопротивление) т. е. подаёте на неё сигнал и только через 2,5 мс начинает поступать газ, до этого момента она тупо закрыта, (скриншот от другой форсунки для наглядности) а нужно ещё время для прохождения хоть какого-то количества газа, т. е. минимум 3-4 мс, при таком раскладе коэффициент больше 2, кто и куда тут успевает, при бензовпрыске 1,5 мс?
Змінено користувачем Serge_G
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093628
а Вы, собственно, чего добиваетесь?
не на кадете, у меня больше 1 авто
цокотят себе и цокотят. Главное что точные и долговечные
уже кстати догло смотрю на них, и буквально недавно заказал у наших польских друзей..
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093642
а ещё. секунды - секундами, а есть ещё к-во газа которое проходит через форсунку.
В случаи с бензиновым насосом, который подает сталое давление - газовый редуктор может давать разное давление..
Змінено користувачем mradrenalin
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093645
большая бросьба, отписаться потом по ним, думаю не одному мне интересно ибо от ханы уже оскомина у всех :)
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093674
Может даже есть смельчаки - испытать на себе магические форсунки??
Змінено користувачем vzx
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093703
Не пойму одного ... Зачем заниматься проверкой утверждения про скупость и двойной платёж на себе. Ведь доказано - формула работает. Поставить нормальные форсы и не думать о ремкомплектах и прочей шняге тыс двести , ну пусть сто ... Нет , давайте поставим валтекоподобное авно новой модели .... имхо это экономия на спичках если разнести стоимость хан или барракуд на километр пробега.
Змінено користувачем grom22031973
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093704
Время сейчас тяжелое... Я стараюсь давать минимальные цены на ГБО, но не всем по карману даже 4 поколение... Я для этого и заинтересовался 3 поколением..  Лидер в категории цена/качество
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093719
"Я не настолько богат чтобы покупать дешёвые вещи"
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2093726
Привет всем появилось время  разобраться с проблемной работой гбо короче снял сегодня форсунки ОМВЛ  и  то что мастера паяли  канеш шокировало установили вроде как не плохо но  незнаю чем этот криворукий человек  там 1.7 мм отверстие делал  но  две дюзы отверстия меньше  1.6 мм так коряво    и две по одному краю на глаз наверно слегка подпаяны  .
Розсверлил  отверстия  к 2мм  собрал все обратно  откалибровал  машина едет появилась тяга  все ок  есть мелкие подергивания при старте буду подгонять по оборотам.
Еще хочу попробовать заузить дюзы до 1.8 мм  так как сейчас  есть запах  газа  хотя после калибровки пишет что размер штуцера правильный
фото
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2095081
фото
Пока не заужай, поезди так, давление подыми 1.2.  тогда карту дорисуй до конца. Свечи какие?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2095097
, ну у меня стоят хана и что?проехал на них уже 30 тык....раз в полгода промываю от грязи бензином за 20 минут и всё....вопросы ещё есть?были валтеки...намучался с ними....
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2095100
Вы эт к чему?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2095102
Ок добавлю . По  поводу свечей не скажу  но проблем в  роботе двигателя на бензине нету .
Сейчас получается смесь обагащенная идет от етого и запах газа есть  думаю попробовать 1.8 мм
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2095124
А что представляет собой 3-поколение, хоть знаете ? <_<
Мне вот за годы всего то на 2-х авто и встретилось.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2095126
Погодите с 1.8. Купите свечи за 200 грн. или свои на стенде проверьте..  Свечи очень важны для газа..
Дорисуйте карту с 1.2 бар давлением - скиньте карты.. посмотрим..
Эбу 3 пок. наблюдает за показаниями оборотов, дросельной заслонки и лямбда-зонда и управляет шаговым регулятором подачи газа. СтОит между 2 и 4 поколением. Едет лучше 2 поколения, почти как 4.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2095131
Это как раз второе поколение. Третье поколение я вживую не видел, и думал что в Украине его не бывает. Хотя wmasterw, оказывается, две машины встречал
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2095139
Да, это голландской фирмы NECAM. Газовый котроллер с неперезаписываемой прошивкой , набор датчиков , как у 4-го, распределенная  поцилиндрово подача  газа ( как и у 4-го такая же врезка в коллектор рядом с бензиновыми форсунками. Но нет отдельных газовых форсунок , а  есть центральный  распределитель-дозатор . Вот это и есть 3-е.
Вообще про все эти поколения инфа в свободном доступе в инете. Надо просто не лениться , а всего лишь прочитать.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/111/#findComment-2095142
