много раз писал в теме, о том что в холодную пору, после переключения на газа в автоматическом режиме (45 град) машина не ровно работает и глохнет.
после полного прогрева 60-90 на приборке все работает отлично. форсы омвл. многие давали советы, что нужно выставить коррекции всякии.
вот узнал, что у многих такая проблема с омвл-ками. и связанно это вероятнее всего с залипанием. чтобы избавиться от этого, может фильтр с отстойником нужно поставить?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074363
То, что сейчас бодяжат в газ в виде горячего пара беспрепятсвенно проходит через любые самые дорогие фильтра. С такими симптомами мыть на стенде форсунки (или разбирать ) и заправляться на шелле. Это единственная на сегодня сеть продающая  пристойный газ для авто. Не реклама, но факт. По крайней мере на сегодняшний день.
Уже набрана очень значительная статистика по самым разным авто и установленному оборудованию.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074369
Про залипания я слышал от тех кто на газе от ВОГа катается,добавляют хрень какую-то как мед.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074371
Да когда то это началось  с вога, ну судя по всему уже распространяется и на другие сети. "Деньги не пахнут" :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074372
как по мне вог и кло самый бадяжный газ(в смысли,что после таокго газа гадости дофигища). а более менее (отличного и идеального газа в киеве/украине нет)))) ) это сокар, шел. дальше брсм/авантаж ну и т.д. это все чисто субъективное мнение. но сокар и шел все таки лучше всех(не идеал, но...).
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074437
Добрый вечер! подскажите пожалуйста где в Киеве иди области можно настроить гбо 4 по ШДК? сколько примерно это стоит и через сколько надо будет заново настраивать? Заранее благодарен
Доброго времени суток! В Киеве хорошая СТО с грамотными газовщиками есть на Бережанской, Profigas. есть координаты и телефон для записи. Цену лучше уточните, т.к. в Киеве был последний раз полгода назад, сейчас уже не скажу что да как. На свою машину ГБО ставил у них же, прошел почти год, полет нормальный.
Змінено користувачем james
убрал ссылку
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074503
Я лично видел что в Кировограде шелл, вог и окко заправлять заехала одна автоцистерна "надежда" . и у этого бренда заправка простой ЗИЛ с бочкой. Так что в разница только в точности налива и качестве фильтров
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074553
Будете смеяться, но у меня авто лучше всего работает и расход на Укрнафте или АНП авиас
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074564
Подскажите пожалуйста, существует ли какой-то тройник для газовых форсунок hana single, по типу Gomet, только чтоб туда где вставляется форсунка была резьба чтоб можно было вкрутить штуцер на который уже можно будет одеть трубку и соединить ею форсунку hana single.
Спасибо!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074610
дул стабильно около года только на брсм. а форсы омвл можно разбирать? последствий никаких?
и поможет ли все таки отстойник? общался с одноклубником одним, говорит что на роднике тоже есть грешок. советует б-сеть в харьквое. говорит симптомы пропали. я тоже попробывать хочу. и так понял шелл еще как вариант. но уже теплеет и проблема исчезает. а по теплу любой газ работает.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074625
Спасибо!
Быстрее ответили бы, если написать так:
- имею такое + фото
- а хочу сделать так + фото
- что для этого надо?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074735
, да, омвл разбираются и к ним есть ремкомплект как к валтекам, только вроде на омвл дороже он стоит.
фильтр с отстойником поможет, безусловно, но мне кажется, что с нашим качеством газа его чистым как горный воздух не сделает))). если есть возможность финансовая , то лучше с отстойником. с отстойником ставят реже из-за дороговизны самого фильтрующего элемента(да и в сборе он не дешевый). этот фильтрующий элемент бывает в два-три раза дороже стоит чем эти алюминиевые бочонки. в середине бочонков фильтрующий элемент бывает из бумаги и из поролона. с поролона чуток лучше.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074754
спс. о ремкомплекте пока речь не идет, т.к форсы проехали 12 000. я думаю рановато.
просто разобрать посмотреть есть ли какая нибудь гадость. и появление этой гадости, я так понимаю меняющаяся погода +-, которая создает конденсат.
т.к в теплое время этого не наблюдаю.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074765
Там конец пружинкам. Можете не строить иллюзий. В помойку и ставьте нормальные форсунки. Машинка будет благодарна :mellow:
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074772
этот конденсат (типа того, что сливается с редуктора на гбо2) при, скажем, +10, +7... 0 становится липким (ну может как варенье))))) ). а уже от 0.... и в минус, то он становится как смола, твердым. вот по этому и этот конденсат летом вообще не заметен, т.к. на улице уже +30 и он жидкий, хотя резиновые изделия может и разъедать по чуть-чуть.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074773
на шелле тот же газ что и в половине заправок
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074775
почитай тут -
а вообще там ремкомплект от них стоит полстоимости форсунок
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074779
Могу за Киев и Львов . А в регионах все возможно.  Тут ничего удивительного как бы и нет
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074795
Прекращаем "оффтоп" про качества газа на АЗК. Для этого есть другая тема!
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074799
по вашему мнению омвл прошедшие 12 000 уже умерли? ставил их как альтернативу валтекам. вроде лучше работают и ходят дольше. хану не рассматривал, очень дорого.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074953
вот такой бюджетный вариант отстойника покатит
вот к ниму сменный катридж .
его ставить вместо боченка? в тот же разрез шланга?
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074961
не пойдет,  я так думаю
Поставь уже хоть алекс ультру  360, можнго ЛПГ ТЕХ, НУ и матрикс..... На будущее смотри ..  когда нибудь все таки Хана нарисуется на твоем авто.
они  и раньше умерли... на стенд поставить , думаю разброс по цилиндрам будет хороший.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2074963
Не советую ставить Атикер, особенно если с Ханой. Когда-то угробил одну форсунку.
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2075384
Народ помогите разобратся. В общем целую зиму я катаюсь с бешенным расходом газа. Но так как пока заправляют меня на работе то закрываю на это глаза. но все же нужно найти где проблема! Расход газа у меня в смешаном режиме 13л/100.
Поездки в среднем это 80% город, 20% трасса. Причем часто бывают поездки на короткие расстояние с последующим охлаждением авто до температуры окружающей среды. Печка постоянно включена, частенько включен обдув на 1ой скорости, фары почти всегде включены(ближний свет, стоит биксенон)
Фильтр грубой очистки(на редукторе) меняю в среднем раз в 5-7 тыщ км
Фильтр тонкой очистки меняю раз в 10 тыщ км
Форсунки чистились и калибровались 20 тыщ км назад
Машина настраивалась мастером 500 км назад
Детальнее по настройке: сейчась зделали чуть чуть завышеную смесь, так машина едет очень бодренько, так же как и на бензине, время впрыска одинаковое и на бензине и на газе(вроде бы так мастер говорил). Если делать смесь беднее то машина очень проседает в динамике, очень тупая стает.
Летом у меня расход был 10-11л/100 по городу и 7,5-9л/100 по трассе
ГБО 4 поколения
Форсунки Valtek(1 Ом)
Мозги Tamona
Редуктор Tomasetto alaska
Фильтр грубой очистки Tomasetto
Фильтр тонкой очистки Certools
Ланос 1,5, 2004 год, без лямбды
Помогите разобратся что делать чтобы расход уменьшить? той зимой не был расход таким огромным, был что то до 12л/100 в среднем. Спасибо за ответы
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2075443
...Детальнее по настройке: сейчась зделали чуть чуть завышеную смесь, так машина едет очень бодренько, так же как и на бензине, время впрыска одинаковое и на бензине и на газе...
А каким образом это сделано  и где на это время смотрели ??
  Без лямбды никогда не увидите отличия в газовой программе. Обман это, а не настройка.
Подобная  проблема много раз тут уже обсуждалась. Поиском можно найти, если хочеться вникать. Если нет, то просто ищите настройщика с ШДК
https://lanos.com.ua/topic/13293-voprosy-novichkov-gbo/page/100/#findComment-2075451
