Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
Возможно какимто образом вам удалось сравнить кпп со схожими характеристиками,но всеже в большенстве случаев 4-ех ступенчатая кпп более динамичная хотя и проигрывает в максимальной скорости пятиступке.Мне пришлось поездить почти на всех модификациях опель кадет 80-ых начала 90- ых так что как едет та или иная кпп знаю не сопоставляя цыфры на бумаге , а из личных ощущений (паскай даже гдето и субективных).
Простите, мы же здесь не для того собрались, что бы с древнего Опель Кадетт коробку на Сенс поставить (на мой взгляд будет лучше на Сенсовской пятиступке ездить)... И пожалуйста не предлагайте нам установить коробку от Опель Капитан (шЮтка!) Мы будем ставит коробку или от Ланоса, - или от Опеля, но значительно моложе, чем выпуска 80-х, начала 90-х...
Я так думаю...
По мне так хоть от Бентли ставте 2010 года выпуска. Только кадетовскую КПП моложе 91 года выпуска врятли удастся Вам найти.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-596326
Так а зачем такую коробку ставить? Можно просто купить новую КПП Ланос (по цене они соизмеримы с Сенсовской), или б/у тот же Ланос, все же лучше будет, а мудрить с КПП Кадетта я думаю не стоит.
И еще вопрос: Если ставить КПП Ланос, то зачем там самодельная "улитка"? Ведь в КПП Ланос все сальники (в т.ч. и сальник первичного вала) стоят на своих родных местах, выжимной и вилка от того же Ланоса...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-622027
Уважаемый КОТОК! У меня вопрос: как удалось сохранить родной стартер? Стартер был обточен? А если в плите увеличить диаметр посадочного отверстия по Сенсовский стартер? Мысль о стартере за 1000 грн. (на МеМЗ 317) очень настораживает. Хотелось бы оставить родной, тем более, что его то покупать не нужно, он и так есть. Если ставить 317 маховик какая доработка плиты необходима (317 маховик больше по диаметру чем 307? Визуально мне показалось, что бендекс на стартере Сенса по диаметру несколько больше...) Т.е. подойдет ли Сенсовский стартер для такой переделки? (в смысле с 317 маховиком и плитой). Поверьте, вопросы мои не из вредности, просто для себя хочу разобраться перед приобретением всего необходимого. (Если со стартером под 1,4, - тогда понятно, хотелось бы именно оставить родной, учитывая его наличие и цену при возникновении впоследующем необходимости его замены...).
Господа, если кто подскажет, буду благодарен. (можно в личку)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-658902
Все то вы хотите знать,покажи да раскажи. Кароче!Есть два способа присобачить к Мемзу КПП, буть то кпп от ланоса или от опеля это ужена ваш вкус,у каждой есть свои плюсы (у опелевской их больше! ).Первый это тот что придумали светила инженерной мисли на ЗАЗе.Он значительно дороже и утежеляет саму конструкцию.Второй наш ,который значительно дешевле и нетребует лишних запчастей которые утежеляют аувтомобиль,а самое интересное то что наша переделка работоспособна и уже проверена временем.Если интересуют подробности пиши в личку помогу советом.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-662252
Всем доброго дня! Вот наконец я собрал почти все... Осталось найти на рынке болты крепления средней лапы КПП и в выходные буду снимать Сенсовскую и устанавливать Ланосовскую КПП (D-15). Если интересно могу и фотоотчет сделать! Решил идти по стандартному пути (со стартером 1,4), как на Ланосе 1,4. Видел у одного товарища стартер от 1,3 после попытки его приспособить... Переднюю крышку размолотило...
Змінено користувачем fourth
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-677092
Однозначно со стартером 1,4 лучше будет ,плюс к этому сможешь оценить преимущества редукторного стартера в хороший мороз.
Фотоотчет - приветствуется ,как пособие для всех желающих по замене КПП.Удачи в переоборудовании.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-677213
Итак, как обещал, - начнем! Сенсовская коробка никаких проблемм мне не приносила, но всё же вкючение задней и пятой напрягало сильно... имеем КПП D-15 Ланос 1,5 (фото 1)
чудо-старер с Ланос 1,4 (фото 2)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-681582
Фото не присоединяются... "использовано места 1,53 МБ ИЗ 1,95 МБ (Макс размер одного файла 429,77 кб)"
Плита переходная, сцепление Ланос 1,5, маховик МеМЗ-317, Сверху полуоси Ланос и Сенс... (фото 3)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-681595
Все Сенсовское снимаем (полуося, стартер, коробку, сцепление, маховик), прикручиваем переходную плиту, маховик 317, сцепление Ланос, устанавливаем коробку, стартер с 1,4, полуося Ланос...
А дальше стемнело и мы разошлись! (Осталось на сегодня: поменять шкив коленвала, пдключить датчик коленвала, кулису салона ну и по мелочи посмотреть, может чего пропустил)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-681731
Доброе утро,во сколько тебе обощлась замена кпп,за ранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-681743
Сегодня катался на поменянной коробке... Скажу сразу, - 2 дня в гараже проведены не зря! Едет Сеня намного тише, а самое главное после 110 уже не ищу 6-ю... Разогнал до 140, а в салоне тишина (ну не совсем чтобы... а по сравнению с Сенсовской коробкой, а то Ланосоводы заплюют еще...) Вобщем если кто задумал такое мероприятие, скажу сразу, дороговато, но оно того стоит...
Буду на работе (завтра) подробный финансовый отчет гарантирую!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-682188
Как покатаешься ,сравни расход до и после - интересно ,как поменяется.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-682251
Расход по трассе должен снизиться, я специально засекал на Сенсовской коробке на пятой при 3000 об/мин скорость 95 км/час , а на Ланосовской при 3000 - 103! На 4-й 3000 - 80 и там и там...
Данные по коробкам:
передача: ---1------------2-------------3---------------4--------------5-------------з.х.
СЕНС ---- 3,454 ----- 2,056 ----- 1,333 ------ 0,969 ----- 0,828 ------ 3,358
ЛАНОС -- 3,545 ----- 2,048 ----- 1,346 ------ 0,971 ----- 0,783 ------ 3,333
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-682344
Вся замена (без стоимости работы, т.к. делал все с товарищем, в гараже с перекурами) заняла 1,5 дня и обошлась примерно в 4300 при этом:
КПП D-15 (Ланос) б/у с пробегом 70 тыс.; полуося Ланос б/у в очень достойном состоянии; цилиндр сцепления с кронштейном Ланос (Сенсовский один в один, только кронштейн отличается) - б/у; Лапа коробки центральная - б/у (поставил новую подушку); палка-переключалка (кулиса в салон) - б/у;
Остальное - новое:
Плита, маховик, сцепление 1,5, шкив коленвала, кронштейн ДПКВ, - куплено вместе с коробкой полуосями и остальными з/частями выше...
Стартер 1,4 - 950 грн (пока денег не платил, отдали в рассрочку)
Ну и остальное по мелочам брал в магазине.
Тем кто решится на замену могу подсказать, что нужны болты М12х1,5 длиной 50 мм. и М10х1,5 тоже 50 мм. (резьба не автомобильная, на авторынке не нашел, зато на базаре их валом)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-682366
А как замена кпп повлияла на динамику? Разгон замерял или снимал?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-684076
На первой передаче динамика выросла, на 2-й, 3-й, 4-й без изменений, а на 5-й упала...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-684526
Хочу продолжить отчет...
после демонтажа коробки Сенс ставим плиту (прикручивается 4-мя болтами, один из них справа внизу, вместо гайки со шпилькой)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-684528
Ставим 317-й маховик:
другой не пойдет (если со стартером 1,4)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-684529
Устанавливаем корзину с диском сцепления Ланос 1,5:
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-684530
Ставим коробку... На удивление впрыгнула как там и была, т.е. без проблемм. Прикручиваем коробку к плите при помощи заранее купленных болтов М10х1,5 50 мм. и М12х1,5 50 мм.
Потом прикручиваем стартер 1,4, и цилиндр сцепления Ланос или Сенс (Сенсовский один в один, различается только кронштейн).
После этого необходимо немного переделать патрубки системы охлаждения (подачу с помпы на термостат и печку) фото будет позже после доработки, пока КОЛХОЗ...
Меняем "палку-переключалку" в салоне... и регулируем кулису...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-684531
Как с расходом ,изменения есть?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-691072
С расходом однозначно сказать трудно, пока на дальние дистанции заездов не было, но могу сказать точно выше не стал!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-691832
 У меня коробка Ф-20, пойдет? Или обезательно Ф-16?
собрал все для установки КПП, описанное выше, мучает сомнения по поводу КПП Ф-20, тоисть передаточные числа у Ф-20, которая у меня передаточное число 3.55. Вопрос потянет ли движок сею Ф-20?
Змінено користувачем Marlboro
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-734855
Вопрос к топикстартеру, как ведет себя Ф-16 на 4, 5 передачах, какая максималка, мошность ДВС сильно упала?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/4/#findComment-740247
