Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
Трудности в переключениях передач...
Главное в этом деле не красота, и не соблюдение всех мануалов а результат-удобство переключения, чтобы все передачи были на месте...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235388
3 хвилини тому, Dueller63 сказав:
так легкості і чіткості перемикання і хочу досягнути, тому і запитав
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235389
19.06.2019 в 16:36, SENSop сказал:
Всё зависит от состояния вертолета. В первую очередь надо убрать все люфты вертолета, а потом уж что то регулировать.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235453
7 хвилин тому, ВасяПерчек сказав:
Всё зависит от состояния вертолета...
Мова йде про це?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235454
Он самый. Кстати не во всех ремкомплектах идет пластмассовая штукенция, которая цепляется за тягу выбора передач на КПП и выполняющая роль карданчика. На картинке в дальнем правом углу. Она тоже вырабатывается и люфтит.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235459
6 часов назад, SENSop сказал:
Мова йде про це?
Он самый!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235466
поміняв хомут (зажим) - регулювання вдалося. усім дякую!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235481
3 часа назад, SENSop сказал:
Тоже долго не вникал в проблему. Но как вник, то это небо и земля, и при этом ничего сложного нет и не затратно.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235488
14 годин тому, Andrey1.4 сказав:
...при этом ничего сложного нет и не затратно.
Найважче в цій процедурі отримати доступ до хомута
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235499
11 часов назад, SENSop сказал:
На ямі це дуже лугко зробити
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235514
так, яма або підйомник з легкістю рятують ситуацію :da:
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235515
21.06.2019 в 20:03, Andrey1.4 сказав:
самий бомбезний ремкомплект куліс який я зустрічав після 15 років експлуатації Сенса це:
Ремкомплект на кулису Ланос Rapid с тяжкой 1318.9201 всього за 42грн.
шарові зєднання стають як рідні, втулки стають як рідні, хрестовина як рідна. Весною взяв на пробу на Сенс (КПП Ланос) і вчора взяв ще 2 ремкомплекта на Лачу і в запас...
Щодо заміни хрестовини:
я сточив на наждаку заклепку, вибив палесь і виявилось що цей палець точ в точ як палець
Палец кулисы в сборе с фиксатором Ланос 1.5, Авео, Лачетти. GM 94535807
замінив хрестовину і зафіксував її цим пальцем!...тепер хрестовинка з обох боків (з одного боку в кулісі з іншого боку в вилці КПП) фіксується однаковими пальцями і її заміна займе буквально хвилину...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2235573
ребята подскажите, проблема в том что кпп шумит на холодную, а как прогреется всё нормально. Масло в кпп залито 75w90. 2 литры. кпп от ланоса д15. Этот шум на холодную норма для кпп или нет?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2236105
в мене нічого не шумить, в напарника  на древньому корейському Ланосі теж все тихенько...шум в Ланосівській КПП не дуже поширений....можливо допоможе заміна масла на 80w90 , але не факт...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2236106
Здравствуйте. Подскажите действительно такая большая разница в работе кпп, если поставить на Сенс от Ланоса? Я чего спрашиваю, пришло время менять сцепление на Сенсе а коробка  на ланос со всем необходимым стоит 9000гр. Так вот сцепление на Сенс 1700 работа 1000 вот и возник вопрос на сколько это лучше? Спасибо.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2236416
22.07.2019 в 11:12, skloduff сказав:
Якщо КПП нормальна і не приносить неприємностей - міняти сенсу  я не бачу.
Якщо потрібно робити лише КПП - то потрібно взважувати...
якщо так як було в мене що КПП робити накладно (корпусу прийшла труба), полуосі в брухт, диск і вижимний були зношені більш як на 50% то має сенс замінити все гамузом на Ланосівське...
на Сенс:
Диск сцепления и корзина (+ выжимной) Valeo - GMK-057   1 627 грн
на Ланос:
Диск сцепления и корзина Valeo (Корея) (+вижимний) 1.5 - DWK-004    1 471 грн
профіт 153 грн...робота однаково...питається: напоркуа?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2236458
На олх за свап комплект просят 9-10к. Это адекватный ценник? Или если заморочиться и собрать самому будет заметно дешевле? :)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2236854
  • 6 місяців потому...
Привет всем .Может кто подскажет . Сейчас переделываю свой Сеню на ланосовскую КПП и при подключении проводки к стартеру я зашёл в тупик . Дело в том ,что на сенсовском стартере помимо толстого провода подключается тонкий провод к папе , а на стартере от ланос 1.4 я этого папы не обнаружил и теперь не пойму куда  присабачить этот тонкий проводок . А вообще я хочу подключить стартер через реле .  Заранее благодарен за любую адекватную подсказку
Змінено користувачем _Sens_1.3_
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2242202
25.02.2020 в 20:29, _Sens_1.3_ сказал:
В смысле не обнаружил, этот пин "папа" на втягивающем реле находится между болтами к которым толстые провода подключаются.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2242294
8 часов назад, PPEESS сказал:
Уже разобрался, папа оказался со стороны блока  и полностью втопленный в втягующее , потому сразу и не заметил . Поставил реле и все работает , без релюшки не хотел крутить , только клацал
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2242304
09.08.2019 в 14:53, dima-kharkov сказал:
Нормальная . Только все будет б.у. Если с новым сцеплением и маховиком , то будет где то около 13000 . Я себе брал за 9500 , все б.у. Корзина сцепления и диск в отличном состоянии , а вот маховик был подработанный , но ничего страшного , отвёз к токарю , тот проточил и маховик стал как новый .
и маховик стал
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2242321
Помітив таку проблему зі стартером: інколи він продовжує працювати уже при заведеному двигуні, поки не даш "газу", а буває, що доводиться вимикати запалювання і знову вмикати.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2242323
Після заміни двигуна на Lanos 1.5 продаю все, що зв’язано із двигуном SENS, включаючи компоненти КПП Lanos для встановлення на двигун SENS.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2243748
  • 1 рік потому...
Всім доброго дня. Може в кого є контакти Makavto? Хочу перейти на КПП Опель.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/23/#findComment-2260014
