Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
5 часов назад, Юра 66 сказал:
На родной кпп есть тонкий кончик?
Есть
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235020
5 годин тому, Юра 66 сказав:
на Сенсівській КПП так само як і на  Ланосівській КПП виступає тоненький кінець первинного валу...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235023
34 минуты назад, Yarmola.L сказал:
На сенцівській немає тоненького віступу на валу первічного вала кпп, це я Вам скажу 100 вітсотків.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235025
11.10.2009 в 13:37, КОТОК сказал:
Вполне с тобой согласен. ДПКВ нет разницы где стоять. Есть опыт установки стандартного комплекта с Ланос 1,4, ДПКВ установили на двигатель 1,3 как на 1,4 работает как там и было.А нащет всего остального есть поправки. В стандартный набор входит КПП /Ланос или Опель на выбор/ ,маховик /оригинальный 1,4 на других обемах не устанавливается/,корзина сцепления,диск сцепления /аналогичные Ланос/,выжимной подшипник Ланос,переходная плита 1,4,шкив на коленвал 1,4,кронштейн ДПКВ 1,4,стартер 1,4 /оригинальный на другие модели не устанавливается/,два патрубка системы охлаждения 1,4/оригинальные/,кулиса Ланос,задний кронштейн КПП Ланос,полуоси Ланос ,внутриние ШРУСы Ланос,кронштейн цилиндра сцепления,цилиндр сцепления оба Ланос 1,5 или 1,4.это стандартный набор для установки КПП Ланос на двигатель 1,3.В моем случае мы обошлись без замены маховика,корзины сцепления,шкива на коленвал ,кронштейна ДПКВ,патрубков системы охлаждения,стартера /оставили родной с 1,3/, только пришлось дополнительно докупить диск сцепления со шлицами под КПП Ланос и диаметром корзины двигателя 1,3 и изготовить улитку под Сенсовский выжимной.Так что секономили мы не 650 ,а немножко больше, цена только оригинального стартера 1,4 1000грн. Нащет гемороя по установке совершенно согласен , при условии наличия вишеперечисленых комплектующих замену можна произвести практически самостоятельно,без дополнительных слесарных и токарных работ Снял-поставил.Deader спасибо за PS. Это наша работа и мы стараемся.
Уважаемый КОТОК, приустановки кпп ланоса на сенс, надо ли спилить выступ на первичном валу кпп ланос?????
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235053
 не надо. Никто в этой теме этого не делал. и я в том числе, что при установке от 1.5, что при установке от 1.6.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235079
Вітаю, чи хтось вже знайшов якийсь варіант захисного кожуха для перехідної плити?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235130
Я, якось "лазячи" :) по  бортовиках на драйві натикався. Там, здаєтся ставили ланосовський кожух, а недостаючі частини доточували жерстянкою. Спробую знайти де це бачив.
UPD.
здається це.
Змінено користувачем Gn.O.M
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235131
12.06.2019 в 16:10, SENSop сказал:
Позвоните XXXXXXXXX. Anounymos. Он занимается ланосами и переделками кпп с ланоса на сенс, и возможно есть такие кожуха с ланос 1.4.
Змінено користувачем james
Реклама
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235143
Що я можу сказати. Переваги від заміни коробки є однозначно. Зараз незвично перемикатися (на СЕНСі ручка перемикання мала доволі велику амплітуду) все компактно і плавно. Спостерігається певна плутанина в перемиканні R-1-2 (особливо при прогріванні), хоча періодичність хаотична -- вмикаю задню -- авто рухається вперед, деколи, ніби, перемикнув на першу -- відчуваю, що третя, щоб перейти на першу - треба підняти кільце, як на задню. Сподіваюся, що це тимчасове явище. Можливо, пов’язане із деяким перекосом чи натягом.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235275
12.06.2019 в 16:28, Gn.O.M сказав:
UPD.
здається це.
Хм, щоб доставити кожух, то треба КПП знімати, чи я не зовсім зрозумів?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235276
Проверь регулировку кулисы. Там делов на 3 минуты, отпустить хомут за мотором на соединении тяги и вертолета, совместить паз в салоне и на механизме переключения на коробке и снова затянуть хомут. Так же проверь состояние втулок вертолета и уплотнительного кольца на ручке КПП. Цена нормального ремкомплекта вертолета и полиуретанового колечка около 300грн, но эффект того стоит.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235277
46 хвилин тому, Andrey1.4 сказав:
Проверь регулировку кулисы. Там делов на 3 минуты, отпустить хомут за мотором на соединении тяги и вертолета...
Мова про
Можна посилання, бо щось не знайшов? Дякую.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235279
 Написал в личку, чтоб не сочли за рекламу.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235280
2 хвилини тому, SENSop сказав:
Мова про
так той хомут....ось непогана інструкція по регулюванні куліси:
якщо потрібно то міняють:
1) Ось крепления кулисы (вертолёт) GM - 96182212
2) Палец штока вилки кулисы GM - 94535807
3) Манжета (сальник) штока выбора передач GM - 90129204
4) Прокладка верхней крышки КПП GM - 25194475
5) Ремкомплект кулисы Ланос, Авео, Лачетти, Нексия, Леганза, Нубира J100 CRB - 1318.9201
6) Стопор пальца вилки кулисы GM - 94530002
7) Шток выбора передач (вилка) GM - 94580787
це в принципі все що може бути роззбите/зношене (рахуємо що КПП нормальна і всередені нічого більше міняти не потрібно)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235281
Усім дякую. Після вихідних буду замовляти, починаючи із зажиму (хомута). Якщо не допоможе, то далі буду рухатися по списку рекомендацій.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235295
33 хвилини тому, SENSop сказав:
там не по спику треба дивитись а по стану/зношенню конкретної частини!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235296
1 година тому, Yarmola.L сказав:
є підозра на хомут. тому й почну з його заміни. А далі, як і писав, буду дивитись, що з цього списку слід замінити.
P.S. Але динаміка руху на 1–3 мені сподобалася більше, ніж на КПП Сенс. Ну і запуск-прокрутка стартера — взагалі окрема тема :)
Змінено користувачем SENSop
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235303
30 хвилин тому, SENSop сказав:
от якраз краща динаміка була на КПП Сенс...
на Сенсівській КПП я спокійно крутив:
2а передача до 85-90 км/год
3а передача до 130 км/год
4а вже не памятаю
5а передача до 185км/год і був запас...
на КПП Ланос кручу:
2а передача до 80-85 км/год
3а передача до 120 км/год
4а вже не памятаю
5а передача до 185км/год і запасу нема......
це все по спідометру...є показання по ЖПС там десь на 7-8% менше
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235306
8 годин тому, Yarmola.L сказав:
Я про розгін. Мені він здався більш плавним, ніж на СЕНСі.  Щодо куліси, то помітив, що вона при нейтралі має невеликий кут нахилу вправо. А може й помиляюся У вівторок зроблю фото.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235311
16.06.2019 в 21:21, SENSop сказал:
про кулісу так і є, вона нахилена в право, щоб було міста для вмикання задньої передачі.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235332
мені от цікаво, який метод регулювання куліси кращий, бо зустрічав 2?
1. блокування ручки перемикання штирем на 5 мм в пластику і тим же діаметром в блоці перемикання, тоді затягування хомута/зажиму
2. легке відпускання хомута/зажиму і, рухом куліси шукаючи оптимальне перемикання, тоді затягування хомута/зажиму
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235341
49 хвилин тому, SENSop сказав:
інструкція по ремонту і експлуатації рекомендує 1й метод...
ти виставляєш задане положеня як ручки перемикання передач так і штоку механізму перемикання передач...це і є оптимальне положення при якому затискають хомут....
все інше для убитої машини,  коло взаємне положення КПП і  кузова  (відповідно ручки перемикання передач) зміщені одне відносно одного і нормально відрегулювати задавши контрольні точки неможливо...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235343
Я делал так-отпускаю хомут, смотрю чтоб разрезная втулка кулисы свободно перемещалась на штоке выбора передач, сам шток в нейтральном положении, потом ставлю рычаг переключения передач в среднее положение (расстояния на которые он может перемещаться вперед-назад-вправо-влево одинаковы)  и потом затягиваю хомут.
Поверяю,если что-то не понравилось-корректирую.
С фиксацией сверлом пробовал ничего хорошего не вышло.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235354
05.09.2016 в 07:45, butafor сказал:
Сколько на сегодняшний день будет стоить работа (сама работа ) по замене Сенсовской КПП на ЛАносовскую ???
Вот список проверенных  СТО по Украине  -
Можете выбрать свой город, прозвонить несколько и узнать шо по чем
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235361
18 годин тому, Dueller63 сказав:
тут кажуть, що:
‎18‎.‎06‎.‎2019 в 12:11, ВасяПерчек сказав:
тобто, по факту, вона повинна бути все ж нахилена вправо. Або я чогось не розумію
А в чому були труднощі?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/22/#findComment-2235387
