Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
Может, конечно, стоило и двиг переставить, но б/у двигатель - это кот в мешке точно. Коробка на ланосе считается не убиваемая. Плюс гораздо больше работы без уверенности в конечном результате и ожидающем недешевом капремонте двигателя с вероятностью 90%. А также ожидает "приятное" общение с МРЭО по поводу перерегистрации двигателя. К тому же б/у коробка с ланоса по-моему лучше новой таврической и более ремонтопригодна. В таврической что не делай, а от шума не избавится, т.к. неправильная форма зубьев шестеренок, плюс фирменная фича, как текущие сальники, особенно очень "приятный" первичного вала. Хотя мастера любят коробку сенса потому, что без хлеба не останутся.
  Я бы может и поменял двигатель, если бы не его доработки. Стартер 100А, фазированный впрыск, многодюзовые форсунки Бош, гбо4 поколения с отключением бензонасоса, чиптюнинг двухрежимкой с правильным газовым УОЗ, обратная связь по лямбде, разрезная шестерня для приятной городской езды, паяный радиатор лузар, гофра, двухскоростной вентилятор охлаждения, система охлаждения по типу с ланоса 1,4 но внешним корпусом с 1,6, модуль зажигания с ланоса 1,5 и т.д. по мелочи. Получился очень плавный экономичный двигатель с удобной корректировкой параметров и сменой прошивки через разьем диагностики. К тому же при обрыве ремня ГРМ клапана не гнет и добавился редукторный стартер для лучшего зимнего запуска. На двигателе 1,5 с попарно-параллельным типом впрыска экономичности не видать как своих ушей и вес его больше.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2170465
коробки на ланосах також попадаються з проблемами. Рідко, але буває.
Тому, що мотор, що коробка лоторея.
Доречі моя коробка на сенсі з пробігом 190тис. км за 14 років експлуатації не гудить.тьфу..тьфу..тьфу
Не знаю що там за з/ч раніше ставили...але от думаю, що тепер такої якості з/ч на жаль мабуть не знайду..І якщо прийдеться  не дай Бог коробку робити, то навіть не знаю, що буду робити...Мотор у мене теж досить живий, динамічний та економний...Дуже шкода його знімати..., а з другої сторони не хочу гул від перебраної коробки слухати...
Змінено користувачем jason_ua
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2170473
Поставил себе КПП ланос на сенс! Проездил 3 месяца. Мои впечатления:
Из плюсов:
1-  коробки не слышно.
2-  ходы ручки переключения стали меньше (хотя это не напрягало).
3 - комфортней стало ехать на на скоростях 100-110 км/ч.
Из минусов:
1. Двигателю стало тяжеловато. Передаточные числа хоть и близкие, но еще надо учитывать и передаточное число главной пары.
2. Сенсовская по передаточным числам лучше подходит к двигателю.
3. Перераспределение массы двигателя. Центр тяжести смещается в сторону коробки. И как следствие случайно обнаружили - изменяется развал (тот, что задается геометрией кузова). Становится не одинаковым, из-за разной нагрузки на стойки, хотя и влазит в допуск. Что ни есть хорошо. С сенсовской углы были одинаковые.
На что следует обратить при переделки:
1. Маховик лучше брать заводской. Металл лучше, балансировка лучше, чем у кооперативного.
2. В КПП меняем сальники на новые. Внутренние шрусы не должны болтаться в дифференциале. Во многих ланосовских КПП б/у подубиты подшипники диффа (из того-что попадалось).
3. Стартер лучше брать новый.
Менял на ланосовскую, потому-что была в наличие с коплектом переделки новым с новыми полуосями и стартером, новым сцеплением.  Есть мысль все-таки вернуться на сенсовсую. Лучше под двигатель подходит по передаточным числам.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178427
2 часа назад, shadow-kvant сказал:
Из минусов:
ГП Сенс 4.133   ГП Ланос 4.18 и 5я длинее. Может ты установил КПП от 1.6 раз двигателю так тяжело???
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178440
да, нет, там 1,5, с парой 4.18. Это так субъективные мнения, мое. Особенно чувствуется с загруженной машиной. Мне кажется, по своим ощущениям, что с родной тянула лучше.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178445
Хотя если пересчитать на общее передаточное число, то и не сильно отличается
Ланос                                                  Сенс
ГП 4,176                                              ГП 4,133
Пер. число        Общее                     Пер. число         Общее
1 п. 3,545          14,8039             1 п.  3,454                  14,2754
2 п. 2,048          8,5524               2п.   2,056                  8,4974
3 п. 1,346          5,6209               3 п. 1,333                   5,5093
4 п. 0,971          4,0549               4 п. 0,963                   3,9801
5 п. 0,763          3,1863               5 п. 0,828                   3,4221
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178458
Дивлячись на цифри, ніби має все бути норм, але в моєму випадку, між 2-ю та 3-ю передачею здається дуже великий розрив, при переході на 3-тю, дуже важко набирати швидкість... потрібно добре розкрутити на 2-й передачі...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178476
1 час назад, Nik24 сказал:
У меня ланос 1.4 3ю могу и при 20ти включить. И нормально тянет.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178491
1 година тому, Nik24 сказав:
а до скількох крутиш на 2й?
я при спокійній їзді до 40
при енергійній до 60
коли псіхану - до 80км/год...
правда з Сенсівською КПП міг на 2й майже до 90 км/год розкрутити (в кого не ГБО - іне пробуйте - ЕБУ обріже...а емулятор ГБО позволяє крутити скільки спроможен розкрутитись двигун)...
як по мені то впала динаміка лише 5ї передачі...всі інші в межах норми....і то 5 відчувається лише коли пригружений (5 чоловік і прицеп до 0,5-1т)
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178492
4 години тому, Nik24 сказав:
на 2-й кручу до 2800-2900 обертів...
тоді все зрозуміло....менше 3000 об/хв  це ні тяги ні динаміки і максимальний знос шиєк колінвалу/розпредвалу (це слова профі шліфовщика колінвалів)
хочеш щоб двигун ходив довго і нудно - тримай оберти в зоні 3000-4000 об/хв...
в мене тавромотор вже 406 000 з копійками пробігав і ще не вскривався...а кручу його безбожно....рідко буває день щоб до червоної зони не крутанув...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178742
Тоді значит буду крутити і тиснути гашетку...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178748
добрый день. Вопрос а в Чернигове смог бы помочь что нужно для пределки с сенса коробки на ланос?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2178855
Конечно помогу , подробности лучше по телефону 067 460 39 39 или 093 858 09 95 Андрей
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2179345
Заправился литовским бензином 95, машинка очень резво побежала на ланосовской коробке. Особой разнице не замечаю на 1...4 передачи (ну может чуть длиннее передачи стали). А вот на енерджи ехать не хочет, аж детонация есть на некоторых режимах (бодягу завезли)...
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180128
Из минусов:
Как оказалось не все так просто и гладко, хроший подход с инженерной точки зрения. И то наверное еще не все "касяки" обнаружены... Не дураки там сидят на заводе, потому на 1.3 ее не ставли. Останусь на своей родной сенсовской, если менять то лучше уже саму машину.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180758
1 час назад, Pretindent сказал:
Кто измерял (взвешивал) массу передней колеи до и после замены кпп, для левой и правой стороны. То что человеку показалось (к чему он привык) - не аргумент.
shadow-kvant
Уберите свой АКБ с левой высокой точке моторного отсека в багажник .
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180760
В 04.08.2017 в 13:39, shadow-kvant сказал:
Ланос                                                  Сенс
ГП 4,176                                              ГП 4,133
Случайно все должно быть наоборот с кпп ланос ваш сенс должен рвать с места до 5 передачи, ведь только она с меньшим передаточным  (скоростная)
Что могло повлечь к худшей динамике это вес маховика.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180763
3 часа назад, Wait сказал:
С весом маховика согласен. Т.к. сцепление + маховик тяжелее чем родной. Даже желал замеры, сейчас нет под рукой данных на сколько.
shadow-kvant
Развесовку в относительных единицах смотрели на тензометрическом стенде на каждом переднем колесе:
1. У стокового сенса различие массы : 2%
2. У сенса+КПП ланос: 17%.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180788
Как в кинофильме... Шурик Вы комсомолец? - Нет!, - "Это же не наш метод"...
Что еще по ходу переместить в багажник? Может для центровки самому пересесесть на место пассажира, :shock: или возить мешок с баластом? Так тут из-за доп. нагрузки расход топлва вверх чуть поползет. Вывод - все взаимосвязано и это необходимо учитывать, и наверняка идти на какиео жертвы, во благо желаемого результатата. Каждый решает сам, нужно ему это или нет.
Инженера на заводе явно рассчитали, что даже с средней массой водителя вся развесовка машины останется в допусках и на резине, управляемости и расходе это не отразится.
Змінено користувачем Pretindent
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180794
Инженеры продумали и торпеду в sens )).
Да, кпп ланос не для сенс, она даже не так располагается как на ланосах и двигатель опускается с ней.  Но люди довольны.
И  выполнять развал схождения  тоже следуя руководству нужно, а кто у нас заполнял бак на половину и ложил мешки на перед.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180799
Первое ни как не влияет на ходвые качества и расход на этом можно съэкономить...
Да так и есть, только один правду написал, что к чему. А так то после замены, проделанной работы и потраченых денег скажет что машина стала тупая и т.д. последствия, но результат желаемый есть в салоне тихо,
В том то и проблема, развал на Жигулях делается, на Ланосе/Сенсе только схождение, если геометрия кузова не нарушена... Про мешки это конечно шутка :podmig:
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180801
В правду мешки с картошкой ненужны :D уже.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180807
1 минуту назад, Wait сказал:
Ну почему же не нужны, в погребе очень пригодятся)))))))
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/20/#findComment-2180808
