Установка КПП Ланос,Опель на Сенс
Зустрічав інфу що можна "допиляти" рідний Сенсівський стартер..свій рідний тому і залишив - знаючи проблеми з стартером 1.4
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-1959208
Да тоже читал гдето, Но говорят что если  не правильно зделать-то может крышка разлетеца потом ..Я свой тоже пока не продаю.На форуме ,да и помоему в этой теме есть про это написанное, но там так написано скрытно,( ну чтоб не раскрывать секрет) :podmig: что не очень понятно,
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-1959229
я из Запорожья, кто возьмется поставить на сенс другую коробку от Ланоса или Опеля мне все-равно лишь бы не гудела! готов приобрести все что скажете и скажите цена работы и время? готов приехать в радиусе 200км
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-1988858
Далековато конечно , а так бы в Чернигове я бы Тебе помог!
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-1988867
Смотря в каком он состоянии и его цена..А вообще то надо,конечно
вроді навіть 2 стартера є. може кому треба?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-1989688
  • 6 місяців потому...
Собственно интересует вопрос, кто то нашел шкив под датчик коленвала для установки кпп ланоса 1.5 на сенс с гуром и кондеем, или так и приходится пилить и варить вручную?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2053899
  • 5 місяців потому...
А какую все-таки легче (лучше) ставить кпп от 1,5 или 1,6???
Просто решил переделывать, ищу кпп, а у меня в городе есть нормальная-недорого только с 1,6
Вот я и думаю, там есть какие отличия глобальные, типа шрусы, кронштейны или только предаточные числа (я так понимаю на 1,6 предачи длиннее будут, типа как у родной кпп сенса)???
Змінено користувачем rock2001
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2098524
Без разницы какую ставить - они ставятся одинаково.
А вот + и - каждой для Сенса в этой теме расписаны.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2098526
Уже несколько лет занимаюсь установкой на Сенс КПП от других моделей. Вопрос изучен досконально и проверен временем. Дам ответ на любой вопрос касательно даной темы, а также могу помочь с приобритением комплектующих для переделки. Для желающих могу выполнить все работы связанные с заменой КПП на автомобиле Сенс.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103065
Так как решается с шкивом коленвала под дпкв на сенсе с гур и кондером? Какая цена на комплект?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103075
Добрый день, меня интересует эта фраза "а также могу помочь с приобритением комплектующих для переделки", все, что касаемо деталей от ланос 1,4 - можно ли взять где-то б/у???
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103124
В случае покупки бу комплекта от ланос 1.4 шкив идет в комплекте и кронштейн тоже. Но такие комплекты на нашем рынке редкость. Посему устанавливая на сенс опелевскуя КПП мы незаморачиваемся с поиском шкива и кронштейна , ктомуже это лишние расходы. А ДПКВ врезаем в переходную плиту в то место где он стоял в старой КПП. При этом мы оставляем старый маховик и стартер. И здесь экономим на покупке маховика и редукторного стартера.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103312
Как я уже сказал взять полный комплект с 1.4 ланос сложно ввиду ограниченого предложения на нашем рынке.Ведь двигатель 1.4 это тотже 1.3 тока малость расточеный тоесть такие автомобили производились только у нас,посему попадают такие комплекты в продажу только в случае когда востанавливать авто после ДТП нет смысла илиже авто было похищено для последующей разборки но это всетаки еденичные случаи.Есть еще один вариант , когда двигатель 1.4 загибается многие владельци таких  авто незаморачиваются ремонтом, а сразу переоборудывают под двигатель 1.5.В этом случае можно купить установочный комплект без КПП. Но КПП на даный момент самый прстой вопрос.Я пердлагаю решить вопрос замены КПП без покупки установочного комплекта от ланос 1.4. В этом случае вы избавляетесь от покупки редукторного стартера (какая это штука все знают),маховика и ланосовской корзины.Если мой вариант замены КПП комуто интересен , могу весь процес обяснить в телефонном режиме ,а также предоставить весь комплект запчастей.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103333
Может будет какаято конкретика уже. Поставили на поток производство переходной плиты на ланос КПП, под мемзовское сцепление?  Фото? цена?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103334
А вот это очень интересно, тут 2 варианта: либо точить плиту под стартер, либо стартер какой-то допиливать и втулочку с диска сцепления Сенса под шлицы вала кпп менять на ланосячую, если у Вас есть еще варианты -  давайте конкретику в студию, люди просят, можно и в личку, заранее спасибо
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103409
Точить плиту слишком трудоемко,проще подогнать обычный сенсовский стартер под стандартную плиту. Требуется только разобрать стартер, завезти переднюю крышку толковому токарю и собрать стартер назад. Нащет того что такой стартер небудет долго ходить ,бред! Со сцеплением немного интересней. Оставляем сенсовский выжимной и корзину , а диск сцепления должен иметь шлицевую как на ланосовской кпп и диаметр сенсовского диска. Такой диск стоял на автомобиле Гольф - 1 с двигателем обемом 1.0. И еще понадобится доработать ланосовскую улитку под сенсовский выжимной опятьже понадобятся услуги толкового токаря. Если вам надо весь этот гемор плиз в личку.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103531
А возможен такой вариант: Оставить стартер и моховик а остальное уже с ланоса? Или сцепа 1,5 не подойдет к моховику 1,3
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103912
В 1,5 корзина большая, не станет на маховик 1,3
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103920
И сколько будет стоить ваш комплект для свапа без КПП???
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103934
Скока-скока, все цены есть в сети. А мы не благотворительная контора. Работаем по темже ценам что и все. Найдете дешевле это ваш бонус,мы только порадуемся за вас.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103948
, Как с вами связаться?
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2103977
Я спросил непросто так, у меня есть планы по свапу просто рассматриваю варианты. Про ваш вариант я читал но цен негде не виде потому и поинтересовался
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2104278
Собственно интересует вопрос, кто то нашел шкив под датчик коленвала для установки кпп ланоса 1.5 на сенс с гуром и кондеем, или так и приходится пилить и варить вручную.                   И у меня такая же проблема и все дружно умолкли.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2104344
, Получается что никто такого не делал или информацией поделится не хотят. У меня такая же проблема.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2104346
Ну, а на 307-й маховик по диаметру корзина Ланос не встанет? А если взять диск Ланос и попробовать наклепать на него новые накладки Сенс, предварительно уменьшив диаметр диска до размеров Сенсовского.
По шлицах должен подойти с Гольфа с 1000см3  двигателем, но информацию необходимо проверить, мнет рекомендовали такую переделку.
https://lanos.com.ua/topic/12624-ustanovka-kpp-lanosopel-na-sens/page/17/#findComment-2105198
